查看: 3690|回复: 0
burp suite进行http basic认证的暴力破解
发表于 2015-10-15 21:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安全测试中,经常需要暴力破解密码或者验证码,以前我一般都是自己直接用别人写的工具添加字典进行操作。现在有了burp suite神器,一切都自动化了。
今天开始练习dvwa的时候,第一个就是暴力破解。
burp suite是基于浏览器代理工作的,首先要看burp suit监听的端口并在浏览器上设置代理
首先还是设置代理拦截请求,然后send to intruder,因为http basic认证是base64编码的,所以payload的地方选择编码部分就好了.
然后Payload type选择Custom iterator
然后下面的Payload Options里面的Position先选择1,也就是第一个字段,因为http basic认证是用户名:密码的形式,所以第一个字段就是用户名了。我已经确定用户名是admin或者root了,手工填在下面就好了。下面的Separator for position1里面填写冒号:
接着上面来,Position选择2,这个字段就是密码了,可以选择已有的字典,我选择了short passwords。
然后在下面的Payload Processing中点add,然后分别选择Encode和Base64-encode,确认就好了。
因为base64编码中可能出现等号,取消下面的Payload Encoding的勾选。
切换到Options tab,这里面就是一些配置项,比如线程数,这个不建议太大了,都则容易把对方服务器玩死的,ip也容易被封了。怎么判断密码是否是正确的呢,暂时只能通过http code来判断,密码错误是401,正确就是200。Grep - Math全部清空,然后输入200,取消勾选Exclude HTTP headers就行了,因为这个200就是在http头里面的。
然后开始攻击就好了~
至于是否成功那就要看运气了...有时候字典强大也是成功了一半!
