查看: 1238|回复: 0
Linux VPS新手需要知道的几个VPS主机建站安全事项
发表于 2015-4-19 15:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一、选择正规的VPS服务器提供商
一般来说,正规的或者有一定经验和技术运营的VPS提供商,安全措施以及管理还是比较重要的,因为可能由于商家自身的服务器安全、管理问题,或者是同母鸡的其他用户管理不妥当,会导致整台机器的性能和速度问题。尤其是我们用来建站的VPS主机选择,不建议选择太过于便宜的商家方案。毕竟一分钱一分货,商家赚少了,肯定给不了多少好的服务。
第二、修改Linux VPS端口
一般商家默认设置的SSH端口是22,我们在拿到VPS机器之后,需要先修改端口,建议学习搬瓦工VPS的设置。我们设置端口为5个数字,具体的设置方法参考"Linux VPS安全设置之一:修改SSH端口(CentOS/Debian)",最好我们一段时间再更换端口。
第三、设置复杂的SSH登录密码
首先,我们需要确保在商家购买VPS时候用户的密码安全,如果登录用户密码简单、泄露也一样是安全问题。其次,我们需要修改SSH登录的密码,建议使用超过16位的字符,包括字母大小写、数字、以及特殊符号的混合。同样的,我们可以一段时间修改一次。
第四、设置密钥登陆SSH
在"Xshell设置密钥登录确保Linux VPS及服务器更加安全"和"设置Putty SSH使用密钥登录Linux VPS主机"文章中,我们可以参照针对SSH的客户端设置密钥登陆我们的VPS,在设置密钥的时候我们需要确保本机的密码配置安全,不能丢失密钥文件。
第五、及时关注和更新系统安全文件
我们在配置VPS环境的时候,需要升级到最新的安装源文件,以及如果有官方发布漏洞安全的时候也需要及时的升级和更新。这个在前面有几次系统的安全漏洞时候有见到过。
第六、网站程序的安全
我们一般使用VPS是用来建站的,网站安全需要一个好的安全环境,也需要有一个好的网站程序作为基础。虽然如今的开源CMS比较多,我们只需要搭建CMS,然后使用模板就可以完成,但是网站CMS程序有些还是存在漏洞的,比如DEDECMS的安全问题一直较多,所以尽量的选择安全性较好的CMS。
不要过分的使用较多的没有经过官方验证的插件和主题,尤其是类似WORDPRESS破解版主题和插件,很多时候是存在安全问题的,我们需要谨慎选择。
第七、定期的备份网站
一般的网站,我们可以不要做到同步自动备份,但也需要做定期手工备份。比如我们可以根据更新文章量,进行周备份或者月备份,这样确保网站数据的安全,即便有问题导致数据丢失我们还可以恢复。如果有必要我们可以用一台备用机器,如果主服务器因为各种原因导致打不开,我们还可以通过临时的备用VPS开启网站,然后可以临时的访问。
