查看: 1114|回复: 0
手机ROM神器
Object 该用户已被删除
发表于 2015-5-15 14:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
          Pimp my Rom (alpha)
                  版本:3.4
               大小:24 MB
   系统:Android 2.2.X以上版本
              【Rainlee点评】
      imp My Rom首先这名字就略屌!
              皮条客,够yindang
另外24m的优化工具也是前无古人了,说是很好用,不过建议小白白就别随便折腾了。
        【 软件介绍】
          这个程序需要root
           这个程序是生根的设备!
        皮条客我的ROM是植根于用户的应用程序,可以让你选择了大量的调整,多器官功能障碍综合征,
黑客,应用程序和功能,以您目前的ROM之间。 这个应用程序已被证明是提高设备的性能,对许多问题的看法。
         皮条客我的ROM,可用于任何Android设备上,运行任何程序存储器一些功能包括:
链接:http://pan.baidu.com/s/1sjI85QX 密码:gtnj
>> Build.prop微调<<
- 更好的JPG图像质量
- 更好的摄像头记录质量
- 在内存中锁定发射器
- 节省电池
- 禁用内核错误检查
- Dalvik虚拟机的调整
- 更快的滚动
- 更好的触摸响应速度
- 更快的浏览和下载速度
- 允许可清除资产
- 减少拨号时间
- 其他3G调整
- 深层次的睡眠
- 减少接近传感器在通话结束后的黑屏时间
- 更流畅的视频流媒体
- 更快的无线连接/断开
- 整体平滑的改进
- 增加的虚拟机堆的大小
      >>启用/禁用Android的特点<<
- 启用硬件视频加速
- 禁用Android的记录器
- 启用Android记录器
- 启用GPU UI渲染
- 启用HSUPA
- 启用JIT(JUST IN TIME)编译器的Dalvik虚拟机
- 禁用归梦
- 禁用温和的公平露宿者
- 禁用新的公平露宿者
- 表面抖动启用
- 禁用开机动画(不工作,在IC  )
- 禁止使用的数据发送
- 禁用音量按钮唤醒
- 禁用亚行通知图标
- 按键背光始终处于启用状态时,屏幕上
- 16位透明度
      >>多任务<<
- 选择4个级别的OOM(内存不足)分组:低/中/高/非常高
- 选择4个级别的minfree的低内存杀手的设置:低/中/高/非常高
- 选择2级ZRAM压缩:64MB/128MB
- 调整你的高的多任务条件下进行调整和稳定的内核
- 调整你的Dalvik虚拟机进行调整和稳定的高的多任务处理条件
>>新增功能及多器官功能障碍综合征<<
- 添加支持OpenVPN的连接
- 安装了Beats Audio二进制文件和DSP经理更大的声音体验
- 安装肾上腺素升压脚本
-索尼随身听安装套件:
音乐播放器,可视化,
清晰重低音soundfx和图片库和编辑器
- 安装Bravia引擎
- 安装xLoud
- 安装的Touchwiz启动
      >> GPS配置<<
- 在79个国家5大洲的gps.conf文件的选择
(有正确的gps.conf文件的准确性和速度锁定您的GPS为你的国家是esssential)
        >>互联网安全与稳定<<
安全性:
- 保护自己不受SYN攻击和DoS攻击(拒绝服务)攻击,他们通过加强你的TCP / IP堆栈的原因
- 块重定向 - 阻止源路由源路由允许一个完全跟踪他发送的数据包,因此可以入侵到你的设备使用的黑帽子 稳定性和速度:
- 增加队列和所有TCP套接字缓冲区的大小,使其更加稳定的在高宽带消费环境
- 避免TIME-WAIT状态,重新使用套接字在TIME-WAIT状态。减少网络存储器加载
- 各种IPv4的速度提升
- 更快的名称解析DNS的调整,从而更快地连接到网站
- ppp0接口速度的调整
下面演示操作截图!
