查看: 2475|回复: 2
我是如何拿下破冰项目的
发表于 2016-2-3 17:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提前祝各位基友新年快乐~
目标地址
www.baidu.com
一共有五个端口8000-8005
不知道什么技术,所有端口都跳到了同一个IP的8082的端口上,只有后面几个参数不一样,而且确实是不同的系统:
简单看下下,没什么其他功能,而且有验证码,也猜不到用户名,那咱们就看下其他站吧,先从OA下手吧。
OA是泛微的:
如果输入错误的账号默认会提示账号是否错误,但是他的没有,但是我谷歌搜到有个默认账号sysadmin,尝试爆破,得到密码:
进入后台,迟迟get不了shell,问题在这https://www.t00ls.net/thread-32876-1-2.html
无奈放弃
但是我找到一个重要信息,邮箱密码:
记录下:baidu_mail
然后发现这个IP上还有个8080端口,也是泛微的e-mobile:
用上面的密码尝试登录,失败,可是还存在一个manager管理页面,用一开始的密码成功进入:
发现用户名
尝试登录8000-8005的系统,提示存在:
他的报错提示有密码错误、账号/密码错误等等
可是密码猜不到,别忘了,我们不是还有个从OA那里爆破到一个密码吗,试试
嗯,没权限。。。
但是我们有一个线索了,用户名,那写个程序爬下来再说
  1. import requests
  2. import re
  3. import sys
  4. reload(sys)
  5. sys.setdefaultencoding('utf8')
  6. csv = open('lianxiren.txt','w')
  7. for i in range(23):
  8.         print i
  9.         url = "http://oa.baidu.com:8080/manager/securityPolicy.do?method=detailed&userid=%s" %i
  10.         key = r"<td class="pvalue">(.*?)<\/td>"
  11.         cookies = {'JSESSIONID':'baidutest':'test'}
  12.         get = requests.get(url,cookies = cookies)
  13.         print get.text
  14.         body = re.findall(key,get.text)
  15.         for b in body:
  16.                 print b
  17.                 csv.write(b + '\n')
我们不是有一个邮箱权限吗,还有个邮箱密码,那我们把通讯录脱下来,在加上OA上也有邮箱信息,一起拿来跑下呢
欸,密码通用
通讯录一开始不饱满,那我们就进一个邮箱导出一下咯,继续跑
欸,VPN!!!
开始进内网
就一个系统,不管了,看了再说
。。。看了以后发现就是外网8000-8005上的系统。。。
刚刚不是sysadmin提示没权限吗,那我们就再试试,万一内网有权限了呢,可惜还是提示没权限。
而且邮箱里发现好多敏感信息,但是就是无法访问
欸,我看到了一个跟我OA里的用户名一样的账号,还有密码
成功登录,但是我是在内网进的,我去外网访问一下试试呢,403.。。意思就是说,如果你不进内网,有了账号密码也进不了系统。。。
看了下ssl vpn,竟然没给我分配虚拟地址
我猜应该是权限低的问题,我继续爆破邮箱
得到一个老总vpn
看到没,ALL!!
那我们原先好多不能访问的系统都能访问了
可是我们目的不是内网渗透呀,继续翻
欸,密码呢(这里要说下,外网IP存在console目录,怀疑是weblogic,但是访问就是403,内网进来后发现可以访问)
我看到密码了!!
进入weblogic
getshell
发现3个系统和其他14个系统都在一起
这次的任务也就完成了,过程很简单,就是从OA收集到了一个mail的通用密码,然后从OA中收集邮箱去爆破mail,得到了vpn,然后进入内网,通过weblogic来getshell。内网的在搞了,等下次再写给大家:)
发表于 2016-2-16 18:41:37 | 显示全部楼层
非常感谢老大的辛勤耕耘!
体验为王,用户至上,诚信为本。
