查看: 1730|回复: 0
BurpSuite中的安全测试插件推荐
发表于 2016-10-13 12:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x00 前言
Burp Suite 是用于攻击web 应用程序的集成平台。它包含了许多工具,并为这些工具设计了许多接口,以促进加快攻击应用程序的过程。所有的工具都共享一个能处理并显示HTTP 消息,持久性,认证,代理,日志,警报的一个强大的可扩展的框架。
无论是收费版还是免费版,Burp Suite 这个软件都提供了一定数量的插件,这些插件极大的方便了我们平时的渗透工作。在BAPP Store中有很多开发好的插件代码,可以下载下来,安装后,在指定的目录下面会有相应的python代码或者jar包存在,这些都是很好的学习代码,推荐几个比较好用的插件:
0x01 AuthMatrix
AuthMatrix是一款用于检测越权漏洞的Burp Suite插件,设置好session就能进行自动化测试。
项目主页:https://github.com/SecurityInnovation/AuthMatrix
相似功能的插件还有:Authz。Authz会先访问一遍接口抓包,然后“Send request(s) to Authz”,设置低权限的cookie,“Run”就会使用低权限的cookie去请求,结果会匹配给出相似度百分比,可以查看每个请求的详细。半自动测试。
0x02 J2EEScan
J2EEScan是一个基于Web安全扫描套件Burp Suite Proxy的插件, 增加了针对J2EE应用的安全扫描测试项目。它增加了一些新的测试用例和新策略去发现不同的J2EE安全漏洞。
项目主页:https://github.com/ilmila/J2EEScan
0x03 activeScan++
该插件主要是在主动扫描和被动扫描时,为了增强扫描漏洞效果。增加了一些本身自动化扫描没有的漏洞检查。
项目主页:https://github.com/albinowax/ActiveScanPlusPlus
0x04 LFI scanner checks
LFI scanner checks是国人为burp轻量级扫描器做的一个检测LFI漏洞插件。
链接: http://pan.baidu.com/s/1cqW4VG 密码: 6y1d
0x05 BypassWAF
我们在渗透测试有时遇到WAF(应用层防火墙),这往往令人头疼。Burp Suite是响当当的web应用程序渗透测试集成平台,而这款插件可以帮助你绕过某些WAF。
未来功能:
  • 自动在GET/POST实现HPP攻击测试
  • 自动进行HTTP Request Smuggling攻击
项目主页:https://github.com/codewatchorg/bypasswaf
0x06 s1riu5TheFloor
burpsuite和sqlmap是渗透测试中最常用到的两大神器。最常用的功能是利用burpsuite拦截http请求,然后用sqlmap的r参数读取。s1riu5TheFloor就是一款联动burpsuite和sqlmap的插件。
缺点:适用于Mac,没做跨平台适配
项目主页:https://github.com/5ir1us/Tarot/tree/master/s1riu5TheFloor
相似功能的插件还有CO2。该插件包含诸多功能,如SQLMapper、User Generator、Prettier JS、ASCII Payload Processo、Masher 等功能。但是调用的不是sqlmap的r参数,而是u参数,无法实现对http请求的全部利用。
0x07 BurpKit
插件BurpKit提供了双向JavaScript桥梁API,允许用户在同一时间迅速创建能够直接与DOM交互的BurpSuite插件,以及Burp的扩展API。此举让BurpSuite插件开发人员得以直接在DOM自身运行他们的web应用程序,在检测自身逻辑的同时还可以利用BurpSuite的其他功能。
项目主页:https://github.com/allfro/BurpKit/releases
0x08 CSRF Scanner
CSRF Scanner是一款CSRF漏洞的测试工具,主动扫描CSRF漏洞问题,主要是了加强burpsuite中的CSRF扫描功能。
可以从“ Bapp Store” 界面左侧选择” CSRF Scanner”, 导航到右侧点击“ install”来进行安装
0x09 s1riu5TheMagician
s1riu5TheMagician是一款信息采集插件。支持C段端口扫描、子域名查询、敏感文件扫描等功能
项目主页:https://github.com/5ir1us/Tarot/tree/master/s1riu5TheMagician
0x10 Java-Deserialization-Scanner
Java-Deserialization-Scanner是一个BurpSuite的插件,用来自动化的发现java反序列化漏洞
项目主页:https://github.com/federicodotta/Java-Deserialization-Scanner
0x11 CSP-Bypass
CSP-Bypass是一个使用Python编写的一个Burp插件,他可以使用已知道的方法去尝试网站CSP的安全性,是否能够绕过。
项目主页:https://github.com/moloch–/CSP-Bypass
0x12 JSON Decoder
JSON Decoder可以将json数据格式化,比较方便查看。
可以从“ Bapp Store” 界面左侧选择” JSON Decoder”, 导航到右侧点击“ install”来进行安装
0x13 Additional Scanner Checks
Additional Scanner Checks是一款PDF元数据被动扫描插件,用于检查PDF文件
项目主页:https://github.com/luh2/PDFMetadata
Burpsuite插件收集项目
项目主页:https://github.com/xl7dev/BurpSuite/tree/master/Extender
提供了大量实用的Burpsuite插件
BurpSuite 的 Intruder Payloads:
项目主页:https://github.com/1N3/IntruderPayloads
