查看: 3075|回复: 0
如何利用NSE检测CVE漏洞
发表于 2018-2-21 10:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://www.freebuf.com/sectool/161664.html
Nmap应该是一款应用最广泛的安全扫描工具,备受渗透人员和黑客的青睐,在对目标服务器进行扫描的时候,能够快速识别潜在的漏洞。NSE(Nmap Scripting Engine)作为Nmap的一部分,具有强大灵活的特性,允许使用者编写自己的脚本来完成各种各样的网络扫描任务。Nmap本身内置有丰富的NSE脚本,可以非常方便的利用起来,当然也可以使用定制化的脚本完成个人的需求。今天就要讲讲如何利用Nmap的Scripts检测CVE漏洞。
首先,介绍两个已经写好的NSE 脚本,nmap-vulners(https://github.com/vulnersCom/nmap-vulners)和vulscan(https://github.com/scipag/vulscan),这两个脚本都是通过输出某一个特定服务(如SSH、RDP、SMB等)的CVE相关信息来提高检测CVE漏洞的能力。Nmap首先通过扫描确认烧苗到的服务的版本信息,nmap-vulners和vulscan会利用该版本信息找出能够利用该服务漏洞的CVE编码,这样使服务漏洞检测更加的方便快捷。
举个例子,Nmap本身自带服务版本检测功能,首先不使用上面的两个脚本进行服务探测,在目标主机上发现在该机器的22端口上存在SSH服务,该SSH使用的版本是“OpenSSH 4.3”。
接着利用nmap-vulners和vulscan对同一台目标机器进行扫描,我们能够看到输出更多信息,这些信息包含了该OpenSSH版本可以利用的漏洞信息。
[url=http://image.3001.net/images/20180130/15172927359047.png]
红色方框是nmap-vulners的扫描结果,该结果包含了过去几年中可以利用的CVE漏洞编号,同时带有CVE漏洞的严重程度分数,分数越高代表严重级别越高。蓝色方框是vulscan的扫扫描结果,该结果则包含了与OpenSSH v4.3版本相关联的漏洞信息。
这两个脚本在检测有漏洞的服务方面发挥了重要的作用。要利用这两个脚本首先需要进行安装,需要将这两个脚本安装在nmap的scripts目录下,
Cd/usr/share/nmap/scripts/
然后将脚本clone到该目录下:git clone https://github.com/vulnersCom/nmap-vulners.git
这样nmap-vulners就安装成功了,不需要进行额外的配置。
接下来是安装vulscan,同样是将该脚本clone到nmap的脚本目录下:git clone [url=https://github.com/scipag/vulscan.git]https://github.com/scipag/vulscan.git
由于vulscan是利用预先存放在本地的配置文件来检索CVE漏洞信息,因此需要对vulscan进行简单的配置。这些配置文件放置在vulscan文件夹的根目录下,vulscan支持多个漏洞数据库配置,完整配置文件如下:
scipvuldb.csv
cve.csv
osvdb.csv
securityfocus.csv
securitytracker.csv
xforce.csv
expliotdb.csv
openvas.csv
为了确保这些配置已经更新至最新的数据,可以通过vulscan/utilities/updater/目录中的脚本updateFiles.sh对配置数据进行更新。
至此,vulscan的配置更新完成了,就可以开始使用nmap-vulners和vulscan这两个脚本了。
NSE脚本使用起来非常方便,只需要在使用nmap命令的时候带上参数–script然后带上需要使用的脚本名称即可。命令如下:
Nmap--script nmap-vulners -sV <target IP>
上面命令中的参数-sV一定要带上,这个参数是告诉nmap需要探测目标地址的运行服务的版本信息。如果nmap没有获取服务版本信息,nmap-vulners就不会有任何有效结果输出。
[url=http://image.3001.net/images/20180130/15172927692245.png]
使用vulscan也是同样的命令参数,只是在–script参数后面带上vulscan脚本名称就可以了。命令如下:
Nmap--script vulscan -sV <target IP>
默认情况下,vulscan会查询前面提到的所有的数据配置文件,从上图可以看出输出内容较多。也可以通过添加vulscandb参数来指定查询某个特定的数据配置文件,命令如下:
nmap --script vulscan --script-argsvulscandb=database_name -sV <target IP>
nmap --script vulscan --script-argsvulscandb=scipvuldb.csv -sV <target IP>
[url=http://image.3001.net/images/20180130/15172927873164.png]
vulscan脚本的开发者会时常更新scipvuldb.csv这个数据配置文件,因此查询这个数据配置输出的结果是最新最全的。
上面两个脚本我们也可以通过一个脚本整合起来使用,命令如下:
nmap --script nmap-vulners,vulscan --script-argsvulscandb=scipvuldb.csv -sV <target IP>
[url=http://image.3001.net/images/20180130/15172928058264.png][/url]
以上就是如何利用vulscan和nmap-vulners进行服务版本漏洞扫描,能够帮助我们快速的找到目标主机上的服务存在的可以利用的漏洞,我们在进行企业安全检查的时候,能够快速的帮我们找到存在漏洞的服务,及时进行修复,保证服务的安全性。
