查看: 1820|回复: 0
原创 sqlmap奇葩搞定某省建筑工程投标站
发表于 2015-7-11 20:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载备份
sqlmap测试注入点为http://www.xxoo.cn:20046/newsDetail.jsp?id=10 mssql dba权限,用最新版的sqlmap发现不能使用--os-shell执行命令,提示不支持,差点就放弃,后来经过多次测试,用一个旧版本可以成功执行,既然权限是system,那么问题就简单了,思路是找到web绝对路径,那么就用 dir /S /D 命令找,先用网站上传点上传一个jsp的jpg文件,然后执行 dir /S /D d:\2014050xxoo.jpg <1.txt
这里只是举个例子,然后执行结果就在system32目录下,用type命令可以查询,我这里执行回显了如图:
注: dir /S /D d:\2014050xxoo.jpg <1.txt 这里可以分别列c、d、e都可以列,这个命令适合注入点为盲注,速度慢的时候,这个命令还是相当快速的。。
获取到网站路径,由于权限是system,可以直接用copy命令改jpg为jsp或者想要的格式
如图:
注意:有空格和&连接符的时候记得要把路径用双引号括起来,否则不成功
然后用lcx反弹出来,激活guest账号进服务器,内网服务器很卡,其实还可以试试sqlmap的另一个上传方法上传,因为权限大嘛,笔者在这里就不做测试了。。。
如图:
