查看: 2361|回复: 0
谈一谈php://filter的妙用
发表于 2017-3-19 22:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
php://filter是PHP中独有的协议,利用这个协议可以创造很多“妙用”,本文说几个有意思的点,剩下的大家自己下去体会。本来本文的思路我上半年就准备拿来做XDCTF2016的题目的,没想到被三个白帽的一题抢先用了,我也就只好提前分享一下。
XXE中的使用
php://filter之前最常出镜的地方是XXE。由于XXE漏洞的特殊性,我们在读取HTML、PHP等文件时可能会抛出此类错误parser error : StartTag: invalid element name 。其原因是,PHP是基于标签的脚本语言,<?php ... ?>这个语法也与XML相符合,所以在解析XML的时候会被误认为是XML,而其中内容(比如特殊字符)又有可能和标准XML冲突,所以导致了出错。
那么,为了读取包含有敏感信息的PHP等源文件,我们就要先将“可能引发冲突的PHP代码”编码一遍,这里就会用到php://filter。
php://filter是PHP语言中特有的协议流,作用是作为一个“中间流”来处理其他流。比如,我们可以用如下一行代码将POST内容转换成base64编码并输出:
  1. readfile("php://filter/read=convert.base64-encode/resource=php://input");
如下:
所以,在XXE中,我们也可以将PHP等容易引发冲突的文件流用php://filter协议流处理一遍,这样就能有效规避特殊字符造成混乱。
如下,我们使用的是 php://filter/read=convert.base64-encode/resource=./xxe.php
巧用编码与解码
使用编码不光可以帮助我们获取文件,也可以帮我们去除一些“不必要的麻烦”。
记得前段时间三个白帽有个比赛,其中有一部分代码大概类似于以下:
  1. $content = '<?php exit; ?>';
  2. $content .= $_POST['txt'];
  3. file_put_contents($_POST['filename'], $content);
$content在开头增加了exit过程,导致即使我们成功写入一句话,也执行不了(这个过程在实战中十分常见,通常出现在缓存、配置文件等等地方,不允许用户直接访问的文件,都会被加上if(!defined(xxx))exit;之类的限制)。那么这种情况下,如何绕过这个“死亡exit”?
幸运的是,这里的$_POST['filename']是可以控制协议的,我们即可使用 php://filter协议来施展魔法:使用php://filter流的base64-decode方法,将$content解码,利用php base64_decode函数特性去除“死亡exit”。
众所周知,base64编码中只包含64个可打印字符,而PHP在解码base64时,遇到不在其中的字符时,将会跳过这些字符,仅将合法字符组成一个新的字符串进行解码。
所以,一个正常的base64_decode实际上可以理解为如下两个步骤:
  1. $_GET['txt'] = preg_replace('|[^a-z0-9A-Z+/]|s', '', $_GET['txt']);
  2. base64_decode($_GET['txt']);
所以,当$content被加上了<?php exit; ?>以后,我们可以使用 php://filter/write=convert.base64-decode 来首先对其解码。在解码的过程中,字符<、?、;、>、空格等一共有7个字符不符合base64编码的字符范围将被忽略,所以最终被解码的字符仅有“phpexit”和我们传入的其他字符。
“phpexit”一共7个字符,因为base64算法解码时是4个byte一组,所以给他增加1个“a”一共8个字符。这样,"phpexita"被正常解码,而后面我们传入的webshell的base64内容也被正常解码。结果就是<?php exit; ?>没有了。
最后效果是 :
利用字符串操作方法
有的同学说,base64的算法我不懂,上面的方法太复杂了。
其实,除了使用base64特性的方法外,我们还可以利用php://filter字符串处理方法来去除“死亡exit”。我们观察一下,这个<?php exit; ?>实际上是什么?
实际上是一个XML标签,既然是XML标签,我们就可以利用strip_tags函数去除它,而php://filter刚好是支持这个方法的。
编写如下测试代码即可查看 php://filter/read=string.strip_tags/resource=php://input 的效果:
  1. echo readfile('php://filter/read=string.strip_tags/resource=php://input');
可见,<?php exit; ?>被去除了。但回到上面的题目,我们最终的目的是写入一个webshell,而写入的webshell也是php代码,如果使用strip_tags同样会被去除。
万幸的是,php://filter允许使用多个过滤器,我们可以先将webshell用base64编码。在调用完成strip_tags后再进行base64-decode。“死亡exit”在第一步被去除,而webshell在第二步被还原。
最终的数据包如下:
除此之外,我们还可以利用rot13编码独立完成任务。原理和上面类似,核心是将“死亡exit”去除。<?php exit; ?>在经过rot13编码后会变成<?cuc rkvg; ?>,在PHP不开启short_open_tag时,php不认识这个字符串,当然也就不会执行了:
当然,这个方法的条件就是不开启短标签。
