查看: 2849|回复: 0
安全科普:流氓DHCP服务器内网攻击测试
发表于 2015-8-16 12:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常内网渗透都是基于ARP的攻击,但ARP攻击对内网的负担太重,很容易被发现。今天讲的是基于DHCP协议的攻击。
基于DHCP的攻击理解起来很简单,首先伪造Mac地址耗竭正常的DHCP服务器的IP地址,然后黑客用自己的主机伪造一个DHCP服务器,那么新连上内网的主机只能使用流氓DHCP服务器分配的IP,这样黑客的主机就变成了内网网关,可以借此控制内网中其他主机的网络流量。
攻击环境
操作系统:Kali linux
网关: 192.168.177.1
IP地址: 192.168.177.128
网段:192.168.177.1/24
0×01 开启操作系统的路由转发
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394658426033.png!small]
0×02 攻击正常的dhcp服务器,耗光ip资源
dhcpstarv -i eth0 -e 192.168.177.128
Kali默认没有安装dhcpstarv,也可以用yersinia代替
0×03 安装dhcp服务器udhcpd
# apt-get install udhcpd
然后修改一下配置文件
# vim /etc/udhcpd.conf
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394661902060.png!small]
0×04 启动DHCP服务器
service udhcpd start
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394662721473.png!small]
然后启动另一台Kali机当作目标靶机,由于正常的DHCP服务器已经没有可分配的IP资源,新的内网主机就会使用攻击者DHCP服务器分配的IP
0×05 抓取目标靶机的图片
在攻击主机上开启driftnet
# driftnet -i eth0
在目标靶机打开百度图片
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394665321060.png!small]
在攻击者的服务器上就可以看到图像
0×06 会话劫持
开启wireshark抓取流经本地网卡的数据包,由于其他的机器走的是攻击者主机的网卡,这也意味着wireshark可以抓取其他主机的数据包
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394666665472.png!small]
用ferret解析一下
# ferret -r demo.pcap
会在本地生成一个名为hamster.txt的文件
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394667657147.png!small]
然后运行harmter,这会在主机开启1234端口
配置一下火狐代理
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394668137700.png!small]
劫持成功
[url=http://image.3001.net/images/20150813/14394668291186.png!small][/url]
