查看: 2141|回复: 0
WAF攻防研究之四个层次Bypass WAF
发表于 2016-8-11 21:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    绕过WAF的相关技术研究是WAF攻防研究非常重要的一部分,也是最有趣的部分,所以我在写WAF攻防时先写攻击部分。还是那句老话“不知攻焉知防”,如果连绕过WAF方法都不知道,怎么保证WAF能保护后端服务的安全。在我看来,WAF的绕过技术的研究将不断驱动防御水平提高。
以前一些WAF bypass的文章更像CASE的整理,都把焦点放在了规则对抗层面。绕过WAF规则,更像是正面对抗,属于下策。一直关注规则层面的绕过,太局限视野,看不到WAF在其他方面问题。木桶原理,防御能力并不会有本质的提高。本文将从4个层次讲解bypass WAF的技术,全方位提升WAF的防御能力。 讲完相关攻击技术后,以后再探讨WAF的设计架构、防御策略,这样显得每一处的考虑都是有意义的。
  • 从架构层Bypass WAF 。
  • 从资源限角度bypass WAF。
  • 从协议层面bypass WAF。
  • 从规则缺陷bypass WAF。
1. 架构层绕过WAF1.1  寻找源站
如果流量都没有经过WAF,WAF当然无法拦截攻击请求。当前多数云WAF架构,例如百度云加速、360安全卫士等,通过更改DNS解析,把流量引入WAF集群,流量经过检测后转发请求到源站。如图,liusscs.com接入接入WAF后,liusscs.comd的DNS解析结果指向WAF集群,用户的请求将发送给WAF集群,WAF集群经过检测认为非攻击请求再转发给源站。
云WAF流量路径
    假设我们是攻击者,如何绕过WAF的安全检测呢? 从云WAF架构考虑,如果HTTP请求都没有经过WAF集群直接到达源站,顺理成章bypass WAF。所以关键在于发现源站的IP地址。常用方法如下,可能还有很多很多思路,欢迎补充:
1)   信息泄露发现源站IP。信息泄露的途径很多,细心留言往往能发现。我常用的方法如下:
  • 网站页面注销是否包含源站IP。
  • GIHUB源代码泄露是否包含源站IP。
  • 未接入WAF前,真实IP地址是否被搜索引擎等服务收录。
2)   穷举IP地址,根据特征发现服务器真实IP地址。对于国内的服务器,穷举国内的IP,访问每个IP的HTTP服务,根据页面特征检测响应页面,判断IP是否为源站IP地址。曾经乌云有人分享过,完成一次国内IP扫描只需要8-9小时,可是现在找不到那篇文章。
1.2  利用同网段
一些在云服务商的站点,同时使用云服务商提供的WAF服务。当流量不是通过DNS解析引流到WAF,流量必须经过WAF的检测,这是不能通过发行源站进行绕过。可以考虑在云服务商买一台VPS,通过VPS攻击目标站点,因为流量是局域网,可能不经过WAF检测,实现绕过。能不能成功,关键在于云服务商的网络配置。
攻击机器与目标机器在同一局域网
1.3 利用边界漏洞
如果未能发现源站IP,可以尝试寻找子站的SSRF漏洞。如果子站访问目标站不经过WAF集群,可以利用SSRF漏洞来绕过WAF。
2. 资源限制角度绕过WAF
这是众所周知、而又难以解决的问题。如果HTTP请求POST BODY太大,检测所有的内容,WAF集群消耗太大的CPU、内存资源。因此许多WAF只检测前面的几K字节、1M、或2M。对于攻击者而然,只需要在POST BODY前面添加许多无用数据,把攻击payload放在最后即可绕过WAF检测。
3. 协议层面绕过WAF的检测
    即使流量都确保经过WAF,如果WAF的防御策略根本就没有检测payload,那么也就能绕过WAF。协议层面绕过WAF,利用WAF解析协议的问题,使得payload被认为不是请求的HTTP请求的内容。从个人经验总结出WAF解析协议的常出现问题的三个方向。
  • 协议覆盖不全。
  • 协议解析不正确。
  • 协议解析与后WEB容器的协议解析不一致。
    以下以实例说明利用协议绕过WAF的方法。通过CASE解析什么是协议覆盖不全、协议解析不正确、协议解析不一致。
3.1 协议未覆盖绕过WAF
    POST 请求常用有2种参数提交方式:
  •     Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;
  •     Content-Type: multipart/form-data;
Waf未能覆盖Content-Type: multipart/form-data从而导致被绕过。或者WAF会认为它是文件上传请求,从而只检测文件上传,导致被绕过。如图,加速乐的WAF就存在被绕过的情况,是典型的协议未覆盖。
普通攻击请求被拦截
协议未覆盖导致绕过
3.2 利用协议解析不一致绕过WAF的典型例子
