查看: 2284|回复: 0
基于约束的SQL攻击
发表于 2017-1-8 21:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  1. 值得庆幸的是如今开发者在构建网站时,已经开始注重安全问题了。绝大部分开发者都意识到sql注入漏洞的存在,在本文我想与读者共同去探讨另一种与SQL数据库相关的漏洞,其危害与SQL注入不相上下,但却不太常见。接下来,我将为读者详细展示这种攻击手法,以及相应的防御策略。
注意:本文不是讲述SQL注入攻击
背景介绍
最近,我遇到了一个有趣的代码片段,开发者尝试各种方法来确保数据库的安全访问。当新用户尝试注册时,将运行以下代码:
  2. // Checking whether a user with the same username exists
  3. $username = mysql_real_escape_string($_GET['username']);
  4. $password = mysql_real_escape_string($_GET['password']);
  5. $query = "SELECT *
  6.           FROM users
  7.           WHERE username='$username'";
  8. $res = mysql_query($query, $database);
  9. if($res) {
  10.   if(mysql_num_rows($res) > 0) {
  11.     // User exists, exit gracefully
  12.     .
  13.     .
  14.   }
  15.   else {
  16.     // If not, only then insert a new entry
  17.     $query = "INSERT INTO users(username, password)
  18.               VALUES ('$username','$password')";
  19.     .
  20.     .
  21.   }
  22. }
使用以下代码验证登录信息:
  2. $username = mysql_real_escape_string($_GET['username']);
  3. $password = mysql_real_escape_string($_GET['password']);
  4. $query = "SELECT username FROM users
  5.           WHERE username='$username'
  6.               AND password='$password' ";
  7. $res = mysql_query($query, $database);
  8. if($res) {
  9.   if(mysql_num_rows($res) > 0){
  10.       $row = mysql_fetch_assoc($res);
  11.       return $row['username'];
  12.   }
  13. }
  14. return Null;
安全考虑:
  1. 过滤用户输入参数了吗? — 完成检查
  2. 使用单引号(’)来增加安全性了吗? — 完成检查
按理说应该不会出错了啊?
然而,攻击者依然能够以任意用户身份进行登录!
攻击手法
在谈论这种攻击手法之前,首先我们需要了解几个关键知识点。
  • 在SQL中执行字符串处理时,字符串末尾的空格符将会被删除。换句话说“vampire”等同于“vampire ”,对于绝大多数情况来说都是成立的(诸如WHERE子句中的字符串或INSERT语句中的字符串)例如以下语句的查询结果,与使用用户名“vampire”进行查询时的结果是一样的。
    1. SELECT * FROM users WHERE username='vampire     ';
    • 但也存在异常情况,最好的例子就是LIKE子句了。注意,对尾部空白符的这种修剪操作,主要是在“字符串比较”期间进行的。这是因为,SQL会在内部使用空格来填充字符串,以便在比较之前使其它们的长度保持一致。
    • 在所有的INSERT查询中,SQL都会根据varchar(n)来限制字符串的最大长度。也就是说,如果字符串的长度大于“n”个字符的话,那么仅使用字符串的前“n”个字符。比如特定列的长度约束为“5”个字符,那么在插入字符串“vampire”时,实际上只能插入字符串的前5个字符,即“vampi”。
    现在,让我们建立一个测试数据库来演示具体攻击过程。
    1. vampire@linux:~$ mysql -u root -p
    2. mysql> CREATE DATABASE testing;
    3. Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
    4. mysql> USE testing;
    5. Database changed
    接着创建一个数据表users,其包含username和password列,并且字段的最大长度限制为25个字符。然后,我将向username字段插入“vampire”,向password字段插入“my_password”。
    1. mysql> CREATE TABLE users (
    2.     ->   username varchar(25),
    3.     ->   password varchar(25)
    4.     -> );
    5. Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
    6. mysql> INSERT INTO users
    7.     -> VALUES('vampire', 'my_password');
    8. Query OK, 1 row affected (0.11 sec)
    9. mysql> SELECT * FROM users;
    10. +----------+-------------+
    11. | username | password    |
    12. +----------+-------------+
    13. | vampire  | my_password |
    14. +----------+-------------+
    15. 1 row in set (0.00 sec)
    为了展示尾部空白字符的修剪情况,我们可以键入下列命令:
    1. mysql> SELECT * FROM users
    2.     -> WHERE username='vampire       ';
    3. +----------+-------------+
    4. | username | password    |
    5. +----------+-------------+
    6. | vampire  | my_password |
    7. +----------+-------------+
    8. 1 row in set (0.00 sec)
    现在我们假设一个存在漏洞的网站使用了前面提到的PHP代码来处理用户的注册及登录过程。为了侵入任意用户的帐户(在本例中为“vampire”),只需要使用用户名“vampire[许多空白符]1”和一个随机密码进行注册即可。对于选择的用户名,前25个字符应该只包含vampire和空白字符,这样做将有助于绕过检查特定用户名是否已存在的查询。
    2.     -> WHERE username='vampire                   1';
