查看: 2284|回复: 0
详解Filezilla提权
发表于 2016-1-22 09:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载备份
本文讲的是第二种类型,利用现有的system权限的程序Filezilla来获得权限。
Filezilla和普通Web网站一样,前台有普通FTP账户执行上传、下载、删除等动作,后台则有一个管理员控制台来设置前台的账户以及账户的权限。
前台就是21端口,而后台默认是14147端口。我们的提权方式就是,直接非法连接14147端口,非法登录远程的Filezilla,创建一个拥有全部硬盘目录权限的FTP账户。
确认服务器运行了Filezilla,并且开启了14147端口,步骤如下:
第一步,找Filezilla目录,找不到的话就猜吧,猜不到就是无权了。
我直接打包了Filezilla整个目录下载下来,在远程独立ip的服务器运行,连接端口由14147改为4444
第二步,在独立ip的服务器上运行lcx监听并转发端口
  1. lcx -l 3333 4444
现在将服务端的14147端口转发到lcx监听的3333端口上
第三步,在独立ip服务器上运行Filezilla,连接端口为4444
注意,我这里的配置文件是直接下载的,有很多时候服务端会连不上,是因为自己的Filezilla和服务端的Filezilla版本不一致。
为了避免这个问题,我把服务器上的Filezilla整目录打包下来运行了,所以不用解密码。
这里的密码是自己读的。
第四步,使用Filezilla创建一个拥有C盘权限的账户,读写创建删除的权限都要有。
如果网速不稳定等造成账户创建失败,可以选中一个选项就确认一次,然后重新打开设置卡再选中下一个选项。
这样我就成功的加上了C盘权限的Filezilla账户
现在只要连接上FTP,然后替换掉sethc.exe以后,3389连接,5下shift就可以登陆了。
另外我要补充一点:
FTP分为主动连接和被动连接,不懂得可以上网查查资料。
我要说的是,FFilezilla的21端口是不能被转发出来的,将21端口转发出来以后,被动连接就会变成主动连接,Filezilla是不支持主动连接的。将21端口转发出来以后就会发生积极拒绝的情况:
504 MODE Z not enabled(相关链接:https://www.chinabaiker.com/thread-2441-1-1.html)
这个错误回显就是了。有些人把linux的21端口出于安全考虑转发到高端口也会发生这种情况。
