查看: 2032|回复: 0
【找后台小技巧+GETSHELL】爬虫找后台+GETSHELL
发表于 2016-3-21 23:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【起因】
最近在办一个实战的培训(带新手玩的),从开始讲,讲sql注入-access注入的时候,演示一些实际站点的sql注入,于是有了这篇文章,那天演示了access注入,并且拿到了账号密码(过程不写了),当时用御剑扫了一下,没找到后台地址,就放弃了,因为事情很多,后台有位成员问我,能getshell吗?他给我一个前人的大马地址,有人来过,这个逼我装定了,我也要把这个站拿下。
【开始】带好爆米花,看精彩的节目吧。
0x1找后台:
        1.御剑扫描无果。
        2.网站遗留文件(御剑也没扫到)robots.txt,访问看看。
       果真没有,御剑大哥还是蛮靠谱的,哈哈。
       3.谷歌黑客之:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/2-4.png]
       木有
       4.网络爬虫爬一下:
            burp抓包>发送到蜘蛛那。
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/4-4.png]
      不一会儿,burp让我填表单,好吧,有可能是登陆页面。去看看。
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/6-2.png]        找到后台了,后台getshell。
0x2 登陆后台,找上传点。
   可以登陆,有时候爆出来的密码都不能登陆。<!--原因是管理账号在其他数据库,而不是你爆的数据库。--!>开始找上传点吧。
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/8-2.png]
      如图,上面有两个上传点,一个是网站自带的,可能能突破上传,另外一个是eweb的,用ie打开吧。
找到eweb的路径了。
0x3探测ewebeditor的后台:
        1.默认后台:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/10-3.png]
探测存在admin目录,探测一下登陆页面
什么情况?没有?是不是管理改了名字,探测其他的类似admin_login.asp的文件名:[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/12-3.png]
这时候突发奇想:是不是admin_login.asp放在ewebeditor的根目录下:
0x4柳暗花明,找到ewebeditor的登陆文件:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/14-2.png]
0x5尝试默认密码:
失败。
0x6下载ewebeditor的数据库:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/16-2.png]
0x7 找到登陆密码:
拿去解密即可,去登陆后台拿shell喽。
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/18-1.png]
0x8getshell:
1.添加样式吧:
2.插入工具栏:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/20-1.png]
预览样式:
靠,这是什么情况:? 问了人,还没人回复,我自己找到了解决方法:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/22-2.png]
然后把你现在访问的网站添加进去就可以了。
刷新网页,传马:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/24-1.png]
菜刀连接:
[url=http://www.admintony.top/wp-content/uploads/2016/03/25.png][/url]
【总结】每篇文章必有总结:
1.查找后台不要总是停留在用御剑扫,爬虫也是一个不错的方法,要把所有学的方法调用起来。
2.如何解决兼容性视图,之前ie的url栏中会有兼容性视图那个按钮,现在不知道咋地,没了。在设置中,将当前页面添加进去即可。ietester不实用,因为你在点开预览样式的时候,他又让你登陆ewebeditor,你登录之后点预览样式,又让你登陆。
相关帖子
