查看: 3242|回复: 0
如何检测PowerShell攻击活动
发表于 2017-11-20 22:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://bobao.360.cn/learning/detail/3616.html
一、前言
最近一阶段,我一直在分析研究客户网络环境中的PowerShell攻击活动。根据分析及研究成果,我梳理出了一些特征,利用这些特征,我们可以使用Windows事件日志来检测环境中潜在的PowerShell攻击活动。在本文中,首先我们来梳理一下PowerShell在实际攻击活动中的使用场景,其次,我们再研究一下相应的检测机制。
二、PowerShell在攻击活动中的应用
众所周知,PowerShell非常强大,我们已经看到越来越多的攻击者选择PowerShell作为攻击手段。PowerShell是微软Windows操作系统中自带的软件包,因此,攻击者可以在受害者主机中随时使用这款工具。
“(在攻击活动中)Powershell主要承担了下载器(downloader)角色”。
在实际观察到的攻击活动中,PowerShell的主要作用是从远程位置下载恶意文件到受害者主机中,然后使用诸如Start-Porcess、Invoke-Item或者Invoke-Expression(-IEX)之类的命令执行恶意文件,PowerShell也可以将远程文件直接下载到受害者主机内存中,然后从内存中执行。
实际攻击活动中经常使用到System.net.Webclient中的两种方法:
  1. (New-object System.net.webclient).DownlodFile()
  2. (New-object System.net.Webclient).DownloadString()
2.1 (New-object System.net.webclient).DownlodFile()
该方法最简单的一种使用场景如下图所示(我们可以使用类似Xampp之类的平台搭建http(s)服务器环境,来测试这种方法的功能)。
如上图所示,利用这种方法,攻击者可以将目标文件(evilfile.txt)下载到$Appdata环境变量所对应的C:\Users\kirtar_oza\AppData\Roaming路径中,然后使用“Invoke-Item”命令执行这个文件。
在实际攻击活动中,我们曾见过如下用法:
如上述代码所示,攻击者使用.downloadfile()方法下载远程文件,利用环境变量,将该文件存放到用户的appdata目录,然后使用“Start-Process”来执行下载的二进制文件。
我们还在实际攻击活动中见过如下案例,攻击者使用PowerShell下载并执行远程文件:
2.2 (New-object System.net.Webclient).DownloadString()
DownloadString()并不会将文件下载到磁盘中,相反,该方法会将远程文件的内容直接载入受害者主机的内存中。这些文件通常为恶意脚本,攻击者可以使用Powershell的–Command参数在内存中直接执行这些文件。无文件恶意软件中经常用到这种技术,以便在内存中直接执行恶意脚本,而无需将任何文件保存到磁盘中。攻击者经常使用这种技术来绕过基于特征的检测机制。
这种方法最简单的一种使用场景如下所示:[url=http://p7.qhimg.com/t01a42eb0d8e6abd673.gif]
cmd.js是一个远程脚本,可以从受害者主机的内存中直接启动calc.exe进程,无需将任何文件保存到磁盘上(注意:只需利用记事本打开calc.exe并将其保存为.js文件即可)。
实际攻击活动中,我们曾见过如下用法:
如上所示,攻击者用到了前面提到的两种方法,他们使用downloadstring()从远程主机下载某些php代码。
三、使用某些PowerShell“标志”来隐藏操作痕迹
攻击者会使用PowerShell中提供的各种选项,尽可能隐藏自己的操作痕迹。以下标志经常在实际攻击活动中出现,我们可以利用这些标志来梳理出一份IOC(Indicators of Compromise,攻击指示器)清单:
1、–WindowStyle hidden / -w hidden:对用户隐藏PowerShell程序窗口,以隐藏操作痕迹。
2、–Exec Bypass:用来绕过或者忽略类似Restricted的执行限制策略,这些策略会阻止PowerShell脚本运行。
3、–Command / -c:从PowerShell终端中执行任意命令。
4、–EncodedCommand / -e / -Enc:在命令行中,将经过编码的参数传递给PowerShell加以执行。
5、–Nop / -Noprofile:忽略配置(Profile)文件中的命令。
你可以在前面列举的几个例子中查找这些标志,理解“-nop -Exec Bypass –Command”标志的用法。
实际环境中,攻击者会使用各种标志开展攻击活动,某些例子如下所示:
四、IoC
