查看: 2020|回复: 0
将MSSQL数据库导出到EXCEL表中 - 另类脱裤
发表于 2015-1-15 21:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel 可以轻松从数据库中取出数据,而且可以支持数据库语句取出。本经验就来介绍,如何将MS sql 数据库导出到EXCEL 表中。
打开EXCEL 空白页,光标定位在A1,因为导出的数据是从光标开始覆盖。
依次点击数据(繁体叫资料)→其它来源→从SQL Server
在数据库服务器名称中输入服务器名称或者数据库服务器IP地址。如果是数据库就在本地或本地的windows账户有权限登录,可以直接用windows 账户登录。如果没有,请输入数据库用户名和密码。点击下一步。
在这里选择数据库和表名后点击完成。
如果是要导出整个表的数据,直接点击确定即可。如果只是导出部分表的数据,请点击内容。
选择使用SQL语句,这样我们就可以有条件的取出数据,方便灵活。
需要再次确认数据库的用户名和密码,点击确定后完成导出。
导出效果图如下。
