查看: 9522|回复: 0
抓紧收藏!安卓手机勒索软件套路揭秘!
发表于 2017-2-17 20:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一、背景概述”
在某社区平台,有安卓用户称在QQ群中下载了“爱扣字”这款应用,导致手机被恶意锁住,无法正常使用。
通过感染用户提供的锁屏图片中的QQ群号码,我们找到了管理员的QQ号。管理员的QQ签名明确标注了解锁的价格。
管理员签名:“想要解锁自己的手机,需要联系加QQ群189894077,联系管理员,QQ红包35元,微信支付宝40元。”
“二、恶意锁屏触发流程”
盘古实验室在获取到恶意样本后,在安卓模拟器上进行了测试,还原其锁屏触发流程及技术原理。下图为恶意锁屏的触发流程图。
在安装“爱扣字”应用后,打开应用程序,弹出“扣字神器”的安装界面,提示安装“扣字神器”应用。
安装并打开“扣字神器”。“萌宠大揭秘”中的GIDGET,看起来萌萌的。在点击“点击开始免费激活”按钮后,跳转到下图第二个界面。弹窗“激活完全免费”,点击“激活”。
同时第三个界面弹窗询问是否激活设备管理器,激活后,跳转到上图第四个界面。前面的几个界面看起来都相对可靠,这个界面看着些许不适,风格诡异。
点击“点击开始root”后,设备黑屏并重启。重启后,设备已经被恶意应用锁屏。
在整个锁屏触发的过程中,真正具有恶意锁屏行为的应用是“爱扣字”推送安装的程序“扣字神器”。
“三、样本技术原理”
(1)锁屏原理
锁屏类勒索软件通常利用WindowManager.LayoutParams的flags属性,设置成全屏显示,使悬浮窗口悬浮置顶。本文中的恶意应用也利用了同样的方法。
国内的大多数勒索类软件也大多是利用同样的手段。
除了锁屏,对于按键操作,程序也进行了监控。
当按键为4或82时,执行com.bugzapk.z的代码。4代表的是返回键,82代表的是菜单键。代码中并未出现监控音量键、关机键等特征代码。
com.bugzapk.z中的代码主要作用是将bug.apk放在system目录中,作为系统应用开机启动,达到长期恶意锁屏的目的。
而bug.apk正是重命名的“扣字神器”这款应用。
(2)密码加密算法
应用程序中解锁密码并没有明文存储,而是利用了AES加密和压缩算法,将密码进行加密后存储。
AES加密:
压缩算法:
解密前原数据:
解密后明文:
(3)其他恶意行为
在恶意应用运行的过程中,会主动请求网页"http://www.wencaojun.top/xnsmtp.html",而网页中的内容是邮箱和一串类似密码的字符串。
历史恶意样本是发送序列号加密后的字符串到指定邮箱,而这个恶意应用虽然保留了部分历史代码,在此基础上添加了代码,但是在测试的过程中并未出现发送邮箱的行为。
在代码中也出现了一些可疑邮箱。
“四、快速解锁”
快速解锁只需要三个密码即可。
第一个解锁密码为:
a.安装恶意软件时联网,密码为
"http://www.wencaojun.top/sj.html"中声明七中的数字。
b.安装恶意软件时未联网,密码为4312。
第二个解锁密码为:
2415
第三个解锁密码为:
a.若安装时激活设备管理器,密码为"http://www.wencaojun.top/pin.html"中的数字。
b.若安装时未激活设备管理器,密码为3957。
“五、解锁细节分析”
在整个解锁的流程中,并不如“解锁管理员”签名中所述,解锁只需35元或者40元就可以解除屏幕锁定。经过测试我们发现,想要解锁设备至少要有三个密码才能解锁。而这些密码,与解锁界面中生成的序列号毫无关系,其中有两个密码保存在远程服务器上,管理员可以随意修改。
