查看: 1919|回复: 0
用Burpsuite 来处理csrf token
发表于 2017-3-2 16:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
from: http://labs.asteriskinfosec.com. ... d-locations-part-1/
http://labs.asteriskinfosec.com.au/fuzzing-and-sqlmap-inside-csrf-protected-locations-part-2/
问题: /Article/201406/311318.html
附加其他案例(--eval): https://gist.github.com/McSimp/2602fd7ee7203e34268b
当在测试某些网站注入时我们会遇到token,只能手工或者写工具之后进行自动化处理,就sqlmap和burpsuite而言各有各的方法。
Sqlmap如下:
  1. CGY@Hank-PC /pentest/databases/sqlmap
  2. $ python sqlmap.py -u "http://192.168.83.117/2.php" --data="token=123&id=root" --eval="import urllib2;import re;a=urllib2.build_opener();a.addheaders.append(('Cookie', 'PHPSESSID=72u0q0sem6tbnrqq4bmqs4an05'));token=re.search(r'\w{32}',a.open('http://192.168.83.117/2.php').read()).group(0);print token;" -p id --dbs --cookie="PHPSESSID=72u0q0sem6tbnrqq4bmqs4an05" --current-user
Burpsuite如下:
在burpsuite 里提供了一个session handler 机制,可以让我们更好的去自动化处理这些。 事例代码如下:
  2. /*
  3. * PHP简单利用token防止表单重复提交
  4. * 此处理方法纯粹是为了给初学者参考
  5. */
  6. session_start();
  7. var_dump($_REQUEST);
  8. function set_token() {
  9.     $_SESSION['token'] = md5(microtime(true));
  10. }
  11. function valid_token() {
  12.     $return = $_REQUEST['token'] === $_SESSION['token'] ? true : false;
  13.     set_token();
  14.     return $return;
  15. }
  16. //如果token为空则生成一个token
  17. if(!isset($_SESSION['token']) || $_SESSION['token']=='') {
  18.     set_token();
  19. }
  20. error_reporting(E_USER_ERROR | E_USER_WARNING | E_USER_NOTICE);
  21. @mysql_connect("127.0.0.1".':'."3306",root,'123')
  22. or die("数据库服务器连接失败");
  23. @mysql_select_db('mysql')
  24. or die("数据库不存在或不可用");
  25. if(isset($_POST['id'])){
  26.     if(!valid_token()){
  27.         echo "token error";
  28.     }else{
  29.         //echo '成功提交,Value:'.$_POST['test'];
  30.         $id=$_REQUEST[id];
  31.         $sql='select user,password,host from mysql.user where user='."'".$id."'".' limit 0,1;';
  32.         echo $sql;
  33.         mysql_query('$sql');
  34.         $set_result = mysql_query($sql);
  35.         while($row =mysql_fetch_array($set_result)){
  36.             $result[]=$row;
  37.         }
  38.         var_dump($result);
  39.     }
  40. }
  41. //echo "SESSION ".$_SESSION['token'];
  42. ?>
  43. <form method="post" action="">
  44.     <input type="hidden" name="token" value="<?php echo $_SESSION['token']?>">
  45.     <input type="text" name="id" value="root">
  46.     <input type="submit" value="提交" />
  47. </form>
在options 栏目的sessions标签里 添加 session handling rules,调出 session handling rule editor:rule description 规则的描述;rule actions 规则的主体部分。 在rule actions 添加 run a macro 类型的调用,调出 session handling action editor ,选择 select macro 下的add ,用于添加macro ,出现两个对话框: macro editor和macro recorder ,前者是用于macro 的分析和设定,后者对于请求的一个录制。 在macro recoder 里 设定intercept is off (右上角位置),切换到浏览器 先请求一次 127.0.0.1/2.php 之后对于表单内容进行提交。切到macro recorder 里,用ctrl选中这两次请求,点击 OK 。就此回到了macro editor 窗口,点击test macro 观看请求和响应数据包中的token 是否正确。
如果不正确,单击分析re-analyze macro或者选择configure item 进行修正,如下图。
Macro Editor 配置完之后,窗口回到了 session handling action editor。 在sqlmap->burpproxy 测试时, marco 会把我的id参数只指定为root1(marco录制时id指定的是root1,至于这样的原因有待测试),不会发送我的payload,而在intruder 则不出现此问题 。设置只替换token参数即可,设置如下图:
在select macro 里选定刚才录制的 macro,确定。回到session hand rule editor ,在其子标签scope里,:设置作用域(根据自己的实际情况再定):
运行结果如下:
