查看: 2084|回复: 2
Nginx使用naxsi防xss、防注入攻击配置
发表于 2013-8-26 20:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
== 对于nginx有相应模块来完成WAF构建,此处使用的是naxsi模块。  ==
一、安装前提
  1.必须安装了nginx并可提供基本服务(这个是添加模块儿的前提,自己google吧);
  2.下载naxsi模块:Naxsi :http://naxsi.googlecode.com/files/naxsi-core-0.50.tgz  ;
二、安装说明
  1、tar -xzvf naxsi-core-0.50.tgz 解压,并进入naxsi-core-0.50/naxsi_src目录下;
  2、执行make & make install 命令,当然也可以使用 ./configure 指定安装位置等参数;
  3、完成安装后,需要将其与nginx关联起来:
  》》在安装好的nginx/sbin/下执行./nginx -V 命令,可以查看到nginx的原有./configure配置,复制后并添加naxsi模块的路径如下。
     对于此次安装 cd /app/uatg1/lua_install/tengine-1.4.1(nginx的源文件目录)下
     执行命令:./configure --prefix=/app/uatg1/nginx --conf-path=/app/uatg1/nginx/conf/nginx.conf 。。。。。。等原有的。
     添加:--add-module=/app/uatg1/lua_install/naxsi-core-0.50/naxsi_src
     可以看到执行过程显示,最后可以看到,naxsi被关联,configure成功。
  4、对其执行 make & make install 命令,重新编译;
三、配置说明
    官网说明见 :  http://code.google.com/p/naxsi/w ... lling_nginx_+_naxsi  ;
  1、将naxsi的:naxsi-core-0.50/naxsi_config/目录下核心配置naxsi_core.rules拷贝到nginx/conf/目录下;
  2、在nginx/conf/目录下新建naxsi_nbs.rules文件,用以配置使用;
  3、在nginx.conf中配置:
   1>、添加naxsi核心配置
1
2
3
4
5
6
7
http {
   #include /app/uatg1/lua_install/naxsi-core-0.50/naxsi_config/naxsi_core.rules;
   #若步做上第一步,则需要指定全路径
    include  naxsi_core.rules;
    include  mime.types;
   2>、
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  # 配置防攻击
        location /xss {
        include naxsi_nbs.rules; #配置信息 #include naxsi_BasicRule.conf; #设置 whitelist (白名单)配置
         default_type text/plain;
        content_by_lua '
          ngx.say("({\'Test xss ,come in please!!!\'})");
         root html;
location /RequestDenied {
   return 403;
          #proxy_pass  [http://10.142.138.61:7130/eop/; http://10.142.138.61:7130/eop/;
        error_page 403 /403.html; # 在nginx/html/目录下新建的页面用来提示拦截
     3>、配置naxsi_nbs.rules文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#LearningMode; #Enables learning mode
SecRulesEnabled;
#SecRulesDisabled;
DeniedUrl "/RequestDenied";
   ## check rules
CheckRule "$sql >= 8" BLOCK;
CheckRule "$RFI >= 8" BLOCK;
CheckRule "$TRAVERSAL >= 4"
BLOCK; CheckRule "$EVADE >= 4" BLOCK;
CheckRule "$XSS >= 8" BLOCK;
    4、还可以添加白名单naxsi_BasicRule.conf
      测试使用:
       BasicRule wl:0 "mzARGS_VAR:script";
      BasicRule wl:0 "mzARGS_VAR:id";
      表示xss攻击正常是被拦截的,若被添加白名单,则不被拦截:此处是Get 参数名若为id 或者script,则不被拦截;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BasicRule:规则说明,具体参见: http://code.google.com/p/naxsi/wiki/BasicRule
wl:ID (WhiteList): Which rule ID(s) are whitelisted.
mz: (MatchZones): Specify the conditions to match for the rule to be whitelisted. A MatchZone must be specified in a nginx   location context to enable a rule.
◦ARGS : GET args
◦HEADERS : HTTP Headers
◦BODY : POST args
◦URL : The URL (before '?')
◦NAME : It's a suffix, indicating that the target element is the NAME of the var, not its content.
For example a whitelist targetting BODY|NAME means that the exception were triggered in the "name" of some POST (BODY) variables.
四、测试使用说明
  1、启动nginx(若已经启动,kill掉原来执行的nginx),再重新启动,这点要切记!
  2、测试链接:
1
2
3
4
5
6
7
8
http://10.142.138.61:8888/xss/                        通过
    http://10.142.138.61:8888/xss/?id=40/**/and/**/1=1    通过,因为配置到白名单
    http://10.142.138.61:8888/xss/?name=40/**/and/**/1=1  不通过,含有条件注入
    http://10.142.138.61:8888/xss/?name=%28%29            不通过,特殊字符
    http://10.142.138.61:8888/xss/?t ... kie%29%3C/script%3E
                                                         不通过,参数内容含脚本注入
    http://10.142.138.61:8888/xss/?t ... %20content=%220;%22
                                                         不通过
发表于 2013-8-28 11:28:48 | 显示全部楼层
帮你顶下哈!!
发表于 2013-8-28 14:34:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
