查看: 1977|回复: 0
针对SOAP的渗透测试与防护
发表于 2017-2-5 11:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOAP概述
简单对象访问协议(SOAP)是连接或Web服务或客户端和Web服务之间的接口。SOAP通过应用层协议(如HTTP,SMTP或甚至TCP)进行操作,用于消息传输。
图1 SOAP操作
它是基于xml语言开发的,它使用Web服务描述语言(WSDL)来生成Web服务之间的接口。如果客户端或用户的独立应用程序想要与Web服务连接,则它需要由应用程序生成的服务端点接口(SEI)。这些接口WSDL和SEI是使用自动化工具或手动生成的,它们具有平台无关性。通用描述,发现和集成(UDDI)是Web服务可以发布关于其服务的一个目录,用户可以提交他们的查询。
一个简单的SOAP消息包含:
  • Envelope: 标识XML文档,具有名称空间和编码详细信息。
  • 标题:包含标题信息,如内容类型和字符集等。
  • 正文:包含请求和响应信息.
  • 故障:错误和状态信息。
[url=http://p0.qhimg.com/t018f7cf9c753ae9457.jpg]
图2 SOAP请求和响应的示例
图2显示了SOAP请求和响应,其中Web服务请求用户的名称并回复消息。SOAP是一组被定义为执行某些操作的标准协议,因此它只传输请求的数据,无论请求是什么,如果它在其机制中被验证,它将有答复。
常见SOAP漏洞:
sql 注入:
SOAP请求易受SQL注入攻击,提交参数作为变种 sql查询可以泄露敏感信息。
攻击前:
在执行攻击之前,必须知道Web服务的功能,如图3所示,可以看到以string作为输入的username参数。
图3请求功能分析
输入随机用户名以检查其操作,此时它回应用户名不存在的消息,这可以帮助执行具有可能性的攻击。
[url=http://p0.qhimg.com/t01240cffbcb9175de5.jpg]
图4响应信息分析
攻击后:
下面显示的请求是一个攻击者试图通过在参数的位置传递一个sql查询来访问用户详细信息,数据库的错误消息将有助于猜测查询的内容。
图5数据库错误消息
[url=http://p8.qhimg.com/t018bdb5a33d3c6c2c4.jpg]
图6 SQL注入请求
如果传递的查询成功中断了数据库语句查询,那么它将回应用户的信息。
[url=http://p0.qhimg.com/t017d53bd8ce9a64c34.jpg]
图7 SQL注入响应
payload: SQL注入的payload是简单的变形查询,它使数据库获取详细信息,在上面的例子中,使用的数据库是My SQL(来自Fig.5),它可能包含不同的表,知道所有表中的信息可能是不可能的,但是 在这种情况下可以访问某些字段。在图3中,SOAP消息正在使用结合用户名和1=1的OR语句请求管理员帐户的详细信息,并且将其他所有内容标记为“-- ”注释,这使得数据库显示所有用户的用户名和签名。在SQL注入中,可以有更多的可能性来执行攻击,例如具有“,”,“ - ”,“or””and”,“insert”或满足条件的任何其他组合查询的语句。
补丁:这种类型的攻击可以通过两种方式来进行防护与修复:
白名单:虽然列表只允许某些字符通过,但在此列表中添加admin等字符会使应用程序只接收列出的字符。
过滤:其中涉及通过删除不需要的字符(例如admin'OR'1 = 1'')来过滤用户输入 - 将被清理,以便只有admin通过它。
命令注入
命令注入是通常通过传递具有数据的命令以获得诸如目录结构,网站地图或甚至与web应用相关的敏感信息的攻击。
图8命令注入请求(1)
在上述lookupDNS web服务中,使用IP地址和命令ls进行请求,其列出了如下所示的应用的目录结构
[url=http://p8.qhimg.com/t0106aef9007a0fdc2b.jpg]
图9命令注入响应(1)
在其他请求ping命令传递与IP地址ping主机,如下所示:
图10命令注入请求(2)
[url=http://p1.qhimg.com/t01f230cbcebc546d5f.jpg]
图11命令注入响应(2)
payload:对于这种类型的攻击,payload是与用户输入相结合的命令语句,但有些命令是常用的,有些是操作系统特定的,操作系统的类型是可以由HTTP可以看到的简单操作。 诸如ls,adduser,install,kill或join等命令可用于执行操作。
补丁:为了修补命令注入攻击,必须构建严格的验证机制,并且实现其功能,数据库对于包含攻击模式192.168.66.2; ls 和192.168.66.2& & ping c1 localhost 进行验证,以便它只允许字母数字字符。在上述命令中,注入攻击包括特殊字符&或;这将在服务端执行时分离命令和数据,因此必须开发考虑这些情况的函数功能。