以前发的文章《PHP DOS漏洞的新利用》,就是利用协议解析不一致进行绕过WAF。如图中的payload,WAF解析出来上传的文件名是test3.jpg,而PHP解析得到的文件名是shell.php,从而绕过WAF的防御。当时这个方法几乎通杀所有WAF,可见利用协议层绕过WAF的威力,详情见:https://www.chinabaiker.com/thread-2621-1-1.html。就文件上传而言,还有更多因为协议解析导致绕过,见3.3节。
WAF与PHP解析文件上传协议不一致导致绕过
3.3  利用协议解析问题绕过WAF文件上传
    WAF的文件上传规则使用正则表达式匹配上传的文件名是否包含“0x00”等,所以正面绕过正则表达式匹配几乎不可能。如果不从规则角度考虑,利用协议解析问题让WAF无法匹配到正确的文件名,就能绕过WAF实现文件上传。
3.3.1 协议解析不正确-文件名覆盖(一)
    在multipart协议中,一个文件上传块存在多个Content-Disposition,将以最后一个Content-Disposition的filename值作为上传的文件名。许多WAF解析到第一个Content-Disposition就认为协议解析完毕,获得上传的文件名,从而导致被绕过。如图,加速乐的WAF解析得到文件名是”sp.pho”,但PHP解析结果是”sp.php”,导致被绕过。
3.3.2 协议解析不正确-文件名覆盖(二)
    在一个Content-Disposition 中,存在多个filename ,协议解析应该使用最后的filename值作为文件名。如果WAF解析到filename="p3.txt"认为解析到文件名,结束解析,将导致被绕过。因为后端容器解析到的文件名是t3.jsp。
Content-Disposition: form-data;name="myfile"; filename="p3.txt";filename="t3.jsp"
3.3.3 协议解析不正确-遗漏文件名
    当WAF遇到“name=”myfile";;”时,认为没有解析到filename。而后端容器继续解析到的文件名是t3.jsp,导致WAF被绕过。
Content-Disposition: form-data;name="myfile";; filename="t3.jsp"。
3.3.4 协议解析不正确-未解析所有文件
    multipart协议中,一个POST请求可以同时上传多个文件。如图,许多WAF只检查第一个上传文件,没有检查上传的所有文件,而实际后端容器会解析所有上传的文件名,攻击者只需把paylaod放在后面的文件PART,即可绕过。
3.3.5 协议解析不一致-文件名解析兼容性
    multipart协议中,文件名的形式为“filename="abc.php"”。但是Tomcat、PHP等容器解析协议时会做一些兼容,能正确解析 ”filename="abc.php”、”filename=abc.php”、 ”filename='abc.php’”。而WAF只按照协议标准去解析,无法解析文件名,但是后端容器能正确获得文件名,从而导致被绕过。场景的绕过形式:
  • Content-Disposition: form-data; name="file"; filename=abc.php
  • Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="abc.php
  • Content-Disposition: form-data; name="file"; filename='abc.php’
3.4    参数污染
    请求中包含2个参数名相同的参数typeid,第一个是正常参数的值正常,第二个参数才是payload。如果WAF解析参数使用第一个值,没检查第二个值,将导致绕过。这是很久很久的一个CASE,现在几乎没有WAF存在这个问题。
/forum.php? typeid=644&typeid=if(now()%3dsysdate()%2csleep(19.844)%2c0)/*'XOR(if(now()%3dsysdate()%2csleep(19.844)%2c0))OR'%22XOR(if(now()%3dsysdate()%2csleep(19.844)%2c0))OR%22*/
3.5 小结
    当想到利用协议解析绕过WAF检测时,并不敢确定效果,经过实践检验,协议解析绕过WAF的思路可行且有效。在研究利用协议绕过WAF时,需要大胆地猜测WAF解析协议时容易犯什么错误,科学地一点点验证。通过分析PHP、tomcat的协议解析源码,找出它们与HTTP标准协议的差异是发现绕过WAF的快速有效方法。
    本节利用multipart/form-data协议解析过问题文件上传的思路,思路同样可用于绕过multipart/form-data协议POST FROM表单提交参数的检测。
