查看: 1912|回复: 0
利用Weblogic进行入侵的一些总结
发表于 2015-9-9 19:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要总结一下在利用Weblogic进行渗透时的一些错误的解决方法以及一些信息的收集手段。
0x01 最常见的两种错误
  • 上传war时拒绝访问,如下图
出现此种原因可能是因为管理对默认上传目录upload做了权限设置
用burp截取上传时的数据,修改upload为其他目录
  • 上传后无法部署,出现java.util.zip.ZipException:Could not find End Of Central Directory,如下图(经过整理的错误信息)
原因分析: 出现此种原因是因为上传的时候没有使用二进制模式,而是采用的ASCII模式,导致上传的文件全部乱码
这是采用ASCII模式上传之后再下载下来的文件,全部乱码
而原本的文件应该是这个样子的
默认上传war的content-type为application/octet-stream或者application/x-zip-compressed(记不清了)
这两种模式本来应该为二进制上传模式的,但是却无缘无故变成了ASCII模式,原因未知(暂且认定为管理员的设置)
在二进制上传模式中,除了普通的程序,即content-type为application开头的,还有图片image开头
用burp抓取上传的数据content-type改成image/gif,还一定要加上文件头GIF89a,否则还是要出错,下图的那个filename为key1.gif仅为测试,实际上传还是以war结尾
0x02 其他的信息收集
拿到shell之后先找配置文件,一般在WEB-INF目录下,有些在WEB-INF/classes目录下,文件名一般以properties结尾。
还有一种是JDBC在Weblogic里面配置好的,如下图
Weblogic还提供虚拟主机的功能,通过这个,可以收集到一些域名的信息,所属单位等,以便进一步通知处理。
0x03 进内网
由于Weblogic权限比较大,在Windows一般都是administrator,Linux则是weblogic用户,也有root权限的。
所以拿到shell之后,先看看能否访问外网,以便转发内网,进行更深的渗透,一条ping命令即可,若不能访问外网,可以尝试下面这个方法
以上只是鄙人的个人见解,望各路大神指正
