查看: 1771|回复: 2
Linux 服务器被 DDoS / CC 时应急的封 IP 方法
发表于 2015-9-4 15:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们的 Linux 服务器受到少量攻击时,这时候我们可以使用 iptables 来手动封禁这些攻击者的IP。
如果攻击比较大时,有时我们根本无法响应过来,iptables 基本也就无能为力了,那我们就只能与机房联系让他们想想办法了。
对于少量攻击处理的步骤应该是:获取IP --> 封IP
获取攻击者 IP
通过 netstat 获取
如果攻击者攻击的是你的 Web 服务的话,默认是80端口,我们就可以使用下面的代码!
如果攻击的不是80端口的话,将下面的两个数字80改为你被攻击的端口即可!
如果你需要显示多条记录,请自己手动将head -n20调大即可
  1. netstat -anlp|grep 80|grep tcp|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -n20 | netstat -ant |awk '/:80/{split($5,ip,":");++A[ip[1]]}END{for(i in A) print A[i],i}' |sort -rn|head -n20
通过 tcpdump 获取
在使用之前,请确保您的系统已经安装了 tcpdump 。
Debian / Ubuntu 系列快速安装如下
  1. apt-get install -y tcpdump
安装后,使用下面的代码即可。
需要注意的是,-i eth0指的是你主网卡,如果你是 OpenVZ 的虚拟机的话,就改成您的网卡名venet0
同样你需要设置的是,port 80设置你被攻击的端口,-c 1000指 tcpdump 需要统计的记录数,他会在达到这个数之后显示结果。head -20设置你要显示的记录条数
  1. tcpdump -i eth0 -tnn dst port 80 -c 1000 | awk -F"." '{print $1"."$2"."$3"."$4}' | sort | uniq -c | sort -nr |head -20
封禁 IP
通过上面的步骤,我们已经知道是谁在攻击我们了,现在我们就可以将他们拉入iptables禁止他们连接到服务器了。
封禁单个 IP
  1. iptables -I INPUT -s 211.1.2.1 -j DROP
封禁一个 IP 段
  1. iptables -I INPUT -s 211.1.2.0/16 -j DROP
0
发表于 2017-1-24 09:38:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好的技术贴!