4. 规则层面的绕过
    对基于正则表达式的WAF,绕过WAF规则主要思考安全工程师写WAF规则时在想什么,容易忽略什么,推断一些可能绕过的方式,然后多次尝试进行验证。比起完整罗列绕过CASE,我更喜欢分析绕过思路。这次以最受关注的sql注入、文件包含为例,分析一下绕过思路。
4.1. SQL注入绕过
    绕过SQL注入规则主要利用WAF规则本身的问题、未考虑到SQL语法变形、及后端数据库SQL语句语法特性。不同的数据库虽然遵守SQL标准,但是通常会加入特有的语法。WAF的防御策略要兼顾各种数据库的特殊语法,容易遗漏,从而被利用绕过WAF。以下MySQL为例,分析绕过SQL注入的一些思路。
4.1.1   注释符绕过
    /*xxx*/是注释,也可以充当空白符。因为 /**/可使得MySQL对sql语句(union/**/select)词法解析成功。事实上许多WAF都考虑到/**/可以作为空白分,但是waf检测 “/\*.*\*/”很消耗性能,工程师会折中,可能在检测中间引入一些特殊字符,例如:/*\w+*/。或者,WAF可能只中间检查n个字符“/\*.{,n}\*/”。根据以上想法,可以逐步测试绕过方法:
  • 先测试最基本的:union/**/select
  • 再测试中间引入特殊字:union/*aaaa%01bbs*/select
  • 最后测试注释长度:union/*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*/select
同理,对于/*!xxx*/,可以采取类似的思路绕过WAF。
4.1.2   空白符绕过
    基于正则表达式的WAF, SQL注入规则使用正则表达式的“\s”匹配空格,例如”select\s+union”。利用正则表达式的空白符与MySQL空白符的不同可绕过WAF规则。如何这些MySQL的特性?通过fuzz,每次更改正常SQL语句的某部分,替换为其他字符,判断语法是否正确,即可判断出来MySQL语法特性。当然,也可以通过分析MySQL词法来发现语法特性,从而找到绕过方法。
    利用空白符进行绕过,测试WAF时尽可能减少其他原因的影响,例如”union select”被拦截,只需把中间空白符替换为”%250C”, “%25A0”进行绕过测试。
  • union%250Cselect
  • union%25A0select
4.1.3 函数分隔符
    对基于正则表达式的WAF,我们猜测安全工程师写WAF规则时,可能不知道函数名与左括号之间可以存在特殊字符,或者遗漏可以存在特殊字符。例如匹配函数”concat()”的规则写法,“concat(”或者”concat\s*(”,就没有考虑到一些特殊字符。相应的绕过方法,在特殊位置引入特殊的分隔符,逐个测试。这些特殊分隔符发现也是通过Fuzz出来的。
  • concat%2520(
  • concat/**/(
  • concat%250c(
  • concat%25a0(
    举一反三,寻找类似的关键位置,Fuzz特殊字符,发现更多的绕过新方法。猜测工程师们写规则因为各种原因容易遗漏的点,进行绕过WAF检测。
4.1.4   浮点数词法解析
    利用MySQL解析浮点数的特点,正则表达式无法匹配出单词union,但是MySQL词法解析成功解析出浮点数、sql关键字union。
  • select * from users where id=8E0union select 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
  • select * from users where id=8.0union select 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
  • select * from users where id=\Nunion select 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
4.1.5   利用error-based进行SQL注入
    Error-based的SQL注入函数非常容易被忽略,导致WAF规则过滤不完整。随着对MySQL研究越来越深,被发现可用于error-based SQL注入的函数越来越多,同时也给绕过WAF造就了更多机会。常见的函数:
  • extractvalue(1, concat(0x5c,md5(3)));
  • updatexml(1, concat(0x5d,md5(3)),1);
  • GeometryCollection((select*from(select*from(select@@version)f)x))