    3. Empty set (0.00 sec)
    需要注意的是,在执行SELECT查询语句时,SQL是不会将字符串缩短为25个字符的。因此,这里将使用完整的字符串进行搜索,所以不会找到匹配的结果。接下来,当执行INSERT查询语句时,它只会插入前25个字符。
    1. mysql>   INSERT INTO users(username, password)
    2.     -> VALUES ('vampire                   1', 'random_pass');
    3. Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.05 sec)
    4. mysql> SELECT * FROM users
    5.     -> WHERE username='vampire';
    6. +---------------------------+-------------+
    7. | username                  | password    |
    8. +---------------------------+-------------+
    9. | vampire                   | my_password |
    10. | vampire                   | random_pass |
    11. +---------------------------+-------------+
    12. 2 rows in set (0.00 sec)
    很好,现在我们检索“vampire”的,将返回两个独立用户。注意,第二个用户名实际上是“vampire”加上尾部的18个空格。现在,如果使用用户名“vampire”和密码“random_pass”登录的话,则所有搜索该用户名的SELECT查询都将返回第一个数据记录,也就是原始的数据记录。这样的话,攻击者就能够以原始用户身份登录。这个攻击已经在MySQL和SQLite上成功通过测试。我相信在其他情况下依旧适用。
    防御手段
    毫无疑问,在进行软件开发时,需要对此类安全漏洞引起注意。我们可采取以下几项措施进行防御:
    • 将要求或者预期具有唯一性的那些列加上UNIQUE约束。实际上这是一个涉及软件开发的重要规则,即使你的代码有维持其完整性的功能,也应该恰当的定义数据。由于’username’列具有UNIQUE约束,所以不能插入另一条记录。将会检测到两个相同的字符串,并且INSERT查询将失败。
    • 最好使用’id’作为数据库表的主键。并且数据应该通过程序中的id进行跟踪
    • 为了更加安全,还可以用手动调整输入参数的限制长度(依照数据库设置)
引发的思考
原文中的主旨思想是利用数据库对空格符的特殊处理方式来达到水平越权的目的。以下内容以MySQL为例,其它数据库可能也存在这个问题(文章作者实验了MySQL和SQLite),我也在MySQL上复现了这个问题。
知识点
数据库字符串比较:在数据库对字符串进行比较时,如果两个字符串的长度不一样,则会将较短的字符串末尾填充空格,使两个字符串的长度一致,比如,字符串A:[String]和字符串B:[String2]进行比较时,由于String2比String多了一个字符串,这时MySQL会将字符串A填充为[String ],即在原来字符串后面加了一个空格,使两个字符串长度一致。看如下两条查询语句:
  1. select * from users where username='Dumb'
  2. select * from users where username='Dumb    '
它们的查询结果是一致的,即第二条查询语句中Dumb后面的空格并没有对查询有任何影响。因为在MySQL把查询语句里的username和数据库里的username值进行比较时,它们就是一个字符串的比较操作,符合上述特征。
INSERT截断:这是数据库的另一个特性,当设计一个字段时,我们都必须对其设定一个最大长度,比如CHAR(10),VARCHAR(20)等等。但是当实际插入数据的长度超过限制时,数据库就会将其进行截断,只保留限定的长度。
利用场景
我们把利用场景设在用户登陆的地方,假如有用户[Dumb],我们想要使用他的账号登陆,但是我们又不知道他的密码,那么我们可以注册一个名字叫[Dumb          done]的用户,即在目标用户名的后面加一串空格(注意:空格后需再跟一个或多个任意字符,防止程序在检查用户名是否已存在时匹配到目标用户),空格的长度要超过数据库字段限制的长度,让其强制截断。
当我们注册该用户名后,由于截断的问题,此时我们的用户名就为:[Dumb       ],即除了后面的一串空格,我们的用户名和目标用户名一样。
假如服务端的用户登陆代码为:
  8. if($res) {
  10.       return $username;//此处较原文有改动
  11.   }
  12. }
  13. return Null;
  14. ?>
从一般SQL注入的角度看,这段代码是不能注入的,但是当我们以目标用户名Dumb和我们自己注册用户的密码进行登陆时就可以绕过认证。当我们以用户名:[Dumb]和密码:[123456](假设)登陆时,对应的SQL语句就为:
  1. SELECT username FROM users WHERE username='Dumb' AND password='123456'
当执行这条语句后,数据库将返回我们自己注册的账户信息,但是注意此处的return $username,虽然此时查询出来的是我们自己的用户信息,但是返回的用户名则是目标的用户名。如果此后的业务逻辑直接以该用户名为准,则我们就达到了水平越权的目的。
原文中的错误
原文中的一段话:
  1. Great, now there are two users which will be returned when searching for ‘vampire’. Note that the second username is actually ‘vampire’ plus 18 trailing whitespaces. Now, if logged in with ‘vampire’ and ‘random_pass’, any SELECT query that searches by the username will return the first and the original entry. This will enable the attacker to log in as the original user.
这里是有问题的,如果使用用户名“vampire”和密码“random_pass”登录的话,那么返回的只能是我们自己注册的用户信息,而不会返回目标用户信息。SQL查询语句是一个and操作,如果密码不一样怎么会把目标用户的信息也返回回来?
限制条件
  • 服务端没有对用户名长度进行限制。如果服务端限制了用户名长度就不能导致数据库截断,也就没有利用条件。
  • 登陆验证的SQL语句必须是用户名和密码一起验证。如果是验证流程是先根据用户名查找出对应的密码,然后再比对密码的话,那么也不能进行利用。因为当使用Dumb为用户名来查询密码的话,数据库此时就会返回两条记录,而一般取第一条则是目标用户的记录,那么你传输的密码肯定是和目标用户密码匹配不上的。
  • 验证成功后返回的必须是用户传递进来的用户名,而不是从数据库取出的用户名。因为当我们以用户Dumb和密码123456登陆时,其实数据库返回的是我们自己的用户信息,而我们的用户名其实是[Dumb      ],如果此后的业务逻辑以该用户名为准,那么就不能达到越权的目的了。
总结
上面的利用场景其实更多的还是要看服务端对用户登陆验证的逻辑,虽然限制条件很多,但还是有一定的利用空间。而且这个特性应该还有其它的利用场景有待开发。感谢作者Dhaval Kapil