XML 注入
在XML注入类型的攻击中,SOAP消息的变形请求可以在数据库中进行更改,并对数据库造成严重损坏。
正常功能:创建用户函数在应用程序中创建新用户,这需要几个参数作为输入,如图12所示
图12 XML请求
响应将具有带有插入了用户名帐户的消息的return语句,如图13所示
[url=http://p3.qhimg.com/t01411e57af531d65ab.jpg]
图13 XML响应
攻击
在实际的XML注入中,代码的一部分被变形并与请求一起发送,使得代码将在另一侧执行,在图14中,创建用户功能被添加有附加代码以利用服务。
图14 变形的XML请求
从图15可以看出,web服务被执行具有插入了用户名帐户的消息的代码。该功能执行攻击者插入的参数,而不是实际请求。
[url=http://p7.qhimg.com/t01e8b330ad86a98c2a.jpg]
图15 变形请求的响应
payload:这种类型攻击的有效载荷实际上是在另一端提交的参数,在这种情况下,创建用户XML标签被变形或添加了帐户Alice的详细信息并附加请求,以便它将执行它。
补丁:这种类型的攻击的补丁对createUser的标签字符串进行了严格的限制,它必须使用字符串的长度来定义,并且必须定义wsdl中createUser功能的次数或发生次数。 基于数据和解析器为用户输入开发清理机制,并且还使用文档类型定义(DTD)来验证尝试注入是最佳实践。
SOAP操作欺骗
每个HTTP请求都包含一个称为SOAP Action的字段,用于执行在其内容中定义的操作。可能由攻击者改变内容,攻击者在客户端和服务器之间操作,一种绕过或中间人攻击。
下面显示的请求消息包含一个称为create user的功能,它可以在SOAP Action字段和SOAP主体中看到。
图16带有SOAP动作字段的SOAP请求
简单地变形(可能不是一个)可以改变其功能,如图17所示
[url=http://p4.qhimg.com/t011e84fae1f893b0f4.jpg]
图17 变形的SOAP动作的请求
在更改请求并将其传递到服务器后,请求将有一个响应,因为它似乎是合法的,并执行其操作删除帐户,可以在图18
图18 SOAP执行变形请求后的响应
payload:对于这种类型的攻击没有特定的有效载荷,SOAP动作字段被认为是目标,对功能的彻底分析可以提供执行攻击的线索。仅改变SOAP字段可能不足以执行攻击,它可能需要根据所执行的动作来改变请求消息。
补丁:为了防止这种类型的攻击,必须在HTTP请求中禁用SOAP Action字段(如createUser或deleteUser),或使用不容易猜到的SOAP Action术语。有时可能需要在这样的事件中强制添加Action字段,开发人员必须考虑SOAPAction:“”(意味着SOAP消息的意图由请求的URI给出)的可能性或SOAP Action:(空字段表示 消息的意图是不指示任何值或URI)。
SOAP参数DOS攻击
每个SOAP请求包含一个被传递以获取一些数据的参数,有一些请求,攻击者可以利用这些请求来执行拒绝服务攻击。 如果应用程序无法执行输入验证或没有参数的边界,可能导致缓冲区溢出,这将使服务不可用。 下图显示的参数用户名没有任何边界限制,因此任何一个都可以将任意长度的字符串传递给应用程序。
[url=http://p4.qhimg.com/t011cfdb4970c4059c3.jpg]
图19没有限制条件的SOAP请求
如果用户名有限制,那么它会有一些异常传递正确的字符串,这将使应用程序安全。
payload:这种类型的攻击的有效载荷是知道在请求中传递的数据类型,因此基于传递最大值或大值的数据类型可以是攻击的方式。
补丁:为了减轻这种类型的攻击,必须使用最小和最大长度或某些边界来定义参数,例如参数用户名包含5个最小值和35个字符串最大长度,可以在处理中轻松验证。
图20 带条件的SOAP请求
WSDL泄露
WSDL泄露不能被视为攻击,而是攻击的一个步骤,就像我们所知道的,所有WSDL都知道的包含Web服务的信息,有一些Web服务需要对诸如支付网关或正在收集敏感信息的服务等攻击者隐藏。 任何攻击者都可以通过在搜索引擎中输入“inurl:?wsdl”来搜索Web服务。
[url=http://p4.qhimg.com/t011b6ffd0ba32051b2.jpg]
图21 wsdl搜索
图22 Web服务WSDL
补丁
用于数据的安全传输的Web应用程序从不依赖于其安全性如使得Web服务的URL,对于搜索引擎和公开内容是隐藏的,并且对诸如机密性,完整性和真实性的特征进行严格保持。
参考链接:
[url=https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Web_Services]https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Web_Services