(a)第一个解锁界面
在恶意软件安装后,程序会自动发送HTTP请求到指定的服务器。若HTTP请求成功,则设置第一个解锁界面的解锁密码为网页"http://www.wencaojun.top/sj.html"中声明七中的数字;若HTTP请求失败,则设置第一个解锁界面的解锁密码为4312。
(b)第二个解锁界面
第二个解锁界面中有三个密码可以使用,分别是4951、997998和2415。这几个密码加密存储在恶意应用的代码中,并不是明文可见。
这里的逻辑处理很有趣。密码输入4951会返回到第一个解锁界面;密码输入2415,成功解锁,跳转到第三个解锁界面;密码输入997998,则会提示机型不支持,需提供机型给管理员解锁。
这里的机型是程序通过获取设备信息获取到的,是真实信息,但是机型不支持只是一个套路罢了。
在输入997998跳转到如上图所示界面后,输入密码2415跳转到第三个解锁界面。
(c)第三个解锁界面
第三个解锁界面实际上修改了系统的pin值,设置了新的pin值。
第三个解锁界面的解锁密码与在安装程序时是否激活设备管理器有关。
程序安装时会询问是否激活设备管理器。若激活设备管理器,则程序从远程服务器端获取密码,密码来源于"http://www.wencaojun.top/pin.html"。若未激活设备管理器,则密码为程序加密存储的数字3957。
至此,整个程序才算解锁完毕。当然,这仅是解锁完毕。如果解锁后没有立即删除该恶意应用,重新启动手机后该应用仍会继续自动启动并锁屏。
“六、恶意锁屏产业链”
恶意样本代码中包含若干手机号码、QQ号、QQ群等信息,根据以上信息及感染用户提供的信息摸索,其产业链也越发清晰。
该团伙利用受害者贪小便宜的心理,多次在安卓逆向破解群、安卓反编译群、扣字群、QQ刷赞群等多个群中埋伏,在群文件中共享包含恶意代码的锁屏应用,并伪造成免费应用的样子,伺机传播。
在用户下载安装后,通过指定QQ群进行联系。QQ群一般伪装成普通的游戏交流群或日常沟通群。
通常情况下,群主不参与整个勒索的流程,会提示受害者联系管理员进行解锁。管理员则会对受害者多次索取解锁费,达到勒索钱财的目的。
勒索团伙具备高度的反侦查意识。在获取样本后的短短几天内多次更换群主和管理员,解散QQ群,建立新的牟利链。
QQ账号注册成本低,一个手机号码可注册多个QQ号。即使QQ号被举报,被腾讯公司收回,也可以使用相同的手机号继续注册,并且经常更换QQ号码也会在一定程度上避免其账号在社交平台大肆流传,影响牟利。
而之前在其他社交平台被披露的QQ群,大多数已解散。现在仍旧被用来维持业务的QQ群基本上都是16年之后建立的。
与其他敲诈勒索团伙不同的是,这个团伙在百度贴吧中专门建了一个贴吧进行自己的解锁宣传。虽然贴吧排名不高,帖子数量少的可怜,但是仍然可以通过其中几个解锁管理员的QQ搜索到。
正如恶意样本技术分析中描述的一样,用户设备受到感染至少执行3个步骤,至少可牟利100元。而这样低成本的恶意锁屏软件,每天感染3个用户,月收入就过万了,日积月累,涉案金额并不是一个小数目。
“七、安全建议”
恶意锁屏敲诈勒索的事件中,所安装的应用均来自QQ群,论坛等非正规渠道,而这些渠道并不具备大型应用市场相对严格的审核制度。
对于已经感染该恶意样本的用户,可通过本文中的解锁流程进行解锁操作,解锁后立即删除该应用,避免掉入循环付费解锁的黑洞。
针对安卓用户,应尽量避免安装来历不明的应用,对于应用获取root权限等敏感行为的操作也应该保持警惕,避免遭受损失。
from:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... aNGYrhw8hCutbXZc#rd
