0x01 背景 周末审计了下phpcms的最新版本,前台已经很难找到漏洞了,故看了看后台相关的代码,发现还是有一处可以拿shell的漏洞。由于默认安装后需要超级管理员权限,故该漏洞很鸡肋,但感觉应该会在其它cms中也存在,所以主要分享下挖掘思路~
PS:使用的测试环境是php5.6(已经移除gpc选项)
0x02 漏洞分析漏洞起源:
yoursite\phpsso_server\phpcms\modules\admin\system.php下的uc函数: - <?php
- public function uc() {
- if (isset($_POST['dosubmit'])) {
- $data = isset($_POST['data']) ? $_POST['data'] : '';
- $data['ucuse'] = isset($_POST['ucuse']) && intval($_POST['ucuse']) ? intval($_POST['ucuse']) : 0;
- $filepath = CACHE_PATH.'configs'.DIRECTORY_SEPARATOR.'system.php';
- $config = include $filepath;
- $uc_config = '<?php '."\ndefine('UC_CONNECT', 'mysql');\n";
- foreach ($data as $k => $v) {
- $old[] = "'$k'=>'".(isset($config[$k]) ? $config[$k] : $v)."',";
- $new[] = "'$k'=>'$v',";
- $uc_config .= "define('".strtoupper($k)."', '$v');\n";
- $html = file_get_contents($filepath);
- $html = str_replace($old, $new, $html);
- $uc_config_filepath = CACHE_PATH.'configs'.DIRECTORY_SEPARATOR.'uc_config.php';
- @file_put_contents($uc_config_filepath, $uc_config);
- @file_put_contents($filepath, $html);
- $this->db->insert(array('name'=>'ucenter', 'data'=>array2string($data)), 1,1);
- showmessage(L('operation_success'), HTTP_REFERER);
- $data = array();
- $r = $this->db->get_one(array('name'=>'ucenter'));
- if ($r) {
- $data = string2array($r['data']);
- include $this->admin_tpl('system_uc');
复制代码将表单中的数据$data按照键值对遍历并以如下形式存储到$uc_config变量里: - $uc_config .= "define('".strtoupper($k)."', '$v');\n";
复制代码上面只是对$k变量进行了字母转大写处理,然后就写到yoursite\phpsso_server\caches\configs\uc_config.php中了,所以这里应该可以构造一句话木马写入到uc_config.php中,从而拿到webshell。 0x03 漏洞证明[/url]
成功写入一句话木马到uc_config.php中:
获取shell
[url=http://7xk8bu.com1.z0.glb.clouddn.com/pshell1.jpg] 0x04 漏洞修复我这里引入了特殊字符的数组$array_key_safe = array(“,”, “;”, “‘“, “(“, “)”, “\“);
然后在foreach循环时对$k进行过滤如下: - public function uc() {
- //引入$array_key_safe
- $array_key_safe = array(",", ";", "'", "(", ")", "\");
- //对$k中敏感字符替换为空
- $k = str_replace($array_key_safe, "", $k);
复制代码当然这个修补方法很暴力~
