查看: 4192|回复: 0
网站关键词设置多少最适合
发表于 2015-3-31 13:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关键词分权重
  可能很多新站长不知道关键词设置会分权重,新手致知道关键词设置多少最适合的问题,一个网站设置一个关键词就等于给这个网站固定了这个网站在这个关键词中参与了排名,所以在大家设置第二个关键词的同时,那么搜索引擎就会帮你分配第二个关键词参与排名,原本不设置关键词只能在网站名称进入排名,然后由网站的文章来决定网站关键词参与的排名,这是百度先算法,不过我们既然设置了网站参与这个关键词排名,那么搜索引擎就会从你网站首页分配一个权重出来参与你设置的关键词排名,网站设置的关键词越多分配的权重就越多,而首页权重就会大大下降。对于一些站长就不愿意分权,他们考虑的问题是设置指数高的关键词参与排名,不能让网站排名到首页就等于是得不到高流量,与其这样还不如不设置,这样的好处当然是为了让网站首页和文章权重提高,从何获得更好的排名。这也是站长圈业内人士最喜欢的方法,站长圈更新文章速度快,大多数是已文章为主导,而最为关键的是站长圈的站长可以利用媒体的投稿的方式引流,所以没有必要分权。
  关键词设置多少最为合适
  很多的朋友看到这里可能不理解,既然不设置关键词都可以获得流量和好的排名,那为什么还要设置关键词呢?设置关键词大多是企业,企业网站要想去门户网站引流多大是被拒绝的,因为门户网站靠的就是企业来盈利的,而站长圈就不一样站长圈有一个科技分类就是专门为站长圈提供服务的,而企业就没有这种先天优势,跟为关键的是企业网站更新速度慢,针对的是消费者而是不像站长圈面向的是新站长或者电商之类的,限制不同推广方式就不同,所以企业必须要设置关键词,而设置关键词就需要考虑设置多少最为合适了。
  分析企业自身
  一个企业设置关键词是地域性还是跨地域性,企业是大型企业还是中型企业或者是小型企业,这点很重要,企业的大小就决定了企业推广面向的目标客户以及公司投入资金和回报同等价,如果是大企业那么面向的客户就是全国,设置的关键词自然是面向行业性关键词。中型企业面向的是地区和—+行业关键词来设置,小型企业面向就是地区性了比如一个城市就已经够了,而关键词设置就是城市+专业性关键词,这也是符合指数想的关键词,大多是指数50到200之间,如果能够排名首页那么对一个小型企业在城市每天五六十个单已经做不过来了,当然扩展也是有困难。不过这以及够了。
  关键词数量
  大型企业设置的关键词最好是设置8个到14个关键词,关键词设置这么多也是为了以后发展而准备的,也不用考虑以前百度的算法,只要不切磋关键词太多就没有问题,对于大企业推广和得到流量提高权重也不是什么大问题,只要挂广告,有推广团队一切都可以OK。中型企业设置8个就差不多了,推广员一到两个就够了,挑选设置关键词的指数在100到500之间就够了。小型企业设置3到五个关键词,指数在50到300之间就够了,这样排名比较高,这是最适合的。
  个人站长设置关键词
  对于不是互联网站长圈的朋友,设置关键词大多可以设置在5个到8个就够了,设置的关键词按照专业性定位专业关键词加区域性关键词。
