查看: 2330|回复: 0
linux常用下载工具
发表于 2017-7-9 22:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
重点介绍一下wget
这个工具是在linux下最常用的下载的工具,支持多种条件的下载。
普通下载
wget http://example.com/file.iso
指定保存文件名
wget ‐‐output-document=myname.iso http://example.com/file.iso
保存到指定目录
wget ‐‐directory-prefix=folder/subfolder http://example.com/file.iso
大文件断点续传
wget ‐‐continue http://example.com/big.file.iso
下载最新版本
wget ‐‐continue ‐‐timestamping http://wordpress.org/latest.zip
下载指定文件中的url列表
wget ‐‐input list-of-file-urls.txt
下载指定数字列表的多个文件
wget http://example.com/images/{1..20}.jpg
下载web页面的所有资源
wget ‐‐page-requisites ‐‐span-hosts ‐‐convert-links ‐‐adjust-extension http://example.com/dir/file
下载整个网站下载所有lian接的页面和文件
wget ‐‐execute robots=off ‐‐recursive ‐‐no-parent ‐‐continue ‐‐no-clobber http://example.com/
下载指定后缀的文件
wget ‐‐level=1 ‐‐recursive ‐‐no-parent ‐‐accept mp3,MP3 http://example.com/mp3/
下载指定目录的所有图片
wget ‐‐directory-prefix=files/pictures ‐‐no-directories ‐‐recursive ‐‐no-clobber ‐‐accept jpg,gif,png,jpeghttp://example.com/images/
下载多个域名下的pdf文件
wget ‐‐mirror ‐‐domains=abc.com,files.abc.com,docs.abc.com ‐‐accept=pdf http://abc.com/
排除指定目录下载
wget ‐‐recursive ‐‐no-clobber ‐‐no-parent ‐‐exclude-directories /forums,/support http://example.com
绕过限制下载指定user-agent
wget ‐‐refer=http://google.com ‐‐user-agent=”Mozilla/5.0 Firefox/4.0.1″ http://baidu.com
指定用户名密码
wget ‐‐http-user=labnol ‐‐http-password=hello123 http://example.com/secret/file.zip
post帐号密码并保存cookie
wget ‐‐cookies=on ‐‐save-cookies cookies.txt ‐‐keep-session-cookies ‐‐post-data 'user=labnol&password=123'http://example.com/login.php
使用cookie下载文件
wget ‐‐cookies=on ‐‐load-cookies cookies.txt ‐‐keep-session-cookies http://example.com/paywall
Axel
这个工具作为一个多线程的下载工具,对于大文件下载来说是非常好用的。
指定下载的线程数
axel.exe -n 30 http://www.test.com/bigfile.zip
切换下载显示模式
axel.exe -a http://www.test.com/bigfile.zip
默认满屏幕都是结果,使用-a参数后输出类似于wget
参数解释
curl
这个作为一个强大的命令行版的浏览网页的工具,在下载文件这个功能上没有以上两个工具专业,他的强大之处需要去使用了才知道。
直接显示内容
curl http://www.test.com/test.txt
指定保存的名字
curl -o test.html http://www.test.com/test.txt
不指定自动保存为原文件的名字
curl -O http://www.test.com/test.txt
总结
这几个工具在linux下常用的工具,也有Windows版的,可以安装预感cygwin,然后从里面提取出来在Windows下使用。