  • polygon((select*from(select name_const(version(),1))x))
  • linestring()
  • multipoint()
  • multilinestring()
  • multipolygon()
    利用Error-based的SQL注入函数进行绕过时,可以结合函数分隔符,或其他方法灵活运用。
4.1.6   Mysql特殊语法
    最有效的发现手段,还是去读读MySQL词法分析源代码。和协议绕过类似,挖掘SQL标准与MySQL的词法分析差异是发现WAF SQL注入绕过的有效手段。以下是MySQL语法的一个特写(ps:不是我发现的):
select{x table_name}from{x information_schema.tables};
4.1.7 综合利用实例
    以上都是SQL注入绕过中的技术点,在实际渗透测试中,需要灵活综合利用才能达到完整绕过,读取数据数据。以下给出完整绕过WAF SQ注入检测的实例。如图,本例中综合多个绕过技术点,最终实现完整绕过实现读取数据。
  • 利用浮点数词法解析,绕过union select 的检测。
  • 同样,函数分隔符思想集和浮点数词法解析,绕过关键字from的检测。
  • 最后空白分分割绕过INFORMATION_SCHEMA.TABLES的检查
4.2. 文件包含
    文件包含分为相对路径、绝对路径文件包含。在相对路径文件包含中,最终根据Linux虚拟文件系统(vfs)的规则查找文件,通过分析vfs的文件路径解析规则,提取其中规则特点,用这些特点去绕过WAF。在绝对文件路径包含中,主要是根据攻击场景,WAF未过滤一些协议、未过滤某些特殊路径。
4.2.1          相对路径的绕过
写WAF文件包含规则时,如果检测单一的”../”,误报会非常多,所以WAF文件包含规则通常会检测连续的“../"。根据vfs解析路径的语法,解析到“//”文件路径不变,解析到“/./”文件路径依然。 通过避免连续的"../",从而绕过WAF文件包含规则。Eg: ././..///./.././/../etc//passwd,它等价于../../../etc/passwd。如图,一个实际的绕过WAF文件包含的 CASE
4.2.2 绝对路径的绕过(一)
  • WAF没有考虑到路径中插入“/./”、“//”对于vfs解析路径是等价的,导致可被绕过。例如 /etc/./passwd 与 /etc/passwd 是等价的。还可以通过组合“/./”、“//”进行绕过,eg. /etc///.//././/passwd。
  • 对于绝对路径文件包含,WAF一般会拦截常见路径,而不会防御所有的绝对路径。因此,在渗透测试中,可以包含其他的路径下一些文件,例如/usr/local/nginx/conf/nginx.conf。
  • 如果WAF只检测连续的../,检查开始路径为Linux的目录名,可以采用/wtt/../绕过WAF文件包含检测。 例如,“/wtt/../etc/passwd”, wtt不是Linux标准目录,不会被规则匹配。WAF只检测连续的../,但是只使用一个../,不被拦截。最终读取/etc/passwd文件。
4.2.2 绝对路径的绕过(二)
    利用WAF未检测的协议。PHP 文件包含支持的协议,在渗透测试中,看环境选择可行的方法
  • file:// — Accessing local filesystem
  • http:// — Accessing HTTP(s) URLs
  • ftp:// — Accessing FTP(s) URLs
  • php:// — Accessing various I/O streams
  • zlib:// — Compression Streams data:// — Data (RFC 2397)
  • glob:// — Find pathnames matching pattern
  • phar:// — PHP Archive
  • ssh2:// — Secure Shell 2
  • rar:// — RAR
  • ogg:// — Audio streams
  • expect:// — Process Interaction Streams
5.     总结
    一个好WAF不是吹出来的,是实践检验出来的。研究WAF的绕过手段,是为了更好的提升WAF的防御能力。在研究突破的过程中,不要仅仅停留在正则表达式,基本漏洞原理,需要对涉及并深入更多的领域,例如HTTP协议理解和PHP、Tomcat对HTTP协议源码分析,MySQL词法分析,和Fuzz的思路等。在此过程中,会有许多乐趣,也会有各方面能力的提升。
