查看: 2235|回复: 1
U盘安装系统后启动不了怎么办?
发表于 2015-4-8 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用U盘启动盘制作工具制作后,在PE 安装完系统重启时,就把U 盘拔了,结果就出现了operating system not found 这个提示。
原因分析与解决方法:
operating system not found 的中文意思是没有找到可用的系统,一般出现这种情况有两种原因:
一、在BIOS中,第一启动没有设置成硬盘,而是其他的盘符,部分BIOS会因此启动出错,手动将第一启动设置为HDD即可。
二、安装系统后,没有激活主分区,导致无法引导系统。
激活主分区很简单,以PQ 为例,选定要激活的分区,然后选作业(操作)→进阶(高级)→设为作用即可。
注意,由于版本的不同文字可能是括号内的,也可能是括号前的。
如果要设定主分区,则可选:作业———转换———转换成主要即可。
TS丶麦子 该用户已被删除
发表于 2015-4-9 17:05:47 | 显示全部楼层
我们都是做好了系统 不拔u盘     进了系统弄好了才拔得