接下来,我们来看看实际环境中,哪些攻击指示器(IoC)可以用来检测可疑的PowerShell活动。
4.1 观察PowerShell进程的层级关系
通常情况下,当我们从Windows开始菜单或者从磁盘中运行PowerShell时,PowerShell进程会作为explorer.exe的子进程来运行:你可以使用[url=https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer]Process Explorer或者Process Hacker工具来观察进程的父子层级关系。
如上图所示,Explorer.exe为Powershell.exe的父进程。
大多数情况下,在PowerShell攻击活动中,攻击者会通过命令行进程来运行PowerShell脚本或命令,此时,我们通常可以观察到PowerShell进程的父进程为cmd.exe,这在实际攻击活动中非常常见。[url=http://p7.qhimg.com/t01a42eb0d8e6abd673.gif]
然而,在某些合法场景中,PowerShell进程的父进程也是cmd.exe,比如管理员有时候希望运行某些PowerShell脚本,然后他会通过命令提示符(cmd.exe)来启动PowerShell。
“因此,查看祖父进程也是非常重要的一件事情,你可以查看是哪个进程启动了cmd.exe,这个信息可以帮助你分析这种场景是否属于攻击活动的一部分。”
因此,如果祖父进程为winword.exe、winword.exe或者wuapp.exe,这种情况表明,某个脚本启动了cmd.exe,我们需要好好研究一下这是个什么脚本。
“在某些情况下,我们可以观察到PowerShell进程由windword.exe直接启动运行,这是可疑活动的明显标志,我们需要记录下这类活动并加以分析。”
我们经常可以在钓鱼攻击中看到这类行为,在这种场景中,用户会点击并打开嵌有宏(vbscript)的Word文档,该文档会启动PowerShell进程,从Web端下载恶意数据。
因此,如果出现以下几种情况,我们需要多加小心并记录下相应的蛛丝马迹:
1、PowerShell由winword.exe启动运行(其父进程为winword.exe);
2、PowerShell由cmd.exe启动运行(其父进程为cmd.exe),并且cmd.exe的父进程为winword.exe(即PowerShell的祖父进程为winword.exe):
3、PowerShell由mshta.exe、wscript.exe、wuapp.exe、tasking.exe中的某个进程启动运行(其父进程为mshta、wscript、cscript、wuapp、tasking等)。
举个例子,执行某个简单的脚本后,我们可以利用Power Monitor工具观察到进程创建顺序,如下所示。这个例子中,PowerShell由Wscript.exe启动运行,这表明Wscript.exe为PowerShell的父进程,而PowerShell则是conshost.exe的父进程,该进程最终启动了calc.exe。[url=http://p7.qhimg.com/t01a42eb0d8e6abd673.gif]
该脚本如下所示,只需将两行代码拷贝到Notepad中,将其保存为.js文件并运行即可。
前面提到的特征可以作为攻击指示器加以使用,这些特征涉及许多方面的内容,我们可以以此为起点,在实际环境中记录PowerShell执行痕迹,然后着重查找上述IOC,根据这些特征进一步分析任何可疑的攻击活动。
4.2 命令行即王道
许多情况下,我们可以监控传递给PowerShell进程的命令行参数,借此来检测许多PowerShell攻击活动。此外,这些信息可以为我们提供线索,了解下一步该收集哪些证据。比如,如果攻击活动中用到了downlodFile() 方法,那么我们可以知道恶意文件在磁盘中的具体存储路径,也能知道恶意文件来自于哪个恶意网站。根据这些线索,我们可以进一步评估攻击活动的操作过程以及影响范围。
五、Windows安全日志在检测PowerShell攻击活动中的作用
根据PowerShell的具体版本以及所用的操作系统,我们可以使用各种方法来记录PowerShell相关日志。
在本文中,我想谈一下如何借助Windows事件代码来识别前文中提到的IOC。只要启用相关日志,记录下事件ID,我们就有可能检测到基于PowerShell的攻击行为。
这里我想分析一下Windows安全日志中的 4688事件,这个事件对应的是进程创建操作。进程创建过程中会产生大量事件,但只要使用基本的过滤条件,我们就能梳理出需要关心的那些日志。默认情况下,进程创建审计功能处于禁用状态,因此,我们首先需要使用GPO来启动这一功能,你可以参考[url=https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/component-updates/command-line-process-auditing]此处链接了解更多细节。
此外,在进程创建过程中,我们还需要记录下所涉及的命令行参数。从Windows 8.1及Windows Server 2012 R2起,Windows系统开始提供命令行审计功能。我们可以使用GPO,在“Administrative Templates\System\Audit Process Creation” 中启用“Include command line in process creation events”选项来启用该功能。更多细节请参考此处链接。
在Windows 7、Server 2008以及Server 2008 R2系统上,你可以通过系统更新来添加这一新功能。更多细节请参考这两处链接[1][2]。
4688事件可以给我们提供三个关键元素,在SIEM(安全信息和事件管理)中,我们可以根据这些元素生成警告信息,以检测此类攻击行为。
1、创建的是哪个进程。
2、进程创建过程中用到了哪些命令行参数(如果存在参数传递的话)。
3、哪个进程是父进程(Windows 10/Server 2016及新版的系统会在Creator_Porcess_Name字段中包含父进程的进程名,之前版本的系统会在Creator_Process_ID字段中包含父进程的进程ID)。
我会以Splunk为例,介绍如何在实际环境中生成警告信息,检测可疑的PowerShell活动。此外,我也会介绍警告信息中需要注意哪些事项。
首先,我们感兴趣的是如何捕捉PowerShell攻击行为,因此我们需要监控与Powershell.exe进程创建或生成有关的一些事件。典型的4688事件如下所示,这个事件中包含一个名为“New_Process_Name”的字段,我们可以通过该字段了解创建的是哪个进程。
因此,我们需要通过如下搜索语句来筛选这些事件:
接下来,我们需要分析Powershell进程初始化过程中传递了哪些命令行参数。
我们可以通过Process_Command_Line字段了解新创建的进程(如Powershell)用到了哪些命令行参数。我们可以根据攻击中常用参数(如-e、-Encod、-windowstyle、-Bypass 、-c 、-command等)来构建警告信息。
更好的方法是根据已知的可疑命令行参数来构建输入查找清单,然后在警告信息中匹配这个清单。
从Windows 10以及Windows Server 2016开始,微软在4688事件中添加了一个名为“Creator Process Name”的字段,这个字段包含父进程的进程名信息。利用这个字段,我们可以根据可疑父进程来创建警告信息。
六、注意事项
“不幸的是,PowerShell命令或脚本混淆起来非常简单。”
攻击者可以使用各种方法来混淆PowerShell脚本。比如,攻击者可以在PowerShell中使用随机变量或者字符串拼接技术,轻松绕过基于命令行参数及输入查找清单(如前文所述)的静态匹配机制。如下几种混淆技术可以让我们的静态匹配机制形同虚设。
赛门铁克曾发表过关于PowerShell攻击方法的一份[url=https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/security-center/white-papers/increased-use-of-powershell-in-attacks-16-en.pdf]白皮书(THE INCREASED USE OF POWERSHELL IN ATTACKS),其中包含了Daniel Bohannon在Derbycon 2016上提到的关于Powershell混淆技术的几个绝佳案例。几种混淆技术如下所示,那份白皮书中也讨论过其中几种样例。
1、混用小写及大写字母(因为命令对大小写并不敏感)。
典型用例:
  1. (neW-oBjEct system.NeT.WeBclieNT). dOWNloadfiLe
2、拼接字符串,变量中也可以使用这种技术,用单引号或双引号来拼接都可以。
典型用例:
  1. (New-Object Net.WebClient). DownloadString(“ht”+’tp://’+$url)
3、除了14种特殊场景以外,转义字符(`)可以放在某个字符前,并且不会改变程序执行结果。当通过cmd.exe启动PowerShell时,我们也可以使用转义字符(^)来达到类似效果。
典型用例:
  1. (new-object net. webclient).”d`o`wnl`oa`dstr`in`g”($url)
4、某些变量可以使用其对应的数字表示法来替代。
典型用例:我们可以使用“-window 1”来替代“-window hidden”。
在实际环境中,监控PowerShell的执行情况是非常有必要的一件事情,如果涉及到的命令行经过混淆处理,那么这种情况与网络攻击活动挂钩的可能性就变得非常大。因此,我们必须启用4688事件的记录功能,在该事件上应用过滤器,梳理出与PowerShell进程创建有关的那些事件,监控PowerShell进程创建过程中传递的命令行参数。
下次如果碰到类似场景,请保持冷静,竖起耳朵,仔细检查。
