查看: 1442|回复: 0
Tomcat安全配置
发表于 2015-9-13 19:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
tomcat是一个开源Web服务器,基于Tomcat的Web运行效率高,可以在一般的硬件平台上流畅运行,因此,颇受Web站长的青睐。不过,在默认配置下其存在一定的安全隐患,可被恶意攻击。
0x00 测试环境
Win2003
Tomcat6.0.18 安装版
0x01 安全验证
一.登陆后台
首先在win2003上部署Tomcat,一切保持默认。
Tomcat的默认后台地址为:http://域名:端口/manager/html.进入之后弹出登陆对话框,Tomcat默认的用户名admin,密码为空。
Tomcat的一些弱口令:
tomcat tomcat
admin 空
admin admin
admin 123456
然后来看一下Tomcat安装版默认的tomacat-users.xml配置文件
注:Linux平台及Windows平台免安装版本不受该漏洞影响。
二.获取Webshell
在Tomcat的后台有个WAR file to deploy模块,通过其可以上传WAR文件。Tomcat可以解析WAR文件,能够将其解压并生成web文件。
我们将一个jsp格式的webshell用WinRar打包然后将其后缀改名为WAR(本例为no.war),这样;一个WAR包就生成了。最后将其上传到服务器,可以看到在Tomcat的后台中多了一个名为/no的目录。
点击该目录打开该目录jsp木马就运行了,这样就获得了一个Webshell。
三.获取服务器权限
Tomcat服务默认是以system权限运行的,因此该jsp木马就继承了其权限,几乎可以对Web服务器进行所有的操作。
然后创建用户: net user Boom shellcode /add
添加到管理员用户组: net localgroup administrators Boom /add
然后可以干什么事我就不说了
0x02 安全配置
一.修改tomacat-users.xml或删除Tomcat后台
修改\conf\tomacat-users.xml
删除Tomcat后台 \webapps全部删除就好。
二.禁止列目录
在IIS中如果设置不当,就会列出Web当前目录中的所有文件,然而在Tomcat也不例外。如果浏览者可以在客户端浏览Web目录,那将会存在较大的安全隐患,因此我们要确认Tomcat的设置中禁止列目录。\conf\web.xml下
<init-param><param-name>listings</param-name><param-value>false</param-value></init-param>
确认是false而不是true。
三.服务降权
默认安装时Tomcat是以系统服务权限运行的,因此缺省情况下几乎所有的Web服务器的管理员都具有Administrator权限,存在极大的安全隐患,所以我们的安全设置首先从Tomcat服务降权开始。
首先创建一个普通用户,为其设置密码,将其密码策略设置为“密码永不过期”,比如我们创建的用户为tomcat。然后修改tomcat安装文件夹的访问权限,为tomcat赋予Tomcat文件夹的读、写、执行的访问权限,赋予Tomcat对WebApps文件夹的只读访问权限,如果某些Web应用程序需要写访问权限,单独为其授予对那个文件夹的写访问权限。
“开始→运行”,输入services.msc打开服务管理器,找到Apache Tomcat服务,双击打开该服务的属性,在其实属性窗口中点击“登录”选项卡,在登录身份下选中“以此帐户”,然后在文本框中输入tomcat和密码,最后“确定”并重启服务器。这样tomcat就以tomcat这个普通用户的权限运行。
然后重启服务,就生效了。这样普通用户tomcat运行的Tomcat其权限就大大地降低了,就算是攻击者获得了Webshell也不能进一步深入,从而威胁web服务器的安全。
四.关闭war自动部署
关闭war自动部署 unpackWARs="false" autoDeploy="false"。防止被植入木马等恶意程序
应用程序部署与tomcat启动,不能使用同一个用户。
